Rihma vahetus C/W124
Tervitus!
Rihm mul siis viliseb, et tundub nagu oleks aeg uus rihmakene panna.(kui vett rihmale pritsida kaob vilisemine). Asjatundjatelt, et siis vist on ikka rihma süü? Algul vilises vähem, nüüd üha rohkem.(kuivadel ilmadel ainult vilisebki, niisketel vaikus)
Teema juurde: Kas vahetada tuleb ka rullikud ja muu pahn või piisab ainult rihma ostust + vahetus(nt Kadaka Imre juures?) kokku kuskil 500.- klubikaardiga?
Autot vahetanud ei ole, see on siis ikka 1991 C124.
OT: Paremalt poolelt on ikka veel kahtlast kriuksumist kuulda. Võtsin ratta alt ja kui liigutada ketast(mis on tutikas, nagu ka klotsid), siis ühest kohast raskem keerata ja ühest kohast kergem(See peaks loogiline olema iseenesest, sest nii ta lööb klotsid tagasi.). Sealt kriuksumine justkui kostubki(justkui käiksid sõites klotsid vastu ja tekitavad kriuksumise. Aga selleni jõudes: Miks ei tee teine pool sellist jura?
NB! Just "tänu" sellele kriuksumisele saigi vanad kettad alt võetud ja asi jätkus uutega taas.
Kas viga võib olla selles piduri silindris? Ehk mingit määret vahele panna vms?
HELP!!
Vilstab tõenäoliselt natuke viltujooksev rihma pinguti ratas. Kriuksumist võib sarniir põhjustada.
Selge, mis selle pinguti rattaga teha saaks(uuel kõrge hind)? Sarniirid, puksid vahetatud. Nagu ennist mainitud, tekib kriuksumine ka siis kui käega ketast liigutada (või ratast).
pakun et sul on vaja pidurisadulat hooldada ja tihendid ära vahetada ja kui juba siis juba mõlemad pooled
Kulunud ja väsinud rihm ei pruugi seda teha? ma just mõtlen, et miks vee pritsimisel rihma peale see kaob?
Oleneb milele peal pinguti liigub. Kas puks või laager. Vahetad ära ja enam ei karju.
Minul vilistas viltu jooksev pinguti mille puks oli kulunud, kui vett sai ei vilistanud.
Rihma vahetus ei aidanud.
Laur Kirjutas:Oleneb milele peal pinguti liigub. Kas puks või laager. Vahetad ära ja enam ei karju.
selge, tänud. Thumbsup
endal ka sama jama ja kohe näha, et laager loksub kiire vahetus peaks asja ära parandama Big Grin
  Rooli vahetus Lfanat 0 1,186 19-06-2022, 06:01 PM
Viimane postitus: Lfanat
  CLS W219 ja OM642.920 mootori vahetus noosik 5 5,497 22-01-2020, 12:53 AM
Viimane postitus: noosik
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 5,655 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  2007 CL500 sarniiri + öötshoova vahetus nostromo 23 14,778 27-05-2019, 07:22 AM
  C124 turvavöö etteandja kolmnurga vahetus JNS 1 2,839 14-04-2019, 08:56 PM
  C216 2007 CL600 M275 esistange värvimine, küünalde vahetus jne? nostromo 34 23,204 26-04-2018, 10:01 PM
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 4,109 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 3,069 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 24,946 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 10,568 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
