W126 280SE,kohapealt minek jama??aidake??
Sai soetatud selline tore auto nagu mb s280.
Nii tegu automaat kastiga isendiga.
Kohapealt ära minnes,panen Drive käigu sisse ja auto hakkab liikuma(nii nagu ikka) aga jama selles kui hakkad gaasi andma,kast justkui libiseks üle vms.
Ja järsku tõmbab veo taha ja minek..Või siis annad korra tugevamini gaasi,seistes ja Drive käik sees,siis hakkab kohe ilusasti liikuma.
Krt,milles võib jama olla???
On kellegil sellist jama olnud??
Mõtlesin,et äkki pääsen kasti õli vahetusega.??
Ps. Jama ainult kohapealt minekuga,muidu vahetab käiku ideaalselt Smile
Paluks Teie head nõu...=)
trancer01 Kirjutas:Mõtlesin,et äkki pääsen kasti õli vahetusega.??
Pigem või abi olla õli pumba vahetusest. + siis kettad jne jne. Odavam tuleb uus kast leida.
No põhjus on selles, et mingi siduripakk kastis ei töö oma tööd korralikult. Küsimus miks - vastus, sest õli ei suru teda kokku. Nüüd miks ei suruta - kas pole piisavalt jõudu, laseb kuskilt vahelt läbi, või mingi klapp ei toimeta korralikutl. Ise pakun viimast ja kohe ka põhjust - sodi täis, kinni, tihend läbi vms.
Minu soovitus - lase õli välja võta hürdo"aju" maha ja võta ta üks haaval kuskil puhta laua peal lahti. Muidugi võiks ka hüdrotahvo ära pesta ja samuti ka kasti radika. Vaja läheb ohtralt leotsuainet ja surõhku.
Vajalikud juhendid saab netist või kust iganes. Osa on mul ka endal olemas.
Selle tööga saab igaüks vähegi rahuliku meele ja loogilise mõtlemisega härra hakkama. Soovitavalt oleks vaja 4 kätt - ehk siis kompanjoni. Kui sa edasi nii sõidad siis kuluvad paigalt minnes kettad veel rohkem.
Kaotada ei ole sul midagi - peale kahe õhtu aja.  Küll aga õpid enda autot tundma. Kui toimima ei hakka või muidugi sügavamale minna ja kasti ennast uurima hakata ning kuna tegemist ei ole raketiga siis pole ka see raketiteadus.
Selline näeb siis "aju" üks pool välja. Teine on põhimõtteliselt samasugune.
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 1,050 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 1,132 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,805 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 935 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 7,890 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,688 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,115 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,944 03-02-2021, 10:00 AM
  w126 1990a katuseluuk ei tööta MasterEgO 9 8,163 06-06-2018, 10:56 PM
  W126 1990 digitaalne kell MasterEgO 2 3,808 02-06-2018, 11:26 PM
Viimane postitus: MasterEgO
