Differ 190d 84a.
Tere selline jama et autol juba kolmas differ taga aga ikka kahiseb? Väiksemal kiirusel rohkem suuremal vähem, gaasi maha lastes teeb teistsugust kahinat. Kas on võimalik et rattalaager teeb kahinat või saab veel miski teha seda jama? Kui kellegil differ üle siis ostaks veel ühe Crybaby
Proovi kardaani tugipuki laager vahelduseks vahetada, kergem töö ja maksab ka vähem Icon_biggrin
terve pukk tuleb siis vahetada jh? Tänan soovitamast homme teen prooviIcon_smile
ei tule, ainult laager, kui kumm ka läbi siis see ka. Peab olema mingi kerge lõtkuga laager.
Vana laagri numbri järgi saad uue. Või MB osade poest peaks ka õige asja saama
proovi mõnda väga paksu õli. näiteks sai ühele sarnaselt ulguvale diffrile mingit nõukogudeaegset uunikum paksu õli sisse panna(no külmaga ikka väga sülti meenutav) ja differ jäi täiesti vait-ime. kuidas sellised kahtlased määrdeained diffri elueale mõjuvad-ma ei tea, aga ajutiselt aitab kindlasti.......kui mõni müügiks teha tahab....Icon_confused
Ma toimisin täpselt vastupidi, lasin vana jama välja pesin seest puhtaks ja panin uue õli sisseIcon_smile Aga see vist pole diffri viga.
Tervist. kui see müra on selline kahin ,siis äkki käib midagi pidurites vastu,meil 190 D-l oli see tagumise käsipiduri ja ketta kaitse plekk roostes ja mõlkkis ning käis vastu ketast ja tekkisidki sellised kummalised kahinad.
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
paks õli nagu asendab seda "saepuru legendi", et paned saepuru tolmu sisse ja vaikus majasBig GrinD
Tänud kasutaja Laur ile, vahelduseks tasus tõesti puki laagrit vahetada see oligi jahe, nüüd on mõnus vaikus majas. Arvatavasti olid eelnevad diffrid ka korrasIcon_smile
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 13,916 08-07-2019, 03:27 PM
  190D xenon Rainiskoop 10 9,484 07-01-2017, 05:34 PM
Viimane postitus: killer666
  Probleem siduriga 190D Rainiskoop 2 3,678 07-09-2016, 08:38 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Probleem 190d 2.5 ohutulede lülitiga. mhku 2 3,070 05-12-2014, 11:06 AM
  W201 84.a 190D salongi ventikas ToomasW201D 0 2,251 21-11-2014, 09:16 PM
Viimane postitus: ToomasW201D
  MB 190D 53kW '88 - Paagist ei tule kütet peale Kodan1k 6 5,411 19-02-2014, 11:01 AM
  MB 190D 2.0 55 kw Kasutusjuhendi otsing deeremees 1 2,377 02-02-2014, 10:05 PM
Viimane postitus: 190
  MB 190d differ? oliver330 12 10,166 09-01-2014, 10:40 PM
Viimane postitus: python
  MB 190D käigukasti ja siduri probleem 190DDD 1 3,063 27-12-2013, 09:59 AM
  Mercedes Benz 190D üle Trebla 3 4,086 27-10-2013, 09:41 PM
Viimane postitus: kaido320
