Anomaalia tuledega
Probleem naljakas. Kui mootor ei tööta ja keeran tuled peale, ei mingit veateadet(armatuuril pirnide indikaator ei hakka põlema). Kui panen mootori tööle, hakkab hetkepärast (1-2sek) põlema.
Kõik gabariidid ja muud tuled korras väljaarvatud üks udukas. Selgi pirn terve, kuid tööle ei hakka. Kuid indikaator põleb ka siis, kui udukad pole sisse lülitatud. Kas on kusagil veel mingi selline tuli, mis peaks hakkama põlema, kui mootor käib?
Kontrolli, kas kõik pirnid õige võimsusega. Ise läksin alt sellega, et tagumistel seisutuledel oli 10W asemel 5W.
Keko Kirjutas:Probleem naljakas. Kui mootor ei tööta ja keeran tuled peale, ei mingit veateadet(armatuuril pirnide indikaator ei hakka põlema). Kui panen mootori tööle, hakkab hetkepärast (1-2sek) põlema.
Ma pakun, et sul on tagant pirn läbi, kui see on läbi siis ta automaatselt paneb mingi teise seal lähedal asetseva pirni põlema ja teavitab sind sellest. silmaga ei olegi näha midagi - kõik põleb ja ok, aga lihtsalt läbiläinud pirni funktsiooni täidab mingisugune asenduspirnike. Mul on praegu näiteks selline teema.
voodoo, äkki avaldad auto margi, millel asenduspirnikesed olemas tule sees? Ma arvan, et kui mingid teised pirnid põlema lähevad on tegemist lihtsalt halva miinus kontaktiga.
hellrix Kirjutas:voodoo, äkki avaldad auto margi, millel asenduspirnikesed olemas tule sees? Ma arvan, et kui mingid teised pirnid põlema lähevad on tegemist lihtsalt halva miinus kontaktiga.
no minul toimib 2000a w203 c-klass sääraselt. ma ei ole eriline mihkel ses osas, aga kodanik-foorimikasutaja "wdb240" oskab sulle kindlasti adekvaatset infot anda. ma temalt küsisin üle, kas selline asi nagu mul praegu on (pirn läbi, paneb mingi asenduspirni põlema), on üldse loogiline - pidavat olema.
Anomaali leitud!
Voodoo pakkumine pidas paika. Taga lisaks gabariitidele veel pargid. Need olidki läbi, mõlemad.
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,417 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  M271 (E200) kävitamise anomaalia Henry 9 884 28-01-2025, 10:25 AM
Viimane postitus: Henry
  S211 tagasilla õhkvedrustuse anomaalia jegesmesh 0 380 06-07-2024, 04:56 PM
Viimane postitus: jegesmesh
  W211 aku anomaalia turbiin 17 8,747 06-12-2019, 10:56 PM
Viimane postitus: Randar
  W210 2000a suunatule anomaalia (brake assist ja ABS) DaddyV 1 2,072 17-10-2016, 12:17 PM
  w210 rattalaagri(tagumise) vahetuse järgne ANOMAALIA)!!! kaitsik77 2 2,674 13-09-2015, 07:50 PM
Viimane postitus: hellrix
  W212 päevasõidutulede anomaalia karuanton 13 9,491 18-03-2015, 11:47 AM
Viimane postitus: marek
  w211 odomeetri anomaalia thalenfrei 0 1,975 10-09-2012, 07:57 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  Anomaalia W124   230E mootoriga steve6 15 10,693 09-12-2009, 10:41 AM
Viimane postitus: steve6
  Elektri Anomaalia 2.0d Po18 21 13,557 07-12-2009, 08:43 PM
Viimane postitus: Po18
