Mootor puterdab... M103 3.0
Selline mure, et kui mootor soe siis hakkab puterdama. Tühikäik on kadunud ja kiirendades nn "hakib". Külmana on kõik OK.
Nonii... enam ei taha ültse soojast peast töödata. Peale ca 10-20min seismist ei läinud käima enam, isegi ei lubanud. Kui temp oli lõpuks langenud teise kriipsu peale siis läks käima aga suri kohe välja, gaasi lisades korra tõstis pöördeid ja suri kohe välja, ootasin siis veel natuke ja kui temp oli alla teist kriipsu siis läks ilusti käima. Aga jama ei lõppenud... kui pöörded langesid tühikäigu pööreteni siis suri kohe välja, õnneks läks uuesti käima.
Muidugi kiirendades ikka jõnksutas.
Külmast peast oli kõik ok, käima läks poolest pöördest ja minekul kah ei tundunud probleeme(kuigi külmana ei vajuta kah eriti). Kui mootor läks soojaks siis tekkis see jõnksutamine (kuigi oli tunduvalt vaiksem kui peale väikest seismist).
benapump? või mingi elektrika kala...:/
HotPapa Kirjutas:benapump? või mingi elektrika kala...:/
Benapumpa ei usu... siis ta peaks ju koguaeg jamama.
Täna siis pidin ühe sõidu tegema, naljakas on see, et jahedas (praegu 1:00 ajal siis) oli asi tunduvalt parem. Mootor töösoojana läks ilusti käima, kiirendas kah ilusti. 1 korra 3'nda käiguga korra nagu jättis vahele, ülejäänud korrad kui proovisin oli kõik OK.
Ah esmap üritab truumujuurde aja saada, ehk saab siis vähe targemaks.
Sellised oired 103 K-E Jetroniku puhul viitavad sellele, et
õhukulumõõtja paneb näkku.
Õhkõrn kahtlus võib-olla ka lamda, aga mina jään oma arvamusega pigem õhukulumõõtja juurde.
Gre Kirjutas:Sellised oired 103 K-E Jetroniku puhul viitavad sellele, et
On see õhukulumõõtja remonditav kah või mitte?
Kui osta siis kas ültse tasub mõelda kasutatu peale? Kui ma nüüd ei eksi siis imre juures öeldi, et sellel on $$$$$$ hinne.
Edit(järgmisele postile): See oli rohkem huvipärast küsimus. Shy
Diagnosti läheb ikka.
sm. pelle Kirjutas:
http://oem.thepartsbin.com/parts/thepart...r&dp=false
siin on sellise hinnaga pakkuda.....tee enne ikka diagnostis selgeks, milles viga...
Ja kokkuvõttes võib öelda, et ikkagi kõiges on süüdi jagaja :biggrin:
St niiskus oli sisse pugenud.
Selleks korraks siis asi OK aga tänud kaasamõtlejatele.
Pelle
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,597 19-06-2025, 07:22 AM
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 903 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 5,618 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 3,543 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 8,837 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  W211 mootor väriseb? laisad 2 3,920 19-08-2017, 11:03 PM
  W210 e300 puterdab Kaspar323 1 2,064 30-06-2016, 07:40 AM
  E200 CDI 85kw W210 mootor avariireziimis raigosuur 3 3,604 08-12-2015, 11:14 PM
Viimane postitus: raigosuur
  Kas w210 2.2d 70kw mootor sobiks w124-le ? metsamersu 9 7,823 16-09-2015, 09:32 PM
Viimane postitus: erx000
  M103 mootor puterdab (soojalt) MarekV 0 1,861 13-08-2014, 01:13 PM
Viimane postitus: MarekV
