Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: Jan 2008
Kas keegi oskaks anda juhiseid, kuidas saaks ASR'i täielikult välja lülitada. Auto on 91a 500E. Keskkonsoolil on küll mingi nupp aga see toimib kuidagi osaliselt ja kiiruse tõustes hakkab ASR ise uuesti tööle. Googeldades leidsin igasugust infot aga inglise keel läks nii tehniliseks, et päris täpselt aru ei saanud.
Postitused: 5,244
Teemad: 150
21
Ega ei saagi. See nupp on "lumeketi" lüliti ja pidurdab alguses ASR-i tööd.
Iseenesest piisab kapoti all ühe juhtme lahtivõtmisest,kuid siis kaob ka ABS.
Lüliteid on ise ka vahele tehtud minu teada, Martini vist oma 500-le tegi.
P.S. Tee huviliste teema alla jutt piltidega ka kui vähegi viitsid, ega neid
W124 viieliitriseid väga palju polegi Eestis.
Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: Jan 2008
(04-04-2010, 09:02 AM)Karl Kirjutas: Ega ei saagi. See nupp on "lumeketi" lüliti ja pidurdab alguses ASR-i tööd.
Tere jälle!
Ise leidsin sellist infot, mis puudutab just nimelt samasugust autot. Salongis asuva mingisuguse "karbi" juurest tuleb üles otsida kolm juhet ja need läbi lõigata siis on ASR väljas ja ABS töötab.
Aga ma panen selle teksti siia juurde, et saate täpsemalt lugeda, igatahes kommentaarid sellele oleksid teretulnud!!!
Lisaks allolevale tekstile on veel vajalik see link http://www.peachparts.com/shopforum/...ght=ASR+defeat
Siit leiab Renntech'i vidina paigaldusskeemi mille alusel vajalikud juhtmed üles leida. Segaseks jääb ainult see kuidas see asi edaspidi lülitatavaks teha?
Ok this is the deal. I am not too familiar with the electronics of cars but I will do my best to tell you everything I know.
After searching this site for about 2 weeks trying to figure out why it costs almost $1000 to get this damn ASR off in my car I ran into a post that showed a diagram of the ASR defeat system and the way it works. I also found complete instructions for installing the ASR defeat made by RENNtech and had a friend of mine take a look at it. After just a minute of looking at it my friend says "this is a piece of cake, how much did you say this costs?" 20 minutes later he tells me to take it for a spin and see if the wheels are spinning, and guess what, those tires were burning like no other benz ever burned. What you need to do first is find the installation instruction posted somewhere on this site, I cant find them again for some reason. Now, find the box located near the firewall on the driver's side being help by 4 allen screws, remove the the complete box, find the computer named ASR and remember what slot in went in to. If you look at the instructions it will give you colors of the wires and numbers, all my friend did was disconnect those 3 wires. This will completely turn off the ASR the car will burn rubber like you wont believe. Please excuse my limited knowledge of the process. My friend now made for my car a box with 3 modules or relays ( i dont remember which ones he said but I will ask him and post again) located inside, he will connect a switch to the box with modules or relays and I will be able to tur the ASR system on and off. I was gonna buy an original W140 ASR switch and put it on the panel next to the snow chain switch but I figured having it mounted under the steering column would give me an advantage of having it off when I give to my wife to drive and not having her mess around with too much power for her to handle. I have been driving the car for about 5 days now and can tell you that this has completely changed my views of te 500E, it is simply a 4 door porsche, amazing performance, a sedan like no other etc. I have read posts regarding the ASR defeat is kinda like keeping the snow tire chain system engaged for higher speeds, NOT TRUE, the wheels are still being kept from spinning. The ASR light has been on since this was done but I'm sure it will turn off after my on/off switch is switched to off. Let me know if you have any further question and I will try to answer them the best I can or I will ask my friend and get the right answers for you. ANYWAY SORRY FOR THE LONG POST BUT IT SURE BEATS PAYING ALMOST $1000 FOR SOMETHING SO SIMPLE.
Mis arvate???
P.S. Esimese hooga ei saa kohe arugi kuidas neid pilte siia üles laadida  ?
Postitused: 594
Teemad: 27
Liitus: Nov 2007
Sesmõttes et kui asi ka paika peab siis on kõik ilus. Jutust aga jääb arusaamatuks, et kus see karp asub. Pakuks pigem, et tulemüüri lähedal, seega ikkagi kapoti all. Jääb mulje nagu asuks see relee vms. Kaitsmekarbi tagumises kinnises osas, mille kaane saad kätte kui 4 kruvi lahti keerad. Vähemalt mina sain jutust niimoodi aru. Pilti/skeemi ei leia, muidu oskaks vbl. täpsemalt kommenteerida asja.
Edaspidiseks lülituseks pead nood läbilõigatud juhtmeotsad salongi vedama ja panema vahele kaheastmelise aga kolmesektsioonse lüliti. St. et lüliti ühendab korraga kolme erinevat kanalit, aga tal kaks asendit ON/OFF
Jutus tegelane lisas lisaks lülitile mooduli, millega siis kolme erinevat sektsiooni korraga ühendada. Usun, et ka lihtne kolmesektsioonne lüliti ajab asja ära, iseasi ainult et kuskohast sellist asja leida. Vaevalt et neist juhtmeist nüüd niipalju voolu läbi käib, et tavaline lüliti otse ei kannataks.
Postitused: 3,237
Teemad: 121
9
Postitused: 8,441
Teemad: 105
38
Miks on vaja ASR maha võtta? Tehnilisest huvist  ? Rajal müramiseks  ? Või liikluses lolli mängimiseks  ?
Kas see mudel läheb avariisse, kui võtta välja kaitse? Kui ei, siis saab ju lihtsa vaevaga "mõttetud abimehed" maha...
Kui aga läheb avariisse, siis asi ilmselt ei toimi ja tuleb juhendit (mis tegelikult ei ütle midagi, puuduvad isegi klemmide numbrid või vähemalt juhtmevärvid) aluseks võttes leiutama hakata.
Ma vabandan, kui teemaalgataja on tõepoolest vastutustundlik autojuht ja lihtsalt tahab leida võimalust, et oma auto võimeid ohutult selleks ettenähtud kohas proovida. Aga elu on näidanud, et tavaliselt tahavad "mõttetuid elektrilisasid" maha võtta just need, kelle kogemused ei luba ilma nendeta ohutult liigelda. Ma ei tahaks mitte, et üks üsna haruldane MB lõpetaks taas kusagil puus (parem variant) või vastutuleva auto mootoris (palju-palju halvem variant).
E500 ilma veojõukontrollita on üks väga ettearvamata loom... Mulle meenus millegipärast Kuldari omaga sõites kogu aeg võrdlus elukutselise mõrvariga - vaikne, reserveeritud, tappev...
Postitused: 9
Teemad: 3
Liitus: Jan 2008
(05-04-2010, 08:45 AM)v6sa Kirjutas: Miks on vaja ASR maha võtta? Tehnilisest huvist ? Rajal müramiseks ? Või liikluses lolli mängimiseks ?
Tänan huvitava mõttearenduse eest
Plaanis on jah auto võimeid rohkem ära kasutada ja teravamaid elamusi saada... selleks ta mul ongi. On mul teine puhtalt "pühapäeva" auto ja selleks, et naeratus näole tuua.
Mul oli kunagi w140 coupe tehase poolt juba ilma ASR'ita ja sellega oli päris lõbus sõita. E500 on kergem ja oluliselt teravam aga elektroonika rikub kogu lõbu  Vahest tahaks "paugutada"  Niipalju kui välismaiseid foorumeid olen uurinud siis pidi ASR'i välja lülitamine ja "first gear start" andma autole uue iseloomu.
P.S. Tänud Marek'ile väga asjalik lehekülg on!
Postitused: 5,244
Teemad: 150
21
Paugutada saab kõvasti kui ASR ära, proovitud
Postitused: 352
Teemad: 9
ASR off-i teeb ära iga 18 aastane elektrikuõpilane.
2phast-i lehel on igale õpetusele pilt lisatud, nii-et isegi ameeriklased saavad aru.
Ainuke pain on juhtmete tulemüürist läbi ajamine.
Pead ostma 3 releed.
Soovi korral ka W140 "ASR off" lüliti(uus on u. 650.-)
W124 E500 Limited
Postitused: 1,128
Teemad: 61
Liitus: Feb 2009
19-02-2013, 03:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-02-2013, 03:39 PM ja muutjaks oli berg.)
(04-04-2010, 02:18 PM)Nustu826 Kirjutas: Jutus tegelane lisas lisaks lülitile mooduli, millega siis kolme erinevat sektsiooni korraga ühendada. Usun, et ka lihtne kolmesektsioonne lüliti ajab asja ära, iseasi ainult et kuskohast sellist asja leida. Vaevalt et neist juhtmeist nüüd niipalju voolu läbi käib, et tavaline lüliti otse ei kannataks.
Antud lingis oleval E500 oli tehtud lambilülitist ASR-i lüliti sellepärast oli kasutatud releesi,et lüliti tuli ka põleks ja muidugi ka selle pärast,et nii on ikka õigem.Ise hakkan ka mingi aeg seda süsteemi proovima ce300,eks mingi aeg pajatan.Kui kellegil ASR-i lülitit pakkuda võiks teada anda.
