W124 300D 1992 karteripõhja vahetamine
Kas tõesti tuleb mootor täitsa lahti võtta ja üles tõsta, et põhi kätte saada alt? Põhi on iseenesest lahti ja loksub all, mootorit taliga kergitatud niipalju kui annab, esisillast eemaldatavad detailid eemaldatud, kätte ei saa. Kuidas kõige mõistlikum toimida oleks?
Kolmesajasega kogemust pole aga kaheliitrisel olen vahetanud. Mootori padjad lahti, stabikas ära küljest, mootor taliga võimalikult üles, põhja ja mootori vahelisest kitsast avast õlipump lahti ja siis segab vist veel toru kuhu õlivarras käib. Seda kannatab painutada. Loodan, et saad kätte. Kuigi kolmeliitrisel karteri põhi pikem...
Tänud põhjaliku vastuse eest, oskab keegi kinnitada/ümber lükata, kas kolmese puhul ka asi nii lihtne on?
EDIT: Kas kõigil sellistel mootoritel on pöördeid lugev andur karteripõhja küljes?
ise 300 d-l lasin patjadest lahti, sumpa kollektori kyljest lahti ja samuti kardaani lahti ning siis taliga ylespoole ja samuti ettepoole, sest mootori tagumine osa hakkas vastu mootoriruumi minema, st vastu keret, seejärel keerasin karteripõhja alt välja... ah ja veel voolikud ka olid vist vaja lahti võtta(roolivõim), lõdvikud radika küljest.
piitre Kirjutas:ise 300 d-l lasin patjadest lahti, sumpa kollektori kyljest lahti ja samuti kardaani lahti ning siis taliga ylespoole ja samuti ettepoole, sest mootori tagumine osa hakkas vastu mootoriruumi minema, st vastu keret, seejärel keerasin karteripõhja alt välja... ah ja veel voolikud ka olid vist vaja lahti võtta(roolivõim), lõdvikud radika küljest.
Nii see tehtud saigi, lisaks mainitud asjadele veel radikas küljest ära ja käigukasti tala lahti. Kutseline remondimees tegi mõne tunniga ära.
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 634 09-06-2025, 01:31 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 796 02-04-2024, 07:27 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,429 19-03-2023, 11:28 PM
  w124 karbikatete tüüblid IndrekJ 3 1,124 22-12-2022, 05:22 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,638 29-11-2022, 09:33 PM
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,085 09-03-2022, 01:18 PM
