Kõlarid vilisevad peale maki vahetust.
Vahetasin w202 180c originaal maki välja uuekooli oma vastu, et normaalse auxi saada. Kõik toimib väga ilusasti, heli on ka täiega parem, aga kui hoolega kuulama jääda siis gaasi andes tuleb kõlaritest nüüd selline spetsiifiline vilin. Vilin suureneb märgatavalt, kui pöördeid anda. Selline turbovile on taga. Millest see tingitud olla võib?
Omal hakkas see peale seda kui sai võimendi tagumiste kõlaritele lisaks pandud, ning samalajal sai ka woofer sisse visatud.. Lahendust ei tea..
Kui võimuga viliseb on aitab kui paigaldada kvaliteetsemad ehk kallimad kaablid.
;Minul aitas
(23-12-2014, 10:51 AM)SiimP1 Kirjutas: Omal hakkas see peale seda kui sai võimendi tagumiste kõlaritele lisaks pandud, ning samalajal sai ka woofer sisse visatud.. Lahendust ei tea..
sama jama siin ,tegu vaid Sprinter 906-ga.Samas viliseb ka kui mootor seisab.....
koik mõistusepärane on juba kontrollitud ja katsetatud....Samuti kostab vile mootoriruumist,need on omavahel seotud,sest kui eemaldada 1 relee jääb mootoriruum vait ning ka raadiovilin....
Möödunud on mõni päev......
võtsin selle asja uurimise tõsiselt ette...Vilistajad ,just vilistajad mitte vilistaja on tuvastatud.Nimelt vilisevad mul nii servomootor kui drossel,vastavalt siis A6511500094 ja A6510900470.Kogu see vilistamine toimub ka siis kui mootor seisab aga süüde sees.Et nüüd selle tulemuseni jõuda pidin üsnapalju lammutama,ning selle käigus ilmnes kohutav vaatepilt sisselaske kollektoris ja sellele eelnevas õhutorus.Need on üsna paksult musta tögi-lödi täis.Selle lödi põhjust pean hakkama otsima ilmselt karteri tuulutusest.Kui need 2 lahti ühendada siis on ka vaikus majas.Ei mingit sirinat kõlarites.Nüüd on küsimus vaid selles et kas see vilin mida need kaks isendit teevad on ikka normaalne nähtus?ma muidugi tugevalt kahtlen selles.
ootan mõtteid:
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Sad w221 peale chipimist suitseb allan.a 28 22,117 06-07-2021, 11:55 AM
  Arvuti toiteploki kohandamine AUDIO 10 CD maki kontrollimiseks? nostromo 2 2,526 03-04-2019, 06:59 PM
  99a w208 - peale käivitamist sureb? supercharger230 1 2,434 12-10-2016, 09:31 AM
  W210 ei käivitu peale pumba vahetust. m2rduu 0 2,241 03-09-2015, 12:03 PM
Viimane postitus: m2rduu
  Maki koodi leidmine kristjan09 6 6,401 03-05-2015, 06:44 PM
Viimane postitus: kristjan09
  mb 617 mootori diisli pumba peale keeramine? voolavvesi 1 3,188 23-03-2015, 01:50 PM
Viimane postitus: 124STD
  Probleem automaatkastiga(kui panen 2. Käigu peale lukku) hanas 11 9,566 11-01-2015, 10:34 PM
Viimane postitus: qlimax100
  w124 küünlajuhtmed w201 peale MB 190 2 2,954 23-12-2014, 07:55 PM
  Huvitab kas sobib mootor ja kast w124. 300td 92a 500SEL peale 92a ? andrjuuhin 7 9,551 27-04-2014, 04:44 PM
Viimane postitus: andrjuuhin
  OM601 ei käivitu peale süüteluku südamiku vahetust. Renkju 11 9,198 04-01-2014, 05:55 PM
