W210 tugevamal pidurdamisel tuleb vibra sisse
mida suurem on kiirus ning tugevam piduri surumine, seda vägevama vibra sisse võtab.
auto: W210 -98 2.0
kommentaariks nii palju, et sai vahetatud esimesed pidurikettad, eismesed klotsid, sisemised ja välimised rooliotsad ning kondid. muu värk tundub veel toimivat aga vibra ei kadunud kuhugi.
mida veel peale auto vahetamise :biggrin: võiks proovida.
sunny
rehvirõhud ja velgede sirgsus
rehvirõhud peaks normis olema. jama hakkas pihta juba suverehviga sõites.
põhimõtteliselt on see juba algusest peale, st. sellest hetkest, kui auto sai soetatud (2005 suvel).
veljed on 15" mb originaalid küllalt suurte pindadega ning väikeste avadega. seega ei tahaks hästi uskuda, et need kõverad on. kontrollinud muidugi ei ole
Rolz Kirjutas:rehvirõhud ja velgede sirgsus
tagamised kettad ebaühtlaselt kulunud. see on kui penskari-viisi sõita. st et ei pidurda kunagi äkiliselt ega kiiresti. siis tagamised ei rakendugi ja lähevad lihtsalt rooste. minu punnil oli sama jama. see oli küll lihtsalt seisnud aga sümptomid samad.
Vaata veljed kummiboksis üle ja ära usalda neid, vaid vaata ikka ise ka kas viskab või ei.  Paarist omast kogemusest tean et kui viskab imevähe siis nad ei pane seda tähele, aga suurel kiirusel siledal teel annab kohe tunda. Need veljed lähevad samamoodi kõveraks nagu kõik teised. Siis võid proovida tagumised veljed ette alla panna ja vaata kas muutus midagi. Sild paika panna stendis ja ka tagumine mis on reguleeritav.
piduri suport kinni või osa piduri silindritest
  W210 C1401 Mossemeez 2 487 09-04-2026, 03:02 PM
  97a. w210 v6ip 4 836 24-02-2026, 01:08 AM
Viimane postitus: v6ip
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 381 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 1,118 01-03-2025, 08:31 AM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 561 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 736 21-10-2022, 10:36 PM
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,484 01-05-2022, 05:52 PM
  W210 Naviga Becker Comandi vastu roodla 0 889 13-03-2022, 11:59 PM
  elektriga juhtus , w210 veixmbs 4 1,761 17-02-2022, 09:48 PM
Viimane postitus: veixmbs
  w212 E250CDI läks pauguga käima ja käiku sisse pannes kukuvad hambad suust urraa 7 2,268 01-02-2022, 12:35 PM
