Kütuse paak vaakumist mõlkis
Sad
Paagi tuulutus, liiga tihedalt kork peal, jama kütus (ei usu) või muu säärane imes/tegi/jättis mu W124'a mölkki... vasakust äärest kole lohk...
On seda võimalik ise kuidagi taastada või peaks siiski otsima uut paaki? (btw, andurid näitavad ka kalossi numbreid hetkel, kütust tangin kõhutunde järgi)
Enne küsiks nõu, kui pakkumisi... Confusedad:
RWD or stfu!
Ei usu et uut paaki vaja...
1) kui õnnestub voolik kinnitada hermeetiliselt ja tugevalt, saab suruõhuga endise vormi taastada (parim variant)
2) mõlgi kohta saad ise augu paar puurida, ora vahele ja mõlk välja sikutada, seejärel augud kinni keevitada ja korralikult mastiksiga vms üle, et rooste ei läheks...
NB! Mida iganes sa ka teed, tee seda tühja paagiga (et kergesti süttivaid aurusid sees ei oleks!!!).
Her mony kas tahad teist meest ära tappa või . . . . UZI
Eks kuidagi kindlasti saaks paaki tagurpidi survestades mõlk välja, kuid meibi lihtsam uus paak osta.
Seda puurimis, keevitamis tirimis meetodid küll ei soovitaks.
Mony Kirjutas:NB! Mida iganes sa ka teed, tee seda tühja paagiga (et kergesti süttivaid aurusid sees ei oleks!!!).
Kas see oli nali või tõsine ettepanek ? Kui paak on tyhi, siis on seal sees teatavasti pensiiniaurud, mis aga plahvatavad väga vahvalt. Paagi keevitamist saab teha näiteks vett täis paagiga.
h2x0r Kirjutas:
noh mõtlesin seda, et paak maha ja nii bensiinist kui aurudest tühjaks (kas siis läbi pesta vms)Tongue
nii saabki ju mõlgi välja kunagi sai nii mopeeduri paaki parandatud tikk sisse ja mõlk väljas ja sama süsteemiga on traktorile rehv ka veljepeale kupatatud
Markko Kirjutas:nii saabki ju mõlgi välja kunagi sai nii mopeeduri paaki parandatud tikk sisse ja mõlk väljas ja sama süsteemiga on traktorile rehv ka veljepeale kupatatud
noh jah, ja kui peakski "nihu" minema siis vähemalt kuulsus Darwini auhinna näol on garanteeritud:eureka:
kõige lihtsam puuri peenike auk umbes 3mm siis võta üks üks kruvi keera see sinna auku sisse,võta miskisugused tangid (naelatangid nt.) ja sikuta siis mölk välja.Pärast keera sinna auku ette selline kruvi millega paigaldatakse katuseplekki (kummitihend on all) ja keera see sisse siis).
PS.ja bensiinipaaki saab keevitada küll....bensiini ei tohi sees olla aga ....sumpa otsa voolik ja see paagi otsast sisse ja mootor tööle...
Mul oli ka selline jama et paak surve all.Hõõrusin kolmnurkviiliga
korgialusele tihendile paar jutti peale. Kunagisest praktikast võin
öelda,et vaakumi tõttu paagis on keeldunud töötamast diisli etteandepump.
Momendil ongi kõige suuremaks mureks just see, et (nagu olen saanud, et MB pole vaese inimese auto ja kütus võiks nagu koguaeg paagis olla) ei kumbki andur (ei seier ega ka mitte hoiatus tuli) ei taha mulle õigeid andmeid näidata. Massi-vigadesse ei usu, sest need said üle vaadatud. Seier on siiamaani põhjas ja tuluke põleb, justkui oleks siiski paak tühi... Tankimas käin sisetunde ja vahe-läbisõidu järgi.
Ehk siis jah... Sõidaks mõnes mõttes nagu kinnisilmi...
...aga eks näis, mis saab. Tuleval nädalal nokitseb! Smile
Tänud nõuannete eest! Kui midagi läbinud olen, annan teada, kui edukalt.
RWD or stfu!
Aurude vastu aitab kui loputad paagi kolm korda korralikult veega läbi.
ise päris mittu korda paaki keevitanud
mega lihtne
paned auto käima ja sumbutajast toru sisse nii et paak co d täis jookseks siis keevita või tee mis tahad (tühja paagiga ikka)
muidugi veel lihtsam on tinutada vask lapp peale
mega lihtne
Veega ei maksaks jah paaki loputada ikka, 1. Tülikas, tassi vett ja/või tassi paaki 2. Seda vett kätte sealt saada lõplikult. Auto heitgaasid on kõige mõistlikum mõte ikka, minateeks nimodi.
Pane uus paak ikka, need ei maksa ju midagi!
See teema juba üle 5,5 aasta vana, see paak nähtavasti juba ammu korda tehtud Eusa_wall
  S212 3.0 170kw 2010a kütuse etteandepump undab mersik95 1 809 03-10-2023, 11:42 AM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,109 03-08-2023, 01:52 PM
  K: W210 kütuse pump + pilt siimsl1 14 17,479 10-12-2021, 10:05 PM
  w210 mure kütuse näidikuga m2rduu 0 1,734 06-10-2014, 09:35 PM
Viimane postitus: m2rduu
  3,2cdi 145kw kütuse-süsteem Lekete kõrvaldamine danil523 3 3,707 04-11-2013, 11:56 AM
Viimane postitus: Sax
  E 211 roolivõimendi paak Mersu-Pliks 4 4,620 04-02-2013, 04:28 PM
Viimane postitus: Mersu-Pliks
  W211 kütuse lõhn. junkru 1 2,627 04-01-2013, 10:27 PM
Viimane postitus: junkru
  s124 mootor 2,5D kere 91. kütuse kollane kolmnurk põleb alatasa. ats602 6 4,564 02-10-2011, 08:57 PM
Viimane postitus: Nustu826
  W124 Sedaani paak Steven89 1 2,805 28-03-2011, 02:34 AM
Viimane postitus: arturmalcik
  K: W124 kütuse taseme näidik näitab kogu aeg poolt paaki imre16 3 4,358 18-04-2010, 09:42 PM
Viimane postitus: imre16
