Kesklukk kadunud
Autoks on w124, 91 a.
Autole on paigaldatud signalisatsioon, mis avas/sulges ka uksi.
Töötas 2 aastat tõrgeteta. Nüüd paneb vaid alarmi peale, ent uksi ei ava/sule. Alguses kesklukk veidi nöökis, st jättis nt mõne ukse lahti või sulges ainus pagasniku. Nüüd aga täitsa vaikus.
Kaitsmed kaitsmekarbis tunduvad terved. Kiskusin tagaistme padja välja ja uurisin keskluku vaakumpumpa. Asjal mingit kärsahaisu juures pole, ent vool sinna jõuab, sest uksi lukustades/avades käib sealt igatahes mingi klõps läbi.
Kas võib eeldada, et pump vajab vahetust?
pumba vahetus on reaalne küll
eeldatavasti keskluku vaakumpump lekib, või on kuskilt vaakumvoolik auklik
Bavarian Motor Works - not for me
või on pump läbikulunud või mootori harjad otsas.
pumbamootori tööd saab "kuulata" kui võtta lahti keskluku kaitse ja tagasi panna, siis peaks kostuma mootori urin ja kui ei kostu siis mootor surnud :hump:
kui kostub siis miski muu probleem sul
Nojah... proovisin nii kaitsmeid nr 9 ja C ( vanas foorumis sama jama korral soovitati ) eemaldada ja tagasi panna, aga ei urisend seal midagi.
Ainult klõpsus midagi pumba korpuses, kui puldiga kinni/lahti vajutasin.
Sai pump maha kistud ja lahti tehtud. Sees oli selgesti tunda kärsahaisu. Seega ikkagi pump läbi mis läbi.
Hetkel on juba uus kasutatud pump peal, mis küll ei vastanud päris üks ühele, aga töötab. Erinevus oli siis selles, et vanale pumbale käis külge vaakumvooliku jaotus ( mul seal 6 voolikut ), aga uuel pumbal oli ainult 1 auk. Seega sai see jaotur ümber tõstetud. Probleem veel ainult selles, et selle korpuse küljes pole jaoturi stopperit. Püsib seal svammist kastis kenasti hetkel, aga peaks vist siiski mingi teibiga kokku tõmbama.
Ei hakka uut teemat tegema seega kurdan siia samasse.
Mure järgmine - autoks W210 ´97a. Võtme pealt ei tööta miski - ei tule pagass lahti ja ei avane ja ei sulgu uksed. Signa puldilt aga uksed lahti teeb, kui need eelnevalt mossemehe kombel ükshaaval kinni taguda. Ennem töötas kesklukk nii võtmepuldilt kui ka signapuldilt.
Kakkusin tagaistme ülesse - võtsin veel teise pumbagi kaasa - aga jutt jäi samaks - kinni imes kuid lahti ei lükka. Mida nüüd võiks proovida teha???
Kaitsmed terved kõik!!!
Tänud
  S210 võti kadunud HotPapa 4 585 02-06-2025, 11:23 AM
Viimane postitus: HotPapa
  W212 kaugtuled kadunud Vohnja 5 1,395 10-05-2024, 11:19 PM
  W212 3.0 170kw jõud kadunud mersik95 2 890 02-03-2024, 03:29 PM
Viimane postitus: mersik95
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 1,702 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  W211 kesklukk registreeru 2 854 16-01-2023, 11:56 PM
Viimane postitus: registreeru
  W210 Kesklukk, süüde ei tööta. Peter 10 2,341 20-10-2021, 11:55 AM
  c124 E220 110kw 1993, esitulede vaakum ja kesklukk 966mkr 3 3,532 11-03-2019, 05:34 PM
  S124 kesklukk nils_ 4 3,487 14-06-2018, 02:51 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  W211 kesklukk alan2222 8 7,155 28-06-2017, 01:53 PM
  W124 300D -95 ,elekter kadunud? Idu 13 11,124 01-05-2017, 01:56 PM
Viimane postitus: meiner
