K: Kui suur peaks olema õlirõhk?
Selline küsimus, et w124 kupeel on osuti pideval 3 peal, kas see on hea või halb?
123 küll kukub kuuma mootoriga allapoole 3-e bar.Keegi nagu mainis, et on võimalik näidikut nii mõjutada, et oleks surve all põhjas.
Kui ta sõidu ajal kolmest allpool on, siis on midagi kehvasti. Tühikäigul võiks pisut allpool olla kuid kui tühikäigupöörded on normist pisut kõrgemad, ei ole imestada, et ta ka siis kolme peal on. Mul 123 kupeel ta ka seal kolmel istub kogu aeg.
perpetum mobile
mul 124 kubel on külmast peast kõik kena ja ilus aga soojasatpeast on tühikäigul õlirõhk 2,5-2 ?? halb??
Ma pidasin silmas oma eelmises postis survet tühikäigul muidugi.
Minu omal kukub ka surve kuuma mootoriga sinna 2 kanti tühikäigul, probleem see ei ole.
Alla 1 bar ei tohiks surve mitte olla tühikäigul.
ok!selge.tänudConfusedmile:
oh siis on ju hea, mul vist kordagi alla 3 ei vaju. tänud!
Mul on siinkohal küsimus näidiku numbrite tähenduse kohta.
Kas numbrid tähendavad bar`e? Või on lihtsalt skaala kolmeni?
On keegi mõõtnud õlirõhukellaga?
Mul tühikäigul 3 peal (ca 750rpm).
Õlirõhk peaks muidu 5-6 bar`ini minema keskmistel pööretel, normaalselt töötaval mootoril.
Aga kui õlirõhk on liiga madal, mis selle põhjuseks olla võib ?
W123!
mina väga ei hõiskaks, kui seier kogu aeg põhjas on. Elu on näidanud, et see andur pole teab-mis töökindel täppisriist, isegi uuest peast (eriti b- ja c-osade puhul).
btw- 123 on mehaanilise seieriga, neid pole mõtet võrrelda.
Mul ikka langeb kah, kui 300-400 pöördega töötab.
Aga kas keegi ikkagi teab numbrite ja bar`ide vahele võib võrdusmärgi panna?
bensuka mersul õlirõhk 3000 pöörde juures peab olema 3 bar'i. vähemalt raamat näitas nii.
hents99 Kirjutas:Mul on siinkohal küsimus näidiku numbrite tähenduse kohta.
nii, tsekkisin hommikul kasutusõpetusest- öldrücki kohal räägitakse vaid ja ainult baaridest, ehk siis julgen arvata, et seda need kriipsud ka tähendavad.
Arvatavasti on skaala kolmeni sellepärast, et selles vahemikus on see kriitiline ala, kuhu rõhk kindlasti peaks tõusma. Mis ülalpool, pole tavakasutuse jaoks enam oluline.
Ok, seda ma arvasin umbes isegi. Õlipump reguleerib minuteada ka ise õlirõhku. Ülerõhu laseb välja.
Tervist ,minul c123-l ja kahel 190D-l langeb töösoojal mootoril tühikäigul 1,5 bar-i juurde ,kui aga pöördeid lisada tõuseb ilusti 3 bar-i juurde.ehk on asi nii vanade autode puhul normaalne.
MB C123 230CE, 190D 2.5, 190E 2.3
happym13 Kirjutas:Selline küsimus, et w124 kupeel on osuti pideval 3 peal, kas see on hea või halb?
Kui juba süüte sissekeeramisel tõuseb 3 peale, siis on anduri või juhtmega mingi jama. Üsna tavaline viga 124 puhul, et juhe anduri küljest lahti või andur rikkis.
  C215 CL500 (2000-2002) kupee sisu vahetus facelift sisu (2003-2006) vastu-kui lihtne? nostromo 0 2,662 08-09-2016, 02:49 AM
  CE300 132kw aut 88a õlirõhk? jaanka 4 4,225 19-11-2015, 11:48 PM
  W208 CLK200 kütusekulu liiga suur Maksim 8 6,737 09-11-2011, 08:58 PM
Viimane postitus: priis
  kui laiad veljed mahuks c124'le? Diagram 13 9,214 26-04-2011, 08:26 PM
  K: Kütuse kulu suur! mersutann 4 2,859 25-01-2010, 07:33 PM
Viimane postitus: mersutann
  mootor jukerdab, kui pole päev sõitnud rroosna 3 2,799 13-10-2008, 10:23 AM
Viimane postitus: rroosna
  Suur mure. Pikk jutt. Aidake Meix 16 6,804 19-01-2008, 10:55 PM
Viimane postitus: R129
  Suur 124 CE turuuuring Blue Chip 67 38,736 17-01-2008, 07:24 PM
Viimane postitus: Toomaz
  suur mure... ce300 2 2,466 15-08-2007, 06:00 PM
Viimane postitus: ce300
  Kui keegi peaks otsima korralikku 560 SEC 92a Rolz 1 1,969 21-07-2007, 03:17 PM
Viimane postitus: ralak
