cl500 ukseimurid ei tööta
Vahepeal harva tõmbab ukse kinni,mis võib viga olla?
ristiseto
näituseks sie kerepoolne kinnituskoht on ära kulunud? proovi sinna paar ringi teipi keerata. kui akkab tööle, siis asi selles. vaja veidi sinna metalli juurde tekitada ehk.
aga muidu suht tavaline probleem. mina isiklikult olen küll näinud kulumisprobleemiga isendit ainult... eks seal või neid vigasid mujal ka olla
cl500 on jah selline masin, mida sobib mäkaiveri teibiga remontida <irw>
Remontida mitte aga saab teada kas asi on selles või mtte.
Probleem selles, et tõmbab ikka liiva ja muu sodi vahele ja kui kinni on siis sõidu ajal hõõrub tihendiga seda kogu aeg. aastas korra käib värvimas, siis täidab ära...
Aga, miks te arvate, et kodanik mõtleb servouksi?Äkki keksluku vaakumit?
Kas CL oli üldse servouksed, kas polnud mitte ainult sedaani teema see?
Rolz Kirjutas:Aga, miks te arvate, et kodanik mõtleb servouksi?Äkki keksluku vaakumit?
"ukseimur" mis loom see ka pole, kesklukku mulle see küll ei meenuta... :lol:
cl-il on nn.servouksed,aga kinni ei ime nagu naine vahel imeb vahel ei
ristiseto
cl500 Kirjutas:cl-il on nn.servouksed,aga kinni ei ime nagu naine vahel imeb vahel ei
:bigsmile: Hea vastus.
Peaasi et lõppkokkuvõttes ikka lahti saab.....et kinni ei jää
uksed ikka muidugi....
võibolla vaakumpumba harjad kulunud
Tõenäoliselt on vaakumpump ise nii hõredaks kulunud, et ei jaksa piisavalt ülerõhku toota. Pumbal endal on ajakontroll sees. St. kui etteantud ajaga ust ei suudeta sulgeda, lülitatakse see kontuur välja.
imemine on s*** pane naine imema
56562200
kui aku klemm korraks maha võtta siis töötab mõned korrad ja jälle vaikus
ristiseto
kus pump asub?
ristiseto
palun seletage mis asi see IMUR on seal veel... ma saan aru, et uks läheb kinni küll... aga mis seal imemisega seost on veel ?
Matinator101 Kirjutas:palun seletage mis asi see IMUR on seal veel... ma saan aru, et uks läheb kinni küll... aga mis seal imemisega seost on veel ?
Kas on sellel tähtsust? Kui on aru saadud, ei ole see ju enam oluline. Mõistu rääkimine (speak in riddles) on asja nimeks Smile
  CL500 W215 esituled popzi 5 930 18-11-2024, 04:00 PM
Viimane postitus: raxu23
  W219 juhiukse klaas ei tööta Keilamees 0 254 20-06-2024, 04:05 PM
Viimane postitus: Keilamees
  oleks vaja 2001a w215 cl500 käigukasti mbkasutaja 7 6,142 09-10-2019, 07:22 AM
Viimane postitus: KertR
  2007 CL500 sarniiri + öötshoova vahetus nostromo 23 13,688 27-05-2019, 07:22 AM
  2001 cl500 käik Parkingu peal lukus mbkasutaja 2 3,776 18-04-2019, 06:30 PM
Viimane postitus: mbkasutaja
  CL500 w215 talveuni (ABC) mark3y 2 3,919 27-10-2018, 03:50 PM
  CL500 w215 pädevat remondimeest vaja Taivo86 3 4,770 18-09-2018, 11:30 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W215 Cl500 keskkonsooli kõlari vahetamine mark3y 0 2,855 05-07-2018, 02:58 AM
Viimane postitus: mark3y
  2007 C216 CL500 tagumine parem ABC-amort õline varuosakood:2213206413 nostromo 2 3,942 03-07-2018, 11:39 AM
  Mercedes CL500 (2001) ABC pumba peavoolik. Ussmees 5 5,663 24-05-2018, 09:24 PM
Viimane postitus: Ussmees
