K:tagumine käik ei tule välja.
Tagumine käik on sees ning välja ei tule,milles võiks probleem olla:confusedangry:
Rikkis.
et nagu mis auto,mis mark,mis kast jne?? kirjuta ka palun.
Endal oli CE200 man kastiga täpselat sama probleem.
Rebi kuidas tahad ei tule,lõpuks kutsusin sõbra appi ja siis liigutasime autot edasi tagasi kuni sai käigu välja. Ennem ega rohkem pole selliseid anomaaliaid esinenud.
vandust,unustasin selle..124 sedaan 88.a,manuaal 5k
Kangutasin seda igatepidi,tegin tagurpidi paar tiiru,kohapeal ja käies,mitte kuidagi ei saa teisi,igas asendis tagumine
Proovi põhja alt vardad kõik keskmisse asendisse lükata.
Mul oli sama jama bmw-ga tagurpidi käik ei tulnud kuidagi välja. Tuli kast ära võtta ja remonti. Pärast tuli välja, et kasti sees üks hoob ära kulunud, võibolla viga sama.
kõige imelikum on see,et just eelmine päev sai sõidetud ja päeval ära pargitud ning järgmine õhtu oligi kõik.panin auto käima ning ainult tagurpidi sai sõita
korras,üks hoob oli vales asendis kasti küljes,sai alla ronitud ning see tagasi lükatud.
Tere. Auto on MB 230E 4k manuaal ning sama jama, et jäin seisma(kõik oli korras, käigud toimisid ilusti), tankisin ning kui uuesti liikuma hakkasin, tõmbasin käigu vaba peale ja lasin siduri lahti, tabas mind ehmatus kuna  oli tagumine käik sees ning välja enam ei tulnud. Eelnevatest vastustest lugesin, et hoovastiku teema, siis mida peaks tegema, et seda enam ei korduks?
Kes vaataks käiguhoovastiku viljandis üle ning annaks head nõu?
Allar
  W164 Raadio lülitab ennast välja Propeller 1 518 11-11-2025, 08:10 PM
  Tuled ei lülitu välja 0 positsioonil MAV 3 956 01-04-2025, 08:12 PM
  W204T 100kw 2008a mootor sureb välja tom19504 1 616 03-09-2024, 06:59 AM
  W220 s430 puhur ei puhu ja sureb ise välja :( ghettoerx 7 3,112 29-04-2021, 01:27 PM
Viimane postitus: ghettoerx
  Mercedes-Benz Vito 115 CDI sureb välja helitehnik 4 2,500 05-12-2020, 09:51 PM
  W203 kliima kontrollpaneeli välja vahetamine kalev76 1 2,687 12-10-2018, 11:44 PM
  w211 tagumine kojamees Laur 31 25,162 26-06-2017, 10:16 AM
Viimane postitus: kait
  Mb e320 cdi 2000a sureb välja?! PurpleFire 6 5,606 15-03-2017, 10:48 PM
Viimane postitus: 92S500
  W124 93' atm tagurpidi käik ei tööta, ning teise käigu jätab vahele stenverv 7 5,879 26-05-2016, 11:11 PM
Viimane postitus: stenverv
  Tagurpidikäik hüppab viskab välja (w208 clk200) kagu1996 0 1,726 11-10-2015, 07:49 PM
Viimane postitus: kagu1996
