w211 270cdi, talverehv?
veljed 7,5 J x 16  suverehv 225/55 R 16. Tahaks jätta need veljed talve omadeks ja kevadel uued suverehvidele. Mis mõõduga ma peaks neile velgedele talverehvi ostma, 225 on talvel liiga lai ma kardan. Saab yldse 7.5J peale panna mingit 215 või 205 või yldse kas w211 tohib panna kitsamaid
R:S Kirjutas:veljed 7,5 J x 16 suverehv 225/55 R 16. Tahaks jätta need veljed talve omadeks ja kevadel uued suverehvidele. Mis mõõduga ma peaks neile velgedele talverehvi ostma, 225 on talvel liiga lai ma kardan. Saab yldse 7.5J peale panna mingit 215 või 205 või yldse kas w211 tohib panna kitsamaid
osadel w211 org.ka 205/60/16.alates2006a.245/45/17 orginaalis.
Tohib panna ikka teises mõõdus rehve, peaasi, et ees ja taga ühes mõõdus. Endal olemas kogemused 7,5 laiuste velgedega ja 205 rehviga, täitsa norm oli.
Aga kas ta 205-ga imelik välja nägema ei hakka, kuidagi punni ei lähe küljed?
225/55/16 käib ka talvel, nii on tehases ettenähtud. enamus ajast sõidad nii kui nii puhtal asfaltil ja liiga kitsas rehv võib ohtlikuks muutuda.
Sõbral on 211 avantrarde ja 235/?? R17 ning igati Ok oli sõita.
talvine 235? vägev!! Tean, et tehas annab 225, aga kardan ise, et 225 jääb laiaks, elan tallinnast väljas ja vihmaga, suuremal kiirusel juba tekib mõnus liug, kuigi muster on norm. Mis siis lume lobjakaga. Äkki ikka oleks targem 215 või 205 isegi, või põen ma yle? Samas äkki liiga kitsas rehv näeb auto all välja ka nagu kits, see ka jama. Smile
Kas 235 7,5" velje peale laiaks ei jää? Iseasi on muidugi see, et erinevad tootjad teevad erineva veereosalaiusega rehve...
270CDI on ilmselt piisavalt võimas, et tõeliselt talvistes oludes ükskõik, kui lai rehv ringi tirida. Teisest küljest ei aita lumesupis ka 185, ikkagi jääb ujuma... Seega on tegemist kompromissiga.
Mina soovitan tehasemõõtu. Auto väljatöötamisel on natuke ikka kodutööd kah tehtud ja ega see mõõt päris rehvitootja lobitöö tulemus nüüd kah pole. Kuigi, eks oma osa seal on...
R:S Kirjutas:talvine 235? vägev!! Tean, et tehas annab 225, aga kardan ise, et 225 jääb laiaks, elan tallinnast väljas ja vihmaga, suuremal kiirusel juba tekib mõnus liug, kuigi muster on norm. Mis siis lume lobjakaga. Äkki ikka oleks targem 215 või 205 isegi, või põen ma yle?  Samas äkki liiga kitsas rehv näeb auto all välja ka nagu kits, see ka jama. Smile
kui tekib vihmas liug osta normaalne rehv või ära sõida rööpas või vali vastav sõidukiirus. ma loen välja 3 vastust, et pane tehasemõõt, palju sul veel soovitajaid vaja on? Icon_rolleyes lõppudelõpuks sinu auto, pane alla mis tahad! Badgrin
v6sa Kirjutas:Kas 235 7,5" velje peale laiaks ei jää? Iseasi on muidugi see, et erinevad tootjad teevad erineva veereosalaiusega rehve...
Tänan, leidsin sinu jutust mõtteid.
marek Kirjutas:
Esiteks oli mul kirjas, et norm rehvid. Teiseks, ma ei sõida rööpas, aga meie teedel on see keeruline. Eks ma pean siis võtma kuulda seda kolmandat, valima väiksema kiiruse. Jah kui nyyd sain vastuse võsa käest, siis tuli kokku 3 (tehas, sina ja võsa) täpselt nii palju oligi vaja, polnud enam vaja kätega vehkida. Aga tänan teid, nyyd teema lukku, kui kellegil pole mingit muud arvamust koos argumentidega.
Ise oman e320 cdi w211 kerega, talveks ostsin 225/55/16 GoodYear Ice Navi Zea(kuidagi nii kirjutati) lamellid, velg ka minul 7.5". Sõita oli ülihea ja mugav. Kitsamat rehvi ei kipu kuidagi alla panema...seega soovitan 225 rehvi(Y)
R:S Kirjutas:Esiteks oli mul kirjas, et norm rehvid.
ma seda küll kuskilt välja ei lugenud, "norm" on VÄGA lai mõiste! Icon_smile
talvekatest julgen soovitada hakkapeliita 4 (testitud 255/55/16), krdi hea pidamisega rehv!
marek Kirjutas:
Sry et küsin, võimalik et lihtsalt loll, aga kas 255 rehv liialt laiaks ei jää? eriti veel 16" velje peal?
markoH Kirjutas:Sry et küsin, võimalik et lihtsalt loll, aga kas 255 rehv liialt laiaks ei jää? eriti veel 16" velje peal?
Eusa_doh my bad, loomulikult oli see 225/55/16 w211 all.
Ise mõtlesin ka et ju vast ikka 225/55/16 mõtlesid, aga küsija suu pihta ju ei löödaIcon_biggrin
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,538 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,450 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 858 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,563 19-11-2024, 08:18 AM
Viimane postitus: Taavi8861
