Probleem 126 280SE-ga.
Tere, probleem seisneb selles, et auto võtab väga palju kütust, ca 18-20l sajale, kunagi ta seda ei teinud. Vahetatud on küünlad, küünla juhtmed, jagaja kaas, süüde stroboka paika sätitud, kõik filtrid (ka see väike kütuse lisafilter enne pritsepead). Juhtrõhu regulaator tundub korras olevat, klemmidelt mõõdetuna näitab 26oomi, ka külmkäivitus pihusti tundub töötavat, sest sooja mootoriga sinna voolu ei tule ning kui pistikuga kinni-lahti mängida ei muutu ka midagi. Kütusesüsteem on 100% lekkevaba ning pumbale tuleb ilusti 13.4V peale.
Co on paigas, seda lasin ülevaatuspunktis mõõta.
Kas viga võib äkki lamdas olla?
Autodata soovitab veel sellist asja mõõta nagu "differential pressure", inglise keel ei ole piisavalt hea, kas mõeldud on juhtrõhu, kui jah siis kust kohast täpselt peaks seda mõõtma, kas enne pritsepead otse pumbast tulevast voolikust?
Ei ole kellegil ideid?
Ma ei tea kas need on asjaga seotud, kuid autol on veel ka sellised sümptomid, et soojalt tühikäik kõigub ning vahest käivitub poolelt pöördelt vahest jällegi tahab pikalt käiamist ning ilma gaasi andmata ei käivitu üldse, nagu koguaeg lubab kuid kui võti lahti lasta sureb välja.
Tänud.
  S 300 SE 126 91a Hervin 5 1,029 23-01-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: Hervin
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 848 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 9,825 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 1,426 28-06-2022, 07:29 AM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 3,654 23-09-2021, 10:18 AM
Viimane postitus: s500w220
  S 350 TD diiselmootori tühikäigu probleem Aspelund 1 2,974 07-10-2019, 09:02 PM
  W220 500 4-matic vahekasti probleem. Rein 8 7,396 04-09-2019, 12:14 PM
  1987 C126 500 SEC näidikute probleem Halvaa 7 5,147 02-06-2019, 02:22 PM
Viimane postitus: janek126
  w220 S320,probleem,ei lähe üle 3tuh pöörde. diskor 3 4,499 19-11-2018, 11:02 AM
Viimane postitus: kermz
  W221 S320 probleem käigukastiga pirnikas 5 7,554 25-07-2018, 10:35 PM
Viimane postitus: pirnikas
