Xenon tulega probleem
Probleem järgmine, et üks esimene Xenon tuli kustus ära. Tulede põlema panemisel vaid korraks sähvatab. Kas see tähendab, et plokk on läbi või pirn ise?
Vaheta pirnid ära omavahel, saad kohe teada.Eusa_whistle
Jap, üks pirn ongi läbi. Nüüd oleks vaja leida 2tk uut, sest olemasoleva värvitemperatuuri ma ei tea.
Jep, mul on hetkel sama proobleem esitulega, mingi hull saörin käib läbi kui põlema panen ja korra sähvatab, ostsin igaks jhuks uued pirnid ära, kui kas oli siis Pirn läbi või tasub enne midagi muud löbi vaadata?
West Kirjutas:Jep, mul on hetkel sama proobleem esitulega, mingi hull saörin käib läbi kui põlema panen ja korra sähvatab, ostsin igaks jhuks uued pirnid ära, kui kas oli siis Pirn läbi või tasub enne midagi muud löbi vaadata?
Jah, mul oli pirn läbi. Kuid vahetasin mõlemad ära, sest muidu jääb tooni erinevus.
Rico Kirjutas:
kui on pirne vaja siis teen sulle d2s 1000eek ja H7 H1 - 800eek 2 tk
kui ostad, osta osram või philips. hiinakad ei kipu originaal xenontules(luubiga) valgustama normaalselt. kui ise pandud halogeeni asemele, siis ei ole vahet.
marek Kirjutas:kui ostad, osta osram või philips. hiinakad ei kipu originaal xenontules(luubiga) valgustama normaalselt. kui ise pandud halogeeni asemele, siis ei ole vahet.
ütle mis vahe kui garantii on sama 1 aasta ja meie seadusega(ööpäev läbi peavad põlema) kõik kiireste ära põlevad
Marek räägib ju valguse kvaliteedist, mitte kui kiiresti läbi põlevad.
Karl Kirjutas:Marek räägib ju valguse kvaliteedist, mitte kui kiiresti läbi põlevad.
kas valguse kvaliteet on erinev?
samad kelvinid, sama valgus, sama värv
eDiCk Kirjutas:kas valguse kvaliteet on erinev?
kus kohas sa temperatuuri ja valgustugevust mõõtsid? või lugesid mida pilusilmad karbile templiga löönd? Smile
neid hiina pirne müüdi pool aastat tagasi juba 250kr/tk või oli isegi odavam (kogu komplekt oli kuskil foorumis alla 1k). ma ise testisin w211 esitules ja sõbra sõber testis A8'l ja oli ikka märgatav vahe.
1. valgustatuse vahe oli päris suur osrami kasuks (aparaate ei kasutanud, ainult kaasosalejate silmapaare)
2. osad hiina D2S pirnid tundusid fookusest väljas olevat.
3. hiina asendused ei istu ilusti pessa, ei D2S ega ka ükski halogeeni asendus.
halogeeni asendustel erilist vahet pole (peale punkt 3), kuna halogeeni reflektor ja klaas läbustavad valguse suvaliselt igale poole laiali.
Nende ise külge aretatud xenonite eest tuleks 18k. trahvi teha.
Esmaspäeva õhtul sõidan autoga, väljas pime, torm möllab, tee maha langenud puuoksi täis, meeletu vihm ja siis tuleb vastu mingi tjuuning pill, esituledes xenonid mis näitasid juba silma.
Ja, et sellest veel vähe oleks, udukad ka xenonid mis täiesti taeva poole olid reguleeritud. Peale seda kui see imbetsill mööda sai, sõida nagu kotti, 10 sec. mitte midagi ei näe.
Sain pirnid ära vahetatud , nyyd korrasSmile
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 853 02-01-2024, 01:50 PM
  W221 käsipiduri probleem Harrikald 10 9,855 03-11-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: silversibul
Photo S 126 3,0 1987 aasta probleem RS süsteemig traavers1 3 1,429 28-06-2022, 07:29 AM
  W220 S500 2004a probleem softclosega s500w220 13 3,659 23-09-2021, 10:18 AM
Viimane postitus: s500w220
  S 350 TD diiselmootori tühikäigu probleem Aspelund 1 2,975 07-10-2019, 09:02 PM
  W220 500 4-matic vahekasti probleem. Rein 8 7,419 04-09-2019, 12:14 PM
  1987 C126 500 SEC näidikute probleem Halvaa 7 5,168 02-06-2019, 02:22 PM
Viimane postitus: janek126
  w220 S320,probleem,ei lähe üle 3tuh pöörde. diskor 3 4,502 19-11-2018, 11:02 AM
Viimane postitus: kermz
  W221 S320 probleem käigukastiga pirnikas 5 7,555 25-07-2018, 10:35 PM
Viimane postitus: pirnikas
  W221 S320 probleem juhiaknaga pirnikas 3 5,213 31-03-2018, 11:40 PM
