W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem
W210 universaalkerega autol (1997a) on hüdrauliline tagavedrustus (SLS) mis automaatselt hoiab tagaosa vastaval kõrgusel.
Probleem on selles, et kõrvalistuja poolne tagaosa vajub 7mm alla võrreldes juhipoolse tagaosaga peale seda kui auto seisma jätta.
Kui mootor tööle panna siis tõstab kõrvalistuja poolse tagaosa jälle üles ja on paralleelsel kõrgusel võrreldes juhipoolse tagaosaga.
Hüraulikaõli paagis pole vähenenud, õli lekkeid pole märganud, sõites on tagavedrustus pehme ja ei raputa.
Ilmsel on kuskil ehk õhuleke?
Kas keegi on W210 universaali tagavedrustuse remondiga kokku puutunud või oskab soovitada remondimeest Tartus või lõuna eestis?
Lisaks on auto küljevaates näha, et esiosa on kõrgemal kui tagaos. Ühes ingliskeelses foorumis keegi soovitas kõik vanad tagasilla puksid ära vahetada ja siis tema auto tagosa tõusis 2,5cm selle tõttu ülespoole, et ta ei pidanud nivoo reguleerimishooba puutuma
Kas keegi on sellega kokku puutunud?
Ette tänades.
[Pilt: 45753-380a7800-9256-4c96-8d72-cbf0957bf50c.jpeg]
Seal on kolmik vahel,seega on kummagil pool sama rõhk nivoo süsteemis.
Seda mittevajuvat poolt tasuks uurida.
Kui on rõhuaku membraan kutu, võiks sama asi tekkida.
Töötava mootoriga saab surve kätte aga seisvaga ei hoia rõhuaku rõhku vastavas amordis.
Kui auto tagaotsa õõtsutad (käega füüsiliselt nn), peaks vedrutuse käitumise vahe tuntav olema.
See rõhuaku ikka rohkem hüdrofoori mõttel seal - kui kutu siis ei vetru.
Kolm mõtet.
Esiteks mahub rõhuakusse umbes 0,4 l vedelikku. Siis on anum täis ja selle poole amort enam sissepoole ei vetru. Väljapoole küll, mille tulemusena  auto hakkab lamavate mentide jms. kühmude peale hüppama.
Teiseks nagu Heinar ütles, on süsteem paralleelne peale kraani. Ehk kõik rõhukaod seisva mootoriga mõjutavad mõlemat poolt korraga.
Kolmandaks tuletan meelde kurba tõsiasja, et S210 kuulub rohepöörde esimese laine toodete hulka, mida meie teedele "libeduse tõrjeks" laotatav sodi mõnuga järab. Muu hulgas tagumise stabikavarda külge U-klambriga kinnituvat nivookraani juhthoova õlakut. Sellest tasub esimese asjana otsida põhjust, miks on auto ninakas. Kas hoob on kujus, kas hoob varda küljes on paigal, kas munakud liiguvad, kas kraani kinnitus on kujus?
Kõige kiirem kontroll on ratastel seisva autoga töötava mootoriga võtta hoob alt õlakust lahti ja liigutada hooba. Ühtepidi peab auto laskuma vedrudele, teistpidi tõusma amortidele. Süsteem on aeglane, liikumine võtab minuteid. Pump on ju ka kulunud.
Süsteem on algselt projekteeritud nii, et vedrud kannavad auto ja hüdraulika koorma. Amortide tööks on süsteemi normaalsurve ka tühja autoga 30 bar kandis.
Sain hüdraulilise tagavedrustuse korda. Lõpuks.
Käisin mõnedes autotöökodades küsimas kas nad on kokku puutunud selle remondiga, aga paraku ei osanud keegi selle süsteemiga tegeleda.
Otsisin pikalt infot netist ja YouTube'ist leidsin video mis aitas lahendada probleemi.
Proovisin erinevad süsteemid läbi käia ja probleem oli minu auto puhul õhutuses.
Tundus et eelmine omanik oli vahetanud hüroakud ja õli ära, aga polnud osanud õhutada. Hüdraulika süsteemis oli õhk vahel ja see ei töötanud.
Oli vaja teha järgmist: auto põhja all ühendada lahti nivoo varda üks mutter (mitte see mutter kust saab nivoo kõrgust reguleerida vaid see mis kinnitub kere kronsteini külge, sellel poldil on vaja ühelt poolt hoida 8mm võtmega polti kinni ja siis keerata 10mm võtmega mutter küljest, muidu käib mutter lihtsalt ringi) voltida see liigendist kokku ja lükata vastu auto kere põhja taha nurka kokku. See järel panna mootor käima umbes 30sekundit kuni 1 minut ja hoida mootori pöörded 2000 peal. Auto peab toetuma ratastele. Siis süsteem täitub õlisurvega. Seejärel panna ülesvolditud varras tagasi oma esialgsesse asendisse, keerata mutter jälle otsa ja ongi asi tehtud.
Minu auto tagaosa tõusis sisuliselt 4cm ülespoole ja on samal kõrgusel nagu esiratastest mõõdetuna.
Juhul kui keegi puutub kokku sarnase probleemiga, ehk on abi sellest infost.
Suur tänu kõigile kes aitasid erinevate mõtetega.
[Pilt: 23943-Screenshot_20260923-212847.png]
Kena kuulda, et keegi selle lihtsa süsteemi korda on teinud.
Ainult patjade vahetusega õhku ei pääse süsteemi sedapalju, et oleks muret. Küll saab amordi vahetusel täiesti lahti tõmmatud amorti jätta nii palju õhku sisse, et alguses ei leevenda üldse. Ajaga läheb ise välja, aga praeguse aja inimestel puudub kannatus.
Sama tulemuse annab ka auto koormamine kolme paksu sõbraga/sõbrannaga pakiruumis ja seejärel kannatlikult ootamine. Nivoopumba tootlikkus on sedapaju väike, et minutiga ei juhtu midagi...
Lõpuni "üles" lükatud hoob juba sulgeb ava jälle osaliselt. Kiireim õhutustumine toimub lõpuni alla vajunud vedrustuse kõrguselt.
Ühtlasi tuletan meelde, et hoob stabika küljes saab nihkuda. Seda peab ka jälgima ja vajadusel ühendusvarda pikkuse muutmisega kompenseerida.
Ilmselt enamuste autode puhul see nii ongi.
Minu auto puhul ei aidanud ka see kui kaks aastat sõitsin ja tagaistmel olid inimesed, tagaosa oli ikka madal.
Minu auto puhul oli probleemiks baasrõhu puudumine amortisaatorites ja hüdraulikas. Selle puudumise põhjust ma ei tea.
Leidsin info kus süsteemi juhis ütleb järgmist:
Selleks et baasrõhk taastada tuleb esmalt töötava mootoriga autol
lahtiühendatud hoovaga nivooregulaator liigutada korraks asendisse „Filling“ ehk „Täitmine“ ja seejärel
tagasi alla asendisse „Emptying“ ehk „Tühjendamine“.
Minu autol antud juhis toimis ja asi hakkas tööle.
Väga huvitav...
Süsteemi rõhku hoiab seesama regulaator oma surveklapiga tagasivoolus. Füüsiliselt elab regulaatori ketta taga õhutuskanalis kraani sees.
Siis peab pump ikka väga kulunud olema, kui kahe aastaga ei suutnud õhukotti surveklapist läbi lükata. Maks surve seal on 120 bar. Kui kõrgus on saavutatud ja kraan neutraalis, siis on survet on voolutakistuste jagu: pumbast tulev õli läheb otse läbi kraani tagasi paaki. Surveklapi taha pääseb õli alles siis, kui kraan on tõstmise asendis.
Surveklapp elab õhutusventiili kanalis:
https://www.benzworld.org/threads/loweri...um=organic
See hoiab süsteemis 30 bar survet pidevalt. Ehk tagab selle, et amortides oleks alati õli sees.
Mingil põhjusel Sul seda siis ei olnud. Näiteks seetõttu, et keegi tore inimene on väänanud regulaatori hooba üle 45 kraadi emmas-kummas suunas ja rikkunud tihendid. Samas - kuniks ei leki ja kõrgus püsib, ei tasu muretsedaSmile
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 742 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 902 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 1,714 04-09-2023, 11:47 PM
  w210 immo elimineerimine kodutu 0 749 02-10-2022, 11:37 PM
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 2,326 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 1,124 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 2,293 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 2,477 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 3,270 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 5,906 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
