03-08-2008, 10:25 AM
Sheik Kirjutas:kui leiad aega siis võiksid lisada pildid oma uutest tagatuledest.
Saaks näha kuda istuvad.
500 E , 92 a
03-08-2008, 11:08 AM
Natuke siis tehtud ja tegemata töödest ning järelmuljetest .
Nagu ma eelmistes postitustes mainisin ,ei olnud ma rahul 500 -se mootori töötemperatuuriga - et nagu kõrgeks pidasin :bigsmile: ...aga tuleb välja ,et antud mootorile on see normaalne ja hea (nii 95 kraadi stabiilselt ) niiet tuleb olla rahul . Miks ma sellega rahul polnud ?! ... aga seepärast ,et antud temperatuuril polnud õlisurveanduri näit märkimisväärne :biggergrin: kippus koguni päris 0 peale tyhikäigul Drive peal .. kehv loogika . Iseenesest mulle rääkisid nii Imre kui ka Andres ... andur peetis , no aga see oli teooria minu jaoks kuni ma lasin tõesti õlirõhu manuaalselt ära mõõta .Eelnevalt suutsin natuke mängida ka eri õlidega Valovoline poolsynt (10w40)sai mootoris sees olla miski 700 km ehk ...kui vahetasin välja selle Valvoline poolsyndi (10w60) vastu . Teadmiseks siis kõigile kes veel ei tea ... mida suurem viimane number seda paksem on õli äärmuslikes kuumades temp. reziimides . Ok ... mootor kenasti puhas seest värskete õlidega pestud :bigsmile: (mitte et ta ennem puhas polnud ...aga midagi positiivset peab ju õliraiskamises leidma :wink ![]() Ega see paks 10w60 midagi näidukiosutiga paremat ei teinud ...no äkki 2milli kõrgem näit kuumaga . Lõpuks leidsin aja minna mõõtma manuaalselt rõhku ..ja oligi nii ...kuumaga 1,6 atti/bar-i ..mis on igati korralik näit ... koheselt sai ka vahetatud õlirõhuandur mispeale on näidud armatuuris silmale meeldivad vaadata . Mis siis veel ... nipet näpet ... piduriklotsid + kettad vahetatud (tagumised kettad siiski treitud kuna paksust oli piisavalt) . Konditsioneer - kontrollitud ja täidetud . toimib OK Roolinahk vahetatud OK Tagaaknakardin kord käis yles-alla kord mitte - nyyd toimib kenasti Generihma pinguti oli lihtsalt lahti - viskas korra isegi rihma maha ..nyyd on see ka kenasti kinni ja toimib OK. Salongiventika kaks esimest astet kadusid yksvahe ära - sai lastud variaator ära vahetada . toimib OK 18" valuveljed olid enne käinud läbi Rootsi aukude ... võtsin ja lasin sirgeks ajada ... OK Tellisin tegelikult autole terve ringi Clear tulesi ... ka esimesed ...midagi sarńast nagu Martinil ...kuid esituled on siiski klaasist ning toimiva pneumaatilise kõrgusreguleeringuga . (ma pole esitulesi ette pannud kuna mõtlen veel .. ei meeldi mulle need hõbedased prillid seal , vaatan) Ah jaa ... kk töötab ok ...viisakas käiguvahetus ..isegi kohapeal ... tuleb ainult jalg tugevamini piduripeal hoida ... ning R-D vahel kolksu pole . Tyypiline "viga" ...esipidurid hoiavad auto juba paigas kui tagapidurid mõtlevad veel ...mida tegema peaks kas hoidma või libistama :bigsmile: ...teha oleks vaja : Sumpsil ühenduskoha "muff/tihend" tahaks vahetust ...ei lase läbi kuid pähja alt tuleb aegajalt tyhikäigul "tiginat" Värviparandused endiselt päevakorras (ka uue tyybi tagaluuk on olemas)... ootame millal Mell saab vastu võtta :bigsmile: . Yhtteist veel ... esiklaasi võiks ka ära vahetada arvan . Roolivõimu juurest leemendab ... nagu ikka ...:bigsmile: Kui mskit tuleb meelde eks kirjutan lisaks .
07-09-2008, 12:22 PM
kenake
10-09-2008, 04:06 PM
... nagu ma olen siin paarile huvilisele ka maha maininud otsustasin siis maha müüa oma 500E . Mitte , et müügiga paanika oleks aga siiski äkki leiab see auto endale hea peremehe kes paneb ta talveks/ uue värvikihi alla (kas või osaliselt) ja hoiab teda ilusti kuivas garaazis
22-02-2009, 07:17 PM
22-02-2009, 07:22 PM
Kuldar Kirjutas:... ja läkski nii nagu enamus mu autodega , tuli tuhin ka see auto üle värvida . Seekord valisin värviks midagi " uut " Heh, ma just siin hommikul vaatasin jäärajapilte ja mõtlesin, et Ohh, Martiini oma maasika maru korda teinud, aga sähh sulle kooki moosiga Aga ega ilus värv on, mulle ilma metallicuta värvid meeldivad
22-02-2009, 07:46 PM
Eks jah , auto on seda väärt et ta korda teha
Indrek tegi ka mõned head võtted.
22-02-2009, 07:49 PM
10 punkti ka minu poolt.Väga kena ja algul ajasin suure kiiruga sama moodi sassi martiini omaga.
22-02-2009, 07:50 PM
Ma ka mõtlesin, et kelle auto see veel on... Reg. nr. ei ajanud ka kokku...
ILUS!!!
22-02-2009, 08:54 PM
Martiinil ju sinine...
Aga sellisel autol ei ole oluline värv, vaid auto ise.
22-02-2009, 08:56 PM
mulle meeldis rohkem hõbeda värvi aga noh see on minu arvamus
22-02-2009, 08:59 PM
Ilus ilus ilus
Täpselt sama teema- mõtlesin, et huvitav küll, kellel selline komm on- pole mingit juttu, ega midagi olnud Ilma pärlata baas must on väga
eDiCk Kirjutas:mulle meeldis rohkem hõbeda värvi aga noh see on minu arvamus Ka mina oleks värvi samaks jätnud.
22-02-2009, 09:56 PM
mulle meeldib küll must tunduvalt rohkem, kui eelnev hall.
aga no see iluvõre...ei lähe mitte. ![]() selline peaks olema:
22-02-2009, 10:00 PM
mmmm, ootan juba suve, tahaks suvevelgedega seda näha.
22-02-2009, 11:05 PM
Sõna oseses mõttes- ila tilgub kui vaatad.... (Oli au oma silmaga näha...) AAAH
Aurusaunade ehitus. W/C126 peenhäälestus. #w126garaaz 5 126 735
22-02-2009, 11:21 PM
T6nu Kirjutas:Ilus ilus ilus... juttu pole olnud seepärast ,et sain auto alles paar päeva enne üritust kätte .... enne tulemust pole ju põhjust eriti reklaamida ...tagaklaas veel vahetada , mootoriruumi ja salongipuhastus vaja teha , mõned nipetnäpet sättimised veel ja ongi valmis kevadet kuulutama ![]() Ja eks ma kirjutan veidi värvimisest kui sellisest ka , kui kedagi huvitama peaks . Omadest positiivsetest kogemustest selle firmaga mille tulemus siis nüüd hoovis seisab ... Suured Tänud Tunnustuste Eest
05-04-2009, 12:11 AM
05-04-2009, 12:12 AM
Kuldar Kirjutas:Indrek Kirjutas:mmmm, ootan juba suve, tahaks suvevelgedega seda näha. Maasikas |
| Minu E 500 Limited W124 | martiini | 78 | 91,763 |
05-12-2012, 03:11 PM Viimane postitus: martiini |
MB 500 SEL, 1992, W140 - Marten | Marten | 64 | 84,818 |
15-11-2012, 10:55 PM Viimane postitus: Karl |
| MB 500 SEL 1986a. W 126 | boysel | 3 | 5,982 |
17-10-2011, 08:37 AM Viimane postitus: HotPapa |
| 500 SL, 1991, R129 | R129 | 126 | 160,248 |
27-05-2011, 09:15 PM Viimane postitus: R129 |
| MB 500 SE w140 '92 - soo | soo | 29 | 34,596 |
19-07-2010, 09:18 PM Viimane postitus: Karl |
| MB 500 SE, 1988´ W126 | Rait | 42 | 46,911 |
05-06-2010, 09:02 PM Viimane postitus: Rait |
| MB, 500 SEC, W126, 1992a - HotPapa | HotPapa | 94 | 82,303 |
25-02-2010, 08:30 PM Viimane postitus: HotPapa |
| Minu SL 500 | merslane | 3 | 5,019 |
03-06-2009, 05:11 PM Viimane postitus: merslane |
| ML 500 | Pets77 | 3 | 5,066 |
29-11-2008, 04:54 PM Viimane postitus: Pets77 |
| W 140 500 SEL 1992a. | Karl | 56 | 37,647 |
15-08-2008, 09:40 PM Viimane postitus: Karl |
