Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: Mar 2006
20-07-2009, 09:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2009, 02:44 PM ja muutjaks oli marek.)
Mure sai alguse eile. Autod käivitades hakkasid peegli küljes tuled vaheldumisi vilkuma. Auto läks käima, aga jõudu ei ole. Ei lähe pöördesse. Natuke aega seisis, siis nagu poleks midagi olnutki. Käivitus korralikult, kuni täna õhtul jälle sama jama.Tuled vilguvad ja jõudu pole. Kas äkki immo jamab? Paluks abi targematelt.
Postitused: 639
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
20-07-2009, 09:54 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-07-2009, 10:16 PM ja muutjaks oli wdb240.)
INFOKS....Kui vilgub ainult roheline siis on toimunud kesklukustuse avamine. Kui vilgub punane ,siis on kesklukustuse sulgemine. SEDA teavad ilmselt kõik  ... Kui vilguvad punane ja roheline üheaegselt uksi avades ja sulgedes siis on märk sellest, et võtme patareid hakkavad tühjaks saama...... Ja nüüd sinu mure. Kui vilguvad punane ja roheline kordamööda süüde sisse keerates, siis ei ole saanud Immo plokk ühendust Käivitusplokeeringu plokiga
Kuna sinul on 350 TD siis sellel varjandil ei olnud veel mootori aju.Oli mehaaniline pump ja seda ei olnud võimalik kuidagi surmata,et ta ilma käivitusloata käima ei läheks.
Nendel oli enne pumpa elektrooniline kütuse kraan, kes sai käivitusloa CAN-i kaudu infrapuna plokilt(IFZ) ja lubas kütusel pumpa voolata. Ilmselt on sul selle KRAANIGA mingi jama ja see ei anna immo plokile vastust enda olemasolust. Siis on imma plokk pahane ,et tema on üksi jäetud ja väljendab oma pahameelt punast ja rohelist kordamööda vilgutades.
See et ta sul käima läks on märk sellest ,et see kraan ei suuda väga tihedalt sulgeda pealeminevat kütust, küll aga niipalju,et mootoril jõudu väheseks jääb. Lõpuks peaks ta sul ikka välja surema.
Seda klappi saab tellida ainulut esindusest ja vaja omaniku isiku andmeid. Sisseõptamine käib tehase testriga. Sinna kirjutatakse ühekortselt elektrooniline VINkood sisse ja rohkem seda teise masina peale panna ei saa. Langeb ära ka lammutuse variant.
Lihtsam moodus on sedasi, et tuleb üks otse auk puurida sealt klappi seest ja harjud ära oma vilkuvate tuledega.nad vilguvad teatud aja ja siis on edasi kõik tumm jälle. Siis aga ei ole enam sul ka käivitus takistus.
Jõudu otsustamisel :-D
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: Mar 2006
20-07-2009, 10:05 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2009, 07:54 AM ja muutjaks oli dinho.)
Tänud kiire ja asjaliku vastuse eest.
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: Mar 2006
Väike tähelepanek veel, et viga esineb sooja mootoriga. Hommikuti kõik ok.
Postitused: 639
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
95% see klapp ise defektne. Ilmselt on kütus sinna sisse lekkinud ja segab elektroonika tööd. Võibolla ka mingi külmjoode või elektroonika komponendi viga. Aga vahet pole eriti, sest ega seda klappi lahti võetavaks pole tehtud.
99% saad siis teada vea, kui viid selle diagnostikasse vea esinemise hetkel. Üldiselt on see maru kehvasti kontrollitav süsteem, sest diagnoosimine käib läbi selle klapi. See et sul käivitus luba pole on kahe erineva aju omavahelise kommunikatsiooni tõrge. EL. KÜTTEKLAPP ja INFRAPUNA IMMO PLOKK. Diagnoosimine käib Aga nii TESTER <--diag juhe--> EL KÜTTE KLAPP <-- CAN--> INFRAPUNA IMMO
Lühidalt öeldes pääseb testriga infrapuna plokki siis kui CAN võrk toimib kahe ploki vahel. Kui aga sul tuled vilguvad ongi probleem can ahelas. Miks ei saa EL.KLAPP INFRAPUNA PLOKIGA ühendust see ongi üks suur küsimärk. Sest samal ajal ei pääse ka testriga INFRAPUNA plokki ,et vaadata mis tema asjast arvab.
Ühesõnaga: Siiamaani on asi saanud alati korda kui see klapp on ära vahetatud, kuidi kindlasti tuleks eelnevalt välistada igasugused toitevoolu ära kadumised.
Postitused: 2,275
Teemad: 33
Liitus: Apr 2007
7
Sellest jutust võib vist kleepsu teha
Postitused: 45
Teemad: 11
Liitus: Jul 2006
kustkohast küll sellised teadmised tulevad?
Postitused: 5,244
Teemad: 150
21
aix19 Kirjutas:kustkohast küll sellised teadmised tulevad?
Äkki amet eeldab?
Postitused: 618
Teemad: 22
Liitus: Oct 2008
ma loen ka selle mehe juttu siin aeg-ajalt ja imestan... hea on see, et isegi täiesti võhik saab jutust aru.
Postitused: 45
Teemad: 13
Liitus: Mar 2006
Tõmbasin klapi küljest pistiku lahti, näib nagu oleks pistik seest kütusest märg. Kas seda klappi saab ka koduste vahenditega pumba küljest eemaldada?
Postitused: 496
Teemad: 21
Liitus: Jun 2008
wdb240 Kirjutas:INFOKS....Kui vilgub ainult roheline siis on toimunud kesklukustuse avamine. Kui vilgub punane ,siis on kesklukustuse sulgemine. SEDA teavad ilmselt kõik ... Kui vilguvad punane ja roheline üheaegselt uksi avades ja sulgedes siis on märk sellest, et võtme patareid hakkavad tühjaks saama......Ja nüüd sinu mure. Kui vilguvad punane ja roheline kordamööda süüde sisse keerates, siis ei ole saanud Immo plokk ühendust Käivitusplokeeringu plokiga
Tõsiselt hea on lugeda asjatundja juttu
Jumal tänatud, et sa siin oled...
Postitused: 639
Teemad: 8
Liitus: Feb 2006
15
selle klapi saab ikka koduste vahenditega kätte, kuid iseasi on tagasisaamine  seal nimelt ühekordne polt, millel kinnikeerates pea küljest ära murdub. Alati oleks soovitav uus polt osta ja siis samuti puruks see pea keerata. Siis on kindlalt kinni. Ettevaatust vana poldi lahtivõtmisel. Kui meisliga hooletult ja mõtlematult lahti lüüa siis võib ka uut pumba korpust vaja minna.
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Oct 2008
Puuritud klapp läbi, aga kas on võimalik seda vilkumist kuidagi "kinni keerata"? Pimedad õhtud juba, suht häiriv.
Postitused: 128
Teemad: 10
Liitus: Mar 2008
220d Kirjutas:Puuritud klapp läbi, aga kas on võimalik seda vilkumist kuidagi "kinni keerata"? Pimedad õhtud juba, suht häiriv.
Võta peegel lahti, ja eemalda pirnid
(ma ei tea, kui tõsiselt Sa seda küll võtad, aga minu kõige kergem lahendus oleks selline)
Alumiiniumi ja Roostevaba terase Keevitus- ja Painutustööd.
RakWeld OÜ
5656 3210
Rakvere ja Tallinn
Postitused: 4
Teemad: 1
Liitus: Oct 2008
ei tahaks, keskluku märgutuled samad vist. Aga hea pakkumine.
Postitused: 15
Teemad: 3
Liitus: Oct 2009
Saab eemaldada küll . Mul sama auto ja probleemgi oli enam vähem sama . Võtsin klapi vahelt ära . Vajaliku vahejupi sain hüdroscand poest . Nüüd jah tuled algul vilguvad aga nagu eespool mainit siis sellega harjub ära.
Postitused: 1
Teemad: 0
Liitus: Nov 2009
Endal sama auto, oli ka sellega probleeme ,sai käidud silberautos niiöelda võtmeid õpetamas maksin selle eest 250 kr ja asi korras(patareid said ka uued pandud).Toimis kõik ilusti kuni ükspäev lihtsalt pult ei avanud uksi enam üldse, pika pusimise peale lõpuks sain ikka uksed lahti,nüüd ei lähe nad enam kinni.Kas viga on puldis või milleski muus?Endal on kakas pulti ja mõlemad ei toimi, ennem seda toimisid mõlemad kas on võimalik et mõlemad puldid korraga läbi läksid?Oskab keegi aidata.
