aidake siduriga!!!
Tervist. Autoks siis w123 200 karpaga. Täna panin kardaan külge ja hakkasin siduri voolikut ühendama. Ühendasin kõik ära ja hakkasin õhutama sidurit, seal nipliks hakkas pidurivedelik tulema ja keerasin kinni nüüd. Aga ikkagi sidur sisse ei võta ja pedaal käib nii pehmelt. MIda veel peab tegema? Kas manzetid võivad midagi teha?
W123!
Keera niplid kinni ja lase pedaaliga kuivalt, käega edasi tagasi, 10 min. jooksul saad tööle. 124 sain. õhutamine ei toimi siduri puhul.
Või areta limsipudeli külge voolik kuidagi ja suru õli alt siduri töösilndri õhutus niplist üles.
Laur Kirjutas:Keera niplid kinni ja lase pedaaliga kuivalt, käega edasi tagasi, 10 min. jooksul saad tööle. 124 sain. õhutamine ei toimi siduri puhul.
Niiet see nippel mis on kasti küljes peab kinni olema ja pedaaliga peab 10 min. pumpama??? Aga õhk ei jää vedelikule ette w? Ja teised ütlesid küll et nippel välja, et sealt peab vedelik tulema.
W123!
Tegin nii kuidas sa ütlesid, kõik töötab, aitäh!Smile
W123!
Laur Kirjutas:õhutamine ei toimi siduri puhul.
Huvitav, kuidas mul siis toimis ??
Kui meie õhutasime siis ei hakkanud kuidagi tööle, vedeliku hakkas küll niplist tulema aga pedaal raskemaks ei läinud ainutl hakkas natuke tagasi põrkama. Pärast tegin nagu eelpool śeletatud on, et keerasin niplid kinni, valasin vedeliku anum täis ja hakkasin pumpama ja sisi hakkas lõppus vaikselt juba võtma ja sisi rohkem ja rohkem ja hakkaski töötamaSmile
W123!
Õhutasid ikka nii, et pumpasid pedaali mitu korda, lasid niplist õhu välja ja siis sama toiming uuesti...? Eks ma tegin ka seda toimingut oma 10 minti kindlasti, aga siduri sain tööle. Nii, et õhutamine toimib kindlasti.
Tegin nii jahSmile aga õhku tuli, vahest ka isegi natuke vedeliku aga sidur ikka ei võtnud ega midagi:S
Kartsin juba et manzetid hakkavad otsa saama, aga ei, hetkel töötavadSmile
W123!
mina olen sidurit õhutanud samamoodi nagu pidureidki, siiamaani on toiminud.
Tervist, mina olen kõigil oma MB tüüpi autodel pidurid ja sidurid ise ära õhutanud ,et teise inimese abi pole vajaläinud pedaaliga pumpamisel.Ma olen keeranud niplid järjest lahti ja lasknud õlil ise õhumullid välja kanda.igastahes on kõik tööle niimodi hakanud.
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
Kui loogiliselt mõelda siis õhtumine peakski kõige õigem variant olema ja mina tegin ka nii, aga mul ei tulnud midagi välja, sidur ei võtnud:S Pärast tegin nii, nagu Laur ütles ja kõik toimis umbes 10 minuti pumpamise jooksulSmile
W123!
  mb c180 w202 aidake mb jann 0 2,173 16-09-2015, 10:32 AM
Viimane postitus: mb jann
  Aidake mootori õli valimisel kaspar 24 33,354 22-11-2013, 10:31 AM
Viimane postitus: estmersbenz
  Aidake palun valida SECile alarmilahendust Blue Chip 11 9,456 01-09-2011, 02:21 PM
Viimane postitus: Blue Chip
  Siduriga probleem? jan110 3 3,839 20-01-2009, 01:53 PM
  Aidake leida vaakum toru asukohta: W2intz 8 7,099 11-10-2007, 07:56 PM
Viimane postitus: W2intz
  Aidake selgusele jõuda KW suhtes!! black230ce 3 3,667 08-05-2007, 10:26 PM
Viimane postitus: Pets
  Eelsüüterelee? aidake! sassuno 8 5,626 16-03-2007, 01:10 AM
Viimane postitus: reimpz
Question automatkasti rikke aidake margooni 7 7,220 17-05-2006, 11:23 PM
