MB 300CE,1991,W124 - Alvar84
Sai siis soetada selline isend,ise olen väga rahul sest sellist autot ma just tahtsingi!
Mark: Mercedes-Benz 300 CE
Väljalaskeaasta:1991
Läbisõit:240000
Mootor:3,0 R6 132kw
Värvus:Must passis
Lisavarustus:2 el aknad,elektriline katuseluuk,istmesoojendused 2
Vead:Sellised seismisest tekkinud vead kuna auto oli ikka tykk aega myygimeeste jutu järgi seal platsil seisnud,nagu suunatulede relee ei funkand ja kojamehemootor kah ei töötanud ja siis kõige suurem mure on selle tühipööretega
Plaanid:Noh plaanid on auto ikka superkorda teha aga koige suurem plaan on see tühipööretega midagi ette võtta sõita kyll saab aga peab yhe jalaga kogu aeg gaasipedaalil olema natuke ebamugav on aga noh..
[Pilt: 21d0d5g.jpg]
[Pilt: 34t7up2.jpg]
[Pilt: mutzr5.jpg]
[Pilt: 10oe0kk.jpg]
[Pilt: rhmyc9.jpg]
[Pilt: zobbjd.jpg]
[Pilt: 34t7up2.jpg]
http://tinypic.com ->
Vajutad "Browse" ning avanenud aknas leiad üles pildi, mida tahad üles laadida ->
Klikid nupul "Upload Now!" ->
Kopeerid "IMG Code for Forums & Message Boards" lahtri sisu ([IMG] algusega) ->
Lisad kopeeritud teksti oma postitusse.
Ja tänud põhhile abiks olemisel piltide üleslaadimisel!!
Aint järgmine kord pane pildi mõõtudeks 800x600.
Ohh dalingerist võetud Big Grin Mingeid vigu ka masinal avastasid? Kuulsin, et nood ärivad ikka päris igasugust kraami.
Väga tuttava sisuga auto, sulle sisse pole murtud?
Dalingerist võetud jah. noh pole veel midagi hullu avastanud kui välja arvata see et autol on yks külg värvitud (mitte just kõige paremini) ja noh veel pole tutkinud kah nii palju pole aega eriti aga olen juba tubli pool kuud selle omani ja sõidutab mind ilusti kui see tyhikäigu probleem.Minul sisse ei ole murtud ja klaasikilde kah sees ja mattide all nagu ei pannud tähele aga mismoodi ta sulle tuttav on siis??
http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=9907&page=11
Soovitan lugeda.
anna meile siis teada kui avastad midagi autojuures vigadest. hakkas ka end huvitama kui nägin esmakordselt seda dalingeris müügil. tahaks just selle esisilla kohta teada, kui hull siis asi ikkagi onSmile
Ega jah kurat kui aus olla ega ma polekski ostnud seda autot kui oleksin ennem lugenud seda foorumit aga mis teha ost tehtud. Aga seal Dalingeris oli platsil nii vähe ruumi et seda esi ratta nihkes olekut ma kyll ei näinud,kui alles kodus ja kui tõstukile võtsin auto siis oli uus alumine lääba kyll pandud aga ma kardan natuke et see on vist lääba kinnitusest kõver kuigi silmaga ei paistnud kyll.Ja kui nägite siis need ilusad veljed mis sinna olid pandud myygikuulutusse siis platsil läks vaidluseks ikka kyll sest mina nõudsin neid velgi tyyp raiub vastu et ei ei need ei käi hästi ringi auto all et ei ole mõtet ja pärast ytles et on veljed eraldi ära myynud ja ega ta hinnast alla ka ei andnud ja olid yldse väga ylbed seal nii et ega ei soovita kyll kellelegi sealt autot otsima minna.Ja selle auto mineviku peale mõtlemine võtab natuke hirmule kyll!!
Kahju, et sellise negatiivse ostu tegid, tavaliselt kui sa papi välja käid peaks ikks vastav teenindus olema. Eks vigadest õpitakse ja järgmine kord saada auku see vend ja kõnni lihtsalt minema.
Teoorias võid oma auto sinna veel ülbelt tagasi viia. Dalinger on siiski firma, mitte eraisik, kes ära kaob - ta vastutab selle eest, mida müüb ning peab ostjat vigadest teavitama. Kindlaks minekuks haara kas keegi targem kaasa või ähvarda tarbijakaitseametiga....
Mina teeks nii..
yep, kui vähegi närve on siis haara sellest kinni, et tüüp ei tahtnud teisi velgi alla panna, et varjas midagi.
Mina viiks auto kuhugi pädevasse teenindusse ja laseks ekspertiisi teha.
Kuna sild autoga võrreldes nihkes siis ei tohiks probleemi olla. Foorumis on olemas pildid vigasest sillast järelikult ei saa nad väita, et sina sõitsid selle paigast. Aktiga lähed Dalingeri ja nõuad raha tagasi kuna ilmnes varjatud viga.Icon_idea
Aga see kõigest minu arvamusIcon_rolleyes
Kas seal ei kehti mitte 10 päeva õigus auto tagastada??? Olen nagu kuskilt kuulnud.
Pooldan mõtet haarata asjast kinni ja viia asi ametlikuks tarbjakaitsega jms.
Soovin edu!
UK Garaaž
Jah ei võtnud teid kuulda ja ei viinud asja ametlikuks ,ei viitsi vist nii hulluks asja ajada sest kõike saab ju remnontida,Otsustasin siis ise selle ratta vea eemaldada ja õnnestus päris edukalt nyyd saan sama kõrge profiiliga kummid ka ette panna kui tagumistel velgedel. Panen siis mõned pildid kah!!
[Pilt: 26393-alguses.jpg]
[Pilt: 32657-keevitatud.jpg]
[Pilt: 47988-krunditud.jpg]
[Pilt: 77939-parast.jpg]
ja selline ta siis tuli vahetasin esisillas kõik jupid kah veel!
[Pilt: 55639-vardad.jpg]
See oli lahe!
Kui aus olla, siis see oli nüüd küll eelnevalt seal porno, mis tehtud.
Kuid sinu töö tagajärjel on ju küll asi nüüd hoopis teine.
Brick W124, 250D, 1991 - Manifesto Manifesto 22 3,225 24-09-2024, 10:20 PM
  MB 300CE C124/300E ja 230E W124, sm. pelle sm. pelle 295 299,269 23-09-2024, 09:11 PM
  Mercedes-Benz 200D, 1988, w124 - kodutu kodutu 78 90,896 23-09-2024, 09:56 AM
  Mercedes-Benz 300CE-24, 1991, kodutu kodutu 94 101,446 21-09-2024, 12:07 PM
  Mercedes-Benz W124 230E 1987 - Bumer323 Bumer323 17 8,224 18-09-2024, 09:35 AM
  300 CE-24, 1991, C124 Sm. Västrik 81 88,472 22-12-2023, 09:38 PM
  W124 300D - M104 Turbo swap 1989 - Paul Paul 1 899 09-02-2023, 06:08 PM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 105,058 24-11-2021, 06:05 PM
  Mercedes-Benz 300 E, 1989, w124 - OnkelMats OnkelMats 48 40,575 10-11-2020, 09:46 AM
  W124, 280 E, 1993 - Even Even88 36 28,157 07-03-2020, 04:23 PM
