w211 varustuse kood 485 ja 551??
Mis oleks õige tõlge koodile 485 self-levelling suspensions with harder spring suspension (с 01.03.1968)? ja ka 551 anti-theft/anti-break-in warning system with anti-towing system (с 01.04.1998)?
Tänud.
ma pole netist uusi koode leidnud, aga pakun airmatic ja tehase alarmi.
marek Kirjutas:pakun airmatic.
ära hirmuta....Doubt
Kui airmatic, siis "süsteemil on kolm seadet: mugav, sportlik-mugav ja sportlik ning vajadusel on võimalik autot kõrgemale tõsta". Et selljuhul peaks salongis mingi nupp või lüliti olema? Hetkel pole nagu veel seda avastanud, et kust seda leida või mis moel asi välja näeb ja toimib?
max07 Kirjutas:Kui airmatic, siis "süsteemil on kolm seadet: mugav, sportlik-mugav ja sportlik ning vajadusel on võimalik autot kõrgemale tõsta". Et selljuhul peaks salongis mingi nupp või lüliti olema? Hetkel pole nagu veel seda avastanud, et kust seda leida või mis moel asi välja näeb ja toimib?
käigukangi juures keskmine nupp:
[Pilt: 13188731.jpg]
aga ma ütlesin, et pole kindel kuna uued koodid võivad olla muutunud.
kui just 2002 a. varustuse koodid erineva tähendusega pole siis hetkel näitab mb kodulehekulg järgmist:
- 485 Pehmem vedrustus versioonile "Avantgarde" (ei saa koos koodiga 489)
- 489 Semiaktiivne õhkvedrustus "Airmatic DC" (ei saa koodiga 485, 4M-mudelid ei saa koodiga R44 ja 674)
ja kuna mul ka selliseid nuppe pole mis pildil, siis eeldan, et olen sellest õnnetusest priiIcon_smile
max07 Kirjutas:kui just 2002 a. varustuse koodid erineva tähendusega pole siis hetkel näitab mb kodulehekulg järgmist
õige jah, neil seal ju varustuse nimekiri...Eusa_doh
aga mulle niisugune annab välja
mitte pehmem vaid kõvem vedrustus
485 - self-levelling suspensions with harder spring suspension (from 01.03.1968)
* 551 - anti-theft warning system (from 01.11.1978 up to 31.03.1998)
* 551 - anti-theft/anti-break-in warning system with anti-towing system (from 01.04.1998)
* 551 - steering wheel, ivory-colored (from 01.01.1963 up to 31.05.1973)
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,534 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,444 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,562 19-11-2024, 08:18 AM
Viimane postitus: Taavi8861
