"kickdown" jäi peale
ühesõnaga, avastasin kapoti alt et "kickdowni" tross ( see munakas seal küljes) on lahti. Lükkasin selle kinni tagasi ja vajutasin siis gaasi, et vaadata kas töötab nüüd. Töötas küll, aga mingil kombel jäi kickdown peale nüüd. Käike vahetab alles 5500 pöörde juures. Tross nagu ise kuskil kinni pole, liigub, aga mis võis juhtuda. kust ta kinni võis jääda? Arvatavasti oligi mingi jama selle kickdowniga, kuna auto alles ostetud ja see tross oli lahti ühendatud. Vaatasin täna põhja alla, aga ei pääse kuskilt ligi kah. Kas salongist seest ei pääse käigukastile ligi? kas sealt keskelt kangi juurest saaks kuidagi lahti või ei? autoks siis MB E230 autom. kast. 96a 2.3L 110kW Ja palju see viga maksma võiks minna? kas ainult kast seest vaja puhastada? ja palju see maksaks?
Ja algusest peale on käigukastis mingi imelik asi, et teiselt kolmandale käiku vahetades laseb pöörded 3000 ja alles siis vahetab käigu. kui gaasi natuke maha lasta nii 2500 juures siis vahetab mõnikord kohe.
tross võib ise liiga pingul olla, ürita seda reguleerida nii et ta lõdvemaks läheks, selle pärast vahetab käike kõrgetel pööretel.
Ürita jah lõdvemaks lasta, teine asi on elktroonika, maybe kicdowni lülituses mingi lühis, kontrolli, et jala alune lüliti pole alla jäänud kogematta ja et juhe poleks kuskil miingil põhjusel kokku sulanud või mis iganes..kui auto alla saaksid, saaksid proovida seda eemaldada/mõõta ka mudugi...
nupp seal pedaali all kinni küll ei paista olevat. Käisin kanalil ka ja nägin küll kuhu see tross käigukasti läheb, aga ei pääse kuidagi ligi sinnaSad
OT aga ei saa mainimata jätta, et väga asjalik naesterahvas meil siia sattunud. Pole just palju naisi kes ise härjal sarvist haaravad ning autot remontima kukuvad:cool_rsvd:
hehee...
suured tänudSmile olen väiksest peale isa aitand autode remontimiselTongue ja eelmine auto oli selline, et muud ei saanudki teha kui remontida. Nii et üht teist ikka tean, kuid mersudest kahjuks vähe, kuna see Mercedes-Benz on esimene omade seastSmile
See,et automaatkasti juures kui tahad käiku varem vahetada
lased gaasi korraks maha peaks olema normaalne nähtus.Miks, ei oska seletada,praktikast niipalju, et kolm erinevat MB-b kuue aasta jooksul tegid nii.Eriti hea on see linnas ,kui tahad varem
otseülekannet sisse saada,siis korraks gaas maha.
pakuks et kontakt jupsib sul kuskil niiskus on vahel pugend.ürita saad sooja garaazi las seisab öö läbi hommikul vaata mis tulemus on.
56562200
Sad w221 peale chipimist suitseb allan.a 28 21,639 06-07-2021, 11:55 AM
  Kõlarid vilisevad peale maki vahetust. Joozz 3 4,255 21-06-2019, 01:56 PM
Viimane postitus: madis71
  99a w208 - peale käivitamist sureb? supercharger230 1 2,365 12-10-2016, 09:31 AM
  W210 ei käivitu peale pumba vahetust. m2rduu 0 2,189 03-09-2015, 12:03 PM
Viimane postitus: m2rduu
  mb 617 mootori diisli pumba peale keeramine? voolavvesi 1 3,119 23-03-2015, 01:50 PM
Viimane postitus: 124STD
  Probleem automaatkastiga(kui panen 2. Käigu peale lukku) hanas 11 9,290 11-01-2015, 10:34 PM
Viimane postitus: qlimax100
  w124 küünlajuhtmed w201 peale MB 190 2 2,883 23-12-2014, 07:55 PM
  Huvitab kas sobib mootor ja kast w124. 300td 92a 500SEL peale 92a ? andrjuuhin 7 9,407 27-04-2014, 04:44 PM
Viimane postitus: andrjuuhin
  OM601 ei käivitu peale süüteluku südamiku vahetust. Renkju 11 9,062 04-01-2014, 05:55 PM
  M102.985 KE-jetronic gaasi peale jäämine w1244 1 3,348 30-04-2013, 09:10 AM
