w124 kesklukk ei tööta täielikult
Probleem siis selles, et juhipoolset ust lukust lahti keerates tuleb ainult antud uks lati. Pagasnikust keerates tulevad aga kõik uksed lahti. Juhiukse sees olev pump sai romulast uus toodud, kuid sama jama.
Abi?
Juhipoolse ukse lukust ei jõua juhtmed/signaal vaakumpumbani siis järelikult. Juhiukse sees ei ole pumpa, pump on tagumise istme all.
Sasskin Kirjutas:Probleem siis selles, et juhipoolset ust lukust lahti keerates tuleb ainult antud uks lati. Pagasnikust keerates tulevad aga kõik uksed lahti. Juhiukse sees olev pump sai romulast uus toodud, kuid sama jama.
Abi?
Heh. Ilmselt on sul järelpaigaldatud alarm ka masina peal ! W124 puhul tehtigi selline ühendus, et lõigati juhiukse avamis ja sulgemis signaali juhe pooleks ja ühendati sinna alarm külge. See siis hakkas sealtkaudu Uksi avama ja sulgema. Häda selles, et neid ei saa korraga Kokku ühendada. Lägevad + ja - riidu kohe.
Kui sul aga pole alarmi ,siis lihtsalt arvan et see mikro lüliti kutu seal ukse sees.
Alarmi ei ole olnud ja kesklukk töötas probleemideta varem. Juhiukse sees olev mehhanism saigi romulast uus toodud, kuid tulutult.
korras. vaakumpumbas ei andnud otsad ühendust.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 406 09-06-2025, 01:31 PM
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,255 02-01-2025, 04:01 PM
  w124 süüteluku vahetus kraabus 2 811 18-04-2024, 06:21 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 597 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,068 22-03-2024, 05:14 PM
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 969 16-03-2024, 07:37 PM
Photo W124 1989_alu velg v. terasvelg? squirrel9 4 868 29-02-2024, 10:30 AM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 915 26-02-2024, 02:03 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 757 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 1,624 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
