Servosulgurid, softclose uksed...
Pump pagassis töötab kui mõni uks jääb pool-kinni asendisse aga ei ime kinni ühtegi ust ega pagassi, pump ise imeb ka proovisin kui üks vaakumvoolik lahti võtta...
Kust viga otsida, et see lisa tööle saada(S500 1992 w140)? vaakumileke kõigis korraga?
Kuidas vaakumileket kontrollisid?
ainult pumbal voolik otsast võttes näpuga oli tunda, et imeb vaakumit aga voolikud on otsas ja kuskile siis vist kaob ära? kuidas saab siis kontrollida?
Minu teada on servo ukse jaoks oma pump ja see võib olla tuksis.
[/quote]
Servosulguril ju oma pump millel pole üldise vaakum süsteemiga midagi ühist.
Kas pump läheb kuumaks ka ?
Ise just eile tegelesin selle probleemiga... sain korda.
Endal S600, usun et süsteem on sama.
Niisiis.. kõigepealt tee pump uuesti lahti ja seal sees olev paksem läbipaistev voolik seo otstest nipukatega kinni kuna sealt kaob suht palju vaakumit ära ja siis on seal üks must ümmargune vidin (mootori otsas) tee see lahti ja puhasta ära.. vaata et labasid ära ei kaota.. ja pane sinn vedelat õli ( Würt Silikonvõie) või õmblusmasinaõli.
Minul aitas ja nüüd töötab paremini kui uus Big Grin
Telefon mul 5232436
Läbipaistvat voolikut ei olnud pumba sees aga üks voolikuots oli lahti, panin kinni, õlitasin ja nüüd uksed töötavad
Lisaks infoks niipalju, et uksed puhutakse kinni mitte ei imeta. Kesklukk käib kord hõrendusega / kord survega. Servo on alati survega. Nagu me teama on meil õhurõhuks ca 1 Bar ja sellest ei pruugi jätkuda ukse niinimetatud kinni imemiseks. Selle pärast kasutataksegi suruõhku mis jääb sinna 2.7 BAR-i juurde. Vanematel pillidel oli tõesti keskluku pump ja servo pump eraldi üksustena. WDB215 ,220 ja 240 omavad ühte pumpa, milles on kaks ühes. Vanemal süsteemil ei mäleta, aga uuemal on võimalik testida käega tunnetades kinni pumpamis aega. Kui servo rakendub, siis on ukse pealt tunda kuidas ca 3 sekundid pärast ukse kinni pumpamist rõhk maha võetakse ja uks annab kergelt järgi. Kui see aeg venib 12 sekundini, siis lülitub pump välja kaitseaja peale. Ilmselt pole suudetud kinni pumpamisel min. rõhku saavutada ja pärast 10X proovimist läheb see uks variisse. Uks ise sulgub ca 1,5 bar-i juures. Suervetesti min. on aga ca 2,7 bar-i.
WDD216 ja 221 omavad juba el. servot.
Tegin ka süsteemile remonti ja hooldust. Kõik töötab jälle kenasti, aga aegajalt süsteem ei taastu (pump ei käivitu). Iga kord kui kaitsme korraks välja võtan hakkab jälle korralikult tööle. Milles asi võib olla.
(01-07-2010, 01:23 PM)MAV Kirjutas: Tegin ka süsteemile remonti ja hooldust. Kõik töötab jälle kenasti, aga aegajalt süsteem ei taastu (pump ei käivitu). Iga kord kui kaitsme korraks välja võtan hakkab jälle korralikult tööle. Milles asi võib olla.
Jõudsin jälile, et süsteem lakkab töötamast iga kord kui pagassi avan.
Siis vaja ka korra kaitse välja võtta, et luuk ise kinni läheks. Niikaua, kui uksest sisse-välja käia, probleeme ei ole.
  w220 2004a 320cdi softclose uuslau 3 4,274 31-01-2015, 01:15 PM
Viimane postitus: MargusPts
  w221 uksed ei tule lahti? Tonn 5 6,232 18-02-2014, 06:28 PM
  W220 uksed danil523 6 5,723 14-11-2013, 06:37 AM
  w220 softclose ei tööta reimo86 16 10,100 06-10-2013, 02:04 PM
Viimane postitus: reimo86
  W221 soft-close uksed SGM 2 3,758 11-03-2013, 12:38 PM
Viimane postitus: Heinar
  s600 tagumised uksed ei avane margus1976 3 3,943 08-05-2009, 09:47 PM
Viimane postitus: rauntz
  Mure:CL 500 uksed lukus Schnitzer 5 5,302 08-04-2006, 10:59 PM
Viimane postitus: Schnitzer
