25-10-2011, 01:22 PM
Kirjuta, küsida võib kõike!
25-10-2011, 01:38 PM
(25-10-2011, 08:29 AM)v6sa Kirjutas:(24-10-2011, 06:15 PM)2015c Kirjutas: ... (25-10-2011, 01:22 PM)v6sa Kirjutas:(25-10-2011, 11:23 AM)V@hh Kirjutas: Tagasillal on ka rataste külgkalle reguleeritav. Hoobade sisemistel otstel on ekstsentrikseibidega poldid. Ülemistel hoobadel tagasillal, sillatala poolses otsas, lased mutri natuke lahti ja siis saab poldist reguleerida. regullib ratta külgkallet,ei mäleta palju see kraadides oli, midagi o,ox. Pärast tuleb reguleerida kokkujooks eesmistest varrastest.
27-10-2011, 12:04 AM
Mis mõõduga suverehvid sobiks Vitole 18"x8.5" ET44 AMG 5-SPOKE velgedele (kõik 4 velge sama laiad)? Vito aastat/versiooni kahjuks ei tea.
Miski 225/45-55 ? Samas kui kellelgi pakkuda uusi/vähekasutatuid võiks saata PS-i.
O: 2016-2018 E43 AMG universaal / must / max 200.000km
27-10-2011, 11:23 AM
Originaalis peaksid Vitol(99-03) all olema 215/60 R15 või 195/70R15, kui Sa tahad alla panna 18 tolliseis ja 225mm laiuseid rõngaid, siis ratta originaal läbimõõdule kõige lähedasem mõõt võrreldes 215/60 R15 on 40. Ehk siis peaks olema rehvid 225/40R18. Sellisel juhul on ratta läbimõõtude vahe 2 mm. Kui rehvi kõrguseks on 45, siis on läbim. vahe 21mm ja spidol teeb see 3km/h valetamist. 55 kõrguse puhul on läbim. vahe juba 66mm, mis jääb ilmselt liiga suureks. Spido valetab sellisel juhul 9km/h.
Kui originaalis on ette nähtud 195/70R15, siis sellele on kõige lähedasem mõõt 45(vahe 6mm). Edu valimisel, Herki (27-10-2011, 12:04 AM)nostromo Kirjutas: Mis mõõduga suverehvid sobiks Vitole 18"x8.5" ET44 AMG 5-SPOKE velgedele (kõik 4 velge sama laiad)? Vito aastat/versiooni kahjuks ei tea.
27-10-2011, 07:17 PM
keegi teab kuidas w140 makil kõlareid ühendada?
Ennem makki sees ei olnud, ei oska vaadata ka kuidas ennem oli. Nüüd vaja makk sisse panna(mingi lambi makk ) Auto juhtmetes tulevad kõik + ja - juhe ja muu aga kõlari juhtmeid ei leia küskilt. Mingi posu erinevaid üksikud juhtmeotsasi jääb üle aga ühtegi paaris juhet ei ole mis võiks kõlari oma olla. Keegi oskab midagi öelda?
27-10-2011, 07:51 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2011, 07:52 PM ja muutjaks oli laf1247.)
(27-10-2011, 07:17 PM)Nostop Kirjutas: keegi teab kuidas w140 makil kõlareid ühendada? Kuna ei tea mis aasta masin on, siis ei tea, kas skeem on õige skeem on alates 1994 ![]() A2 - makk N40/3 - võimendi peaks olema mitu + juhet (pidev, mälu, tuled) - ning kõlarite juhtmed on mitme värvilised. Vanematel oli juhtmeid kõlarite juhtmeid vähem, skeemi järgi.
27-10-2011, 09:51 PM
Kui mul on klubi maks makstud aga kaarti veel ei ole kas ma siis olen klubi liige?
The best or nothing
27-10-2011, 11:00 PM
(27-10-2011, 07:17 PM)Nostop Kirjutas: keegi teab kuidas w140 makil kõlareid ühendada? Mäletamistmööda seal mingeid paarisotsasid ei olegi. Suva makiga vist ikka rohkem katse-eksitus meetod. Oleneb kas autol on v6imendi v6i ei.Igatahes jälgi seda rulli ka mis siis keskkonsoolis volumet ette-taha reguleerib.
28-10-2011, 04:07 PM
Tervist!
Kas keegi oskab soovitada mingit varuosa lehekülge netis kust ma leiaksin sellise auto detaili nagu auto aju mis minu mercedesel läbi kahjuks läks
28-10-2011, 08:25 PM
varuosakeskus.ee
28-10-2011, 10:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-10-2011, 10:57 PM ja muutjaks oli janek126.)
(28-10-2011, 08:25 PM)T6nu Kirjutas: varuosakeskus.ee ladu24.ee, autoladu.ee..... deeeem, googeldamisest oled kuulnud? ![]() ![]() (27-10-2011, 07:17 PM)Nostop Kirjutas: keegi teab kuidas w140 makil kõlareid ühendada? kõlarijuhtmed teed kindlaks mobla akuga(või patareiga). pane 1juhe +klemmile ja hakka järjest ülejäänud juhtmeid -klemmile ühendama, vastav kõlar krõpsub, kui leiad õige paari. ![]() Voolu soovitan tuua nii + kui- otse akult uued. Edud. Janek.
Aurusaunade ehitus. W/C126 peenhäälestus. #w126garaaz 5 126 735
29-10-2011, 10:02 AM
Küsimus selline kas kavatsetakse võidele siin "forum spam botide" vastu, asi muutub juba vaikselt suht inetuks?
29-10-2011, 11:40 AM
Kui mul on klubi maks makstud aga kaarti veel ei ole kas ma siis olen klubi liige,või saan selleks alles siis kui saan klubi kaardi?
The best or nothing
29-10-2011, 01:04 PM
(29-10-2011, 11:40 AM)sten130 Kirjutas: Kui mul on klubi maks makstud aga kaarti veel ei ole kas ma siis olen klubi liige,või saan selleks alles siis kui saan klubi kaardi? Saada oma päris nimega mail aadressile info@clubmb.ee - iga kord ma ei pane foorumi kasutajanime ja päris nime kokku. Sellisel viisil alles oskame sulle vastata. Päikest
29-10-2011, 01:53 PM
Kas w210 kerega 270CDI masinale lähevad alla plekveljed mõõtudega r15 5x112, 66,5 ET49?
29-10-2011, 02:06 PM
Kes võrus diagnostikat teeb? Sai üks E200 ostetud, vaataks huvi pärast mis lehmal kõhus on....
30-10-2011, 10:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2011, 10:47 AM ja muutjaks oli indrek20.)
Kust osta vargapoldid, millega oleks mingigi lootus, et päris igal teisel narkaril pole taskust kohe õiget padrunit võtta?
w210
30-10-2011, 01:34 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 30-10-2011, 01:34 PM ja muutjaks oli R129.)
(30-10-2011, 10:45 AM)mkik Kirjutas: Kust osta vargapoldid, millega oleks mingigi lootus, et päris igal teisel narkaril pole taskust kohe õiget padrunit võtta? Autoasjast McGard - aga oliline on poldi pea sfääri diameeter, ning loomul9ikult pikkus
www.hobenool.eu 5227858
31-10-2011, 07:35 PM
Kuidas tõrkuv W124 süütelukk kätte saada ja kas kuidagi häda pärast saab ilma võtmata tööle? Mida peab ühendama/tegema? Täna andis südamik otsad
| Võimalikud seotud teemad... | |||||
| Teema: | Autor | Vastuseid: | Vaatamisi: | Viimane postitus | |
| Võib kustudada! | Minister | 0 | 903 |
| Naisperele kõike paremat naistepäevaks! | Heinar | 18 | 20,566 |
| Palju võib maksta?... | kpokyc | 0 | 3,824 |
| Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? | Scratch | 8 | 10,541 |
Kuidas õnn võib uksele koputada. | kuld | 27 | 25,386 |
![[Pilt: 95289-Untitled.jpg]](http://pildipark.clubmb.ee/pilt/95289-Untitled.jpg)
