W211 radiaatori vahetus+ õli leke?
Nimelt oletasin ja nüüd ka kinnitatud, et auto rase, seega ootas ees radiaatori vahetus ja arvatavasti pikk, tüütu ja kulukas käigukasti n.... . Radiaator õnnestus suht mõni tund peale testi saada ja kuna ise suht kannatamatu olend ja kui kohe ei saa siis teen ise äraIcon_smile + kõiksugu kogemustega erinevate firmadega olen arusaamal, et ise teen paremini või vähemalt sama hästi ja tükkmaad odavamalt...Rolleyes + meeldib ise nokitseda.
anyway, täna ei tulnud tööpäevast asja ja hakkasin radiaatorit vahetama, mis tundus üllatavalt lihtne. Sai mant laiali lammutatud, kõik ilusti puhastatud, uus radikas vahele ja kõik samamoodi kokku. Siis jahutusvedelik ja käigukasti õli sisse. Algul kõik super luks, kuid siis suur õliloik maas...., lekkis radiaatori alumine õlivoolik. Ok, ehk sai halvasti kinnitatud, mõeldud-tehtud vaatasin asja uuesti üle ja järjekonrdsel käivitamisel tundus asi Ok olevat. Egas siis muud kui proovisõidule. Aga krt krt... peale sõitu loik maas jälle, lekkis samast kohast....
Hetkel ei oska ise midagi arvata, kõik sai ilusti ühendatud, aga samas ei õnnestunud toruümber olevat 0 ringi (tihendit) täna kuskilt enam saada ja läks tagasi vanaga. Ei tahaks eriti uskuda, et tihend nii väsinud(@ silmaga tundus norm), et selt õli sellises koguses välja lahmaks.... või mida teadjad mehed arvavad? Igaljuhul üritab homme uue tihendi vaadata! Aga on miskeid ideid, milles veel viga võiks olla, mida vaadata?
Ettetänades,
Marek
Paljast õlivahetusest ei aita kui kast rase olnud - kahjuks nii see on. Kuna jahutusvedelik ei segune õliga vaid jääb niiöelda pidama ketaste peale. Selle jaoks on vaja kasutada spetsiaalset pesuainet (mis seob ja lahutab selle gkükooli) ja tõsist kastipesu mitte lihtsalt vana õli välja ja uus sisse. Kasti ma lahti ei võta, aga "vähe" teistmoodi talitan küll kui muud tegelinskid.
Kui soov siis võita ühendust.
  w212 350cdi kellade vahetus trooja6 4 2,189 08-09-2026, 07:26 AM
Viimane postitus: mikkhh
  W211 Raadio jant MTA 0 334 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,957 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 392 02-07-2025, 12:00 AM
  W213 E220d 2019 multimeedia süsteemi vahetus. CRT105 9 1,912 12-06-2025, 08:32 PM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,218 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 374 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 667 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,382 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,502 11-11-2024, 06:53 PM
