Auto sureb välja!
Tervist! 250D automaat W124
Mure selline, et mingil ajal, kui sõidad yhtlase kiirusega, siis autol kaob nagu jõud ära ja siis lõpux sureb auto yldse välja.ja kui pikka peale auto seisab näitex, siis läheb jälle käima, kuid just mitte kõige paremini, algul tõsrtsub, puperdab natuke, gaasi andes läheb tööle, kuid mingi aja pärast sõidad ja sama jama.
vahetatud sai kõik kyttefiltrid ja õli!
tahax selle autoga midagi ette võtta, kuid ei tea, mis võix teha!vb saate väheke nõu anda.olex tänulik!
Head päeva!
Mul oli 2 nädalat tagasi sama mure, mootor kah sama. Arvatavasti tekkis peale seda kui tallinnas ühest sõpaka äärsest tanklast üle pika aja paagitäie ostsin. Hommikul käia ja meelita teda käima. Vahetasin kohe kütusefiltri ära ja probleem kadus. Pakun et vesi lihtsalt ummistas filtri ära ja viiimane ei lasknud enam kütet piisavalt läbi. Kui uue kütusefiltri paned ja nati aja pärast probleem kordub, siis pead paagi maha võtma ja läbi pesema... Loodetavasti pihustid on elus.
Destination: mis sihikule jääb.
PapaRoomet
andrer Kirjutas:Mul oli 2 nädalat tagasi sama mure, mootor kah sama. Arvatavasti tekkis peale seda kui tallinnas ühest sõpaka äärsest tanklast üle pika aja paagitäie ostsin. Hommikul käia ja meelita teda käima. Vahetasin kohe kütusefiltri ära ja probleem kadus. Pakun et vesi lihtsalt ummistas filtri ära ja viiimane ei lasknud enam kütet piisavalt läbi. Kui uue kütusefiltri paned ja nati aja pärast probleem kordub, siis pead paagi maha võtma ja läbi pesema... Loodetavasti pihustid on elus.
kle jh, selle töö peab ette võtma, et paak maha ja läbi pesema.hetkel nagu auto sõidab, aga lihtsalt kahtlaselt hakkab nagu siis, see jama pihta, kui pikalt sõites või siis just tanklast läbi käidud ja natsa sõites.
Proovi ilma paagikorgita sõita, võib olla paagitulutus umbes.
Peax proovima jh.kuid avastasin, et just, kui jamama hakkab, siis korra vaadata seda väikest filtrit, mis seal voolikute vahel on siis seal päris suur mull.keerasin selle väixe filtri teistpidi vaatab, kuda nyyd edeneb.aga arvatavasti midagi paagis jama on ja ei saa kyttet õieti kätte!
Mul oli ka juhus, kus peale tankimist (Jõhvi Statoil) hakkas pooma, jõud kadus ja välja suri. Peale uut peenfiltrit sai kuskil 600-1000 km sõita ja jälle sama jama. Nii vahetasin neid filtreid (lootes, et kunagi see pask ka lõppeb) tükki 5-6. Asi ei paranenud enne, kui paagist kogu jama maha kallasin (paagil kork jämesõelaga põhjas).
paistab et auto sõidab hetkel, kui seda peenfiltrit väheke teistpidi keerasin, aga seal sees on natuke näha solki ja mingi tykikesed seal liiguvad.ex see tuleb vb paagi põhjast mingit solki.
ei tea kas see on väga hull töö, paak alt ära võtta ja seest puhtax teha?
Igatahes ma võtsin selle peenfiltri seal yldse ära ja auto käib poole paremini.kas see filter yldse diislitel seal olema peab?aga sodi oli täis kyll, järelikult see viitab jh, et paak seest kakane!
peenfiltrita su kõrgsurvepump ja pihustid kaua ei kesta. osta parem uus
Arvan, et võtsid ikka jämefiltri ära, peenfilter mootori küljes ju. Muidugi peab olema, nüüd satub sul saast kohe etteande pumpa.(Ära aja segamini kõrgsurve pumbaga).Mis arvad, kaua see pump vastu peab? See mull seal filtris ei tee midagi, see on normaalne. Pane aga uus ruttu vahele, maksab kopikaid.
hellrix Kirjutas:Arvan, et võtsid ikka jämefiltri ära, peenfilter mootori küljes ju. Muidugi peab olema, nüüd satub sul saast kohe etteande pumpa.(Ära aja segamini kõrgsurve pumbaga).Mis arvad, kaua see pump vastu peab? See mull seal filtris ei tee midagi, see on normaalne. Pane aga uus ruttu vahele, maksab kopikaid.
Selline jh, väike plassmass filter vb ongi see jämefilter.
njah, mingi 16 eeq ei ole tõesti selline summa, et selle pealt kokku hoida. üldiselt on nii, et hea(kui mitte hädavajalik) kui see filter seal vahel on arvestades meite kütuseid.
Nustu826 Kirjutas:njah, mingi 16 eeq ei ole tõesti selline summa, et selle pealt kokku hoida. üldiselt on nii, et hea(kui mitte hädavajalik) kui see filter seal vahel on arvestades meite kütuseid.
njah, see jh kuskil 15-16 eeku kandis, kuid asi selline, et kui selle sinna panen, siis auto lihtsalt teatud aja jooxul jääb seisma ja ei saa selle jämefiltri kaudu kytust kätte!
proovi ette mootori juurde 5liitrine kanku panna. kui kankuga jamama ei hakka siis kindlalt paak ja torustik prahti täis.
  W164 Raadio lülitab ennast välja Propeller 1 520 11-11-2025, 08:10 PM
  Tuled ei lülitu välja 0 positsioonil MAV 3 958 01-04-2025, 08:12 PM
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 618 03-09-2024, 06:59 AM
  Andur sureb.. Laur 3 1,230 11-06-2023, 01:10 PM
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 3,120 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  W176 CarPlay- Android auto rasmus.kuusemets 0 932 23-01-2021, 08:09 PM
Viimane postitus: rasmus.kuusemets
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 2,501 05-12-2020, 09:51 PM
  w124 320ce sureb tühikäigul Dominic 10 4,832 06-10-2020, 01:01 PM
Viimane postitus: Dominic
  Nimetage koht Tallinnas, kus pääseks tasuta auto alla. Atman67 12 12,138 03-12-2019, 01:54 AM
Viimane postitus: Haasma
  W203 kliima kontrollpaneeli välja vahetamine kalev76 1 2,689 12-10-2018, 11:44 PM
