Postitused: 136
Teemad: 9
Liitus: Sep 2008
Kus võtmed on? Või võti ei tööta?
Postitused: 932
Teemad: 20
Liitus: Sep 2006
Olen näinud 260E mudelit, millel konkreetselt võtit ei olegi on ainult ukselingid ja pult. Kas on tegu samasuguse masinaga?
Kui nii, siis mina isiklikult oskaks küll kapotti alla muukida, ehk siis nii teha, et sa pääseks akule ligi ja saaks sellegi vähemalt laadima panna, kui ta tõesti tühi kõigest on.
Postitused: 535
Teemad: 46
Liitus: Jan 2006
Mul ka kunagi sama probleem.võta saslõkivarras,mässi isoleer ümber,kergita klaasi poolt õrnalt kapotti(parem kui teine auto on kõrval,siis tead + klemmi kaugust) juhe külge ,miinusele koha ikka leiad.Edu
Postitused: 499
Teemad: 21
Liitus: Jun 2008
(19-03-2010, 09:37 AM)nordrainbow Kirjutas: Mul ka kunagi sama probleem.võta saslõkivarras,mässi isoleer ümber,kergita klaasi poolt õrnalt kapotti(parem kui teine auto on kõrval,siis tead + klemmi kaugust) juhe külge ,miinusele koha ikka leiad.Edu
Sellist kavalust kuulen küll esimest korda...
Aga äkki jänku ise alustas...
Postitused: 254
Teemad: 33
Liitus: Jul 2009
Asi ongi selles, et luku aukusid ustes ei ole. Tegemist nn "Keyless entry" süsteemiga.
Aga kuidas siis sealt kapot lahti muukida? Oleks hädastiabi vaja! (See saslõki varda variant tundub nadi olevat.)
Postitused: 5,245
Teemad: 150
21
Mis seal ikka, tee puust kiil ja toksi ettevaatlikult aknaraami ja kere vahele, kuni tekib piisav vahe, et traat siselingi taha ajada.
Täiesti teostatav ja nii teevad ka lukuabi firmad.
Postitused: 407
Teemad: 8
Liitus: Sep 2006
roni auto alla ja pane + juhe starteri taha, sealt läheb ju otse akule. starter asub ju juhipool mootori all, suht hästi peax ligi pääsema (andmed küll 200E-lt) miinuse saad suvalt raami panna.
Postitused: 807
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
(21-03-2010, 05:28 PM)DaimlerAg Kirjutas: Pluss juhe starteri taha ja miinus lihtsalt raami külge?! Vool taha ja uksed lahti vajutada?!
Sain ma õigesti aru??
Said küll
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
Postitused: 407
Teemad: 8
Liitus: Sep 2006
põhimõtteliselt peab toimima, iseasi kui lihtsalt sa starteri taha ligi pääsed?? 200- le pääseb kui tungida juhipoolt nina ülesse ja pugeda auto all isegi põhja kate ei jäänud jalgu (isetehtud põhjakate). kui starteri tagant pendixi külge panna laadija siis ju peab tulema lahti!! mõistlik olex ennem laadida akut nii 10-15 minti sedasi ja siis proovida uxi avada.
Postitused: 4,735
Teemad: 194
Liitus: Sep 2007
7
suure kruuvikeerajaga tee kapoti lahti , ja pane uut akut !
