W210 vaakumpump
Küsimus järgmine-kas vaakumpump,mis tagaistme all pesitseb hakkab tööle siis kui auto käib,või peaks piisama sellest,kui süüde sisse keerata?
kui uxe kinni vajutad (nupp alla) siis peax igas varjandis töötama. ilma süüteta, süütega, ja ka töötava mootoriga. pumba mõte ju ongi selles, et kui vajutad juhiuxel (ka kunde poolne) uxe lukku salongist siis peax ta tegema seda kogu autol, pagas, tagumised uxed, kütuse luuk. ja ei tohix olla vahet kas on süüde sees või väljas.
miski mure selle vaakumiga. uksed enam lukku ei lähe ja kui nuppudest kinni vajutada siis enam lahti ka ei tule.
kust peaks alustama vea otsimisest?
kaitsmed kõik terved.
mis pidi see süsteem töötab?
kas avamiseks imetakse õhku või surutakse?
suurim mure on pagasiluugiga.
tegu E200cdi ´99
Kurjajuur
asi korras.
selgitus:
vaakumpump maha ja tuleb lahti võtta, et mootorini jõuda.
mootoril sellel poolel kuhu on ühendatud juhtmed on näha klemmid mis peaksid olema vastu rootorit.
paraku asetses üks nendest rootorist seda võrra eemal, et ei andnud korralikult ühendust.
surusin klemmi vastu rootorit ja asi toimib.
ettevaatust: mitte kasutada jõudu kuna vastasel juhul hakkab rootor klemmi kaasa kiskuma.
Kurjajuur
Avamisel pump surub, avades uxed.
Sulgemisel siis pump tõmbab vaakumisse.
kui sobivad siis on üx 124-ja oma pakkuda täiesti korras.
(28-03-2010, 05:54 PM)anto123 Kirjutas: Avamisel pump surub, avades uxed.
Midagi ei suruta. Kui ei tea, pole vaja valeinfot jagada.
(29-03-2010, 09:52 AM)hellrix Kirjutas:
kuidas uxed siis sinuarust kinni lähevad/käivad??
w124 kesklukuga olen üsna kodus kuna olen teisega pärispalju ajusi ragistanud, eeldades et w210 on sama süsteem siis toimib vaakumpump kahte pidi.
uxi sulgeb vaakumpumba imamis jõud,mis sulgeb uxes olevad klapi, mis omakorda ka lukustab uxe.
uxi avades toimib sama pump mis läheb tööle teistpidi ja tekib surve jõud mis avab klapid mis omakorda avavad uxed.
nagu rõhutatud olen mitu korda pumpa laiali lammutanud ja tean üsna täpseltkuidas töötab.
kuid tundub, et mõned mehed on nati targemadRetardRetardIcon_biggrin
Minugi 124'l läheb iga luku juurde üks voolik. Puhub õhku, avab, tõmbab õhku, sulgeb. Pumbal releed, mis üht või teistpidi käima panevad.
Kukesupp mõne mehe jutt siin.
210 on sarnane kuid pisut keerukam systeem, oleneb muidugi ka auto varustusest.
Sama pumba pealt ka kliima klappide liigutamine kui auto mootor seisab, kui on õhupatjadega iste siis see süsteem ka juurde.
Väike küsimus veel juurde. Pumba juurest läheb üks voolik istmealuse kaitsmeploki juures olevasse musta plastik karpi mis tundub olevat kaalujärgi tühi. Mis plastik karbiga on tegu ja mis on tema ülesanne?
Kurjajuur
(30-03-2010, 08:26 AM)kurjajuur Kirjutas: Väike küsimus veel juurde. Pumba juurest läheb üks voolik istmealuse kaitsmeploki juures olevasse musta plastik karpi mis tundub olevat kaalujärgi tühi. Mis plastik karbiga on tegu ja mis on tema ülesanne?
sealt plastik karbist jooxevad juhtmed (tagumised tuled, klaasi soojendus kütuse näidikud jne...) ja vaakumi voolikud..
kui hoolega vaatad siis saab neid ka avada, salongi poole jäävad klemmid mis tuleb sisse suruda ja siis saab lahti kangutada.
(30-03-2010, 08:56 AM)anto123 Kirjutas:
Said valesti aru. Kaitsmeploki küljes on must plastik karp. Sinna läheb ainult üks toru ja see tuleb vaakumpumbast.
Kurjajuur
Istme vaakumiga midagi seoses mu meelest.
Selge. Selle sama pildil oleva nr.50 kohta oligi küsimus. Tänud.
Kurjajuur
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 122 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 472 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 331 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 501 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,058 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 667 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,254 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  W210 220d EPC vigane käivitus valdis6 1 906 16-12-2021, 10:31 AM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 15,948 10-12-2021, 10:05 PM
  W210 320CDI TOSSAB veixmbs 7 1,506 19-11-2021, 09:58 PM
