w203 c200cdi 2005a. Võti ei keera, ESL vs EIS?
Võti ei keera, süütesse pannes puldil lööb tule põlema, roolilukk maha ei tule, armatuur kustus, rool läbi loksutatud, käik P, aku ok, kaitsmed paistavad ka ok aga vahetan igaks juhuks ära mõned. Teist võtit pole. Praegu auto seisab, aga eelneval päeval oli 1x see jama. Vb oli kokkusattumus, aga siis aitas aku juhtme maas hoidmine. Peale seda 4-5 käivitust nii soojalt kui külmalt.
Ise arvan jumala puusalt ESL viga. Pole küll millegagi võrrelnud, aga rooliluku heli pigem oli jube pikk/aeglane ja pikem viivitus peale rooliluku maha tulemist kuni võtit keerata sai. Kahel korral peaaegu märkamatu aga kuidagi ebatavaline käivitus, peale mida seisma jättes võti pole enam keeranud ka.
Mõtlen nüüd millest alustada, kas oleks enne mõistlik võtmel üks komponent ära vahetada või otse ESL kallale ronida ja see emulaatori vastu vahetada? ESL mootorit uuega asendada ei kavatse. EIS jätaks viimaseks, aga juhul kuii, siis teiste kogemused selle parandamisega (mitte vahetamisega) oleks eriti oodatud.
Teine võti teha. Ja ma arvan asi lahendatud
Ei usu, et ainult võtmega pääseb. Kui juba käivitus on lahja.
EZL pole igavene. Need saavad ühel hetkel otsa ja siis on vaja arvutiga Diagnostikut, kes oskaks uue tüki autole tuttavaks teha.
Samas võib seal olla labane kontaktiprobleem kuskil pistikus. Jälle - seda saab arvutiga otsima hakata.
(05-11-2024, 02:36 PM)v6sa Kirjutas: Ei usu, et ainult võtmega pääseb. Kui juba käivitus on lahja.
Nendel 203 211 ESL ei lahe nii tihti. Kogu aeg ptoblem oli lahendatud uue votmega. Et kui võti teeb ukse lahti see ei tahenda et ta tookoras .
  C200 w203 surnud hobuse äratamine SanderK 4 915 03-01-2025, 11:30 PM
Viimane postitus: SanderK
  W203, roolivarda otsa eemaldamisel keeras amordipüstak täiesti paremale naerugaas 2 523 28-12-2024, 12:51 PM
Viimane postitus: naerugaas
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 7 2,526 02-11-2024, 03:32 PM
Viimane postitus: topdust
Sad w203 spidomeeter ei tööta villand 6 1,160 13-07-2024, 07:25 PM
Viimane postitus: villand
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 793 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 580 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 583 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w203 kontrollid maha merce 3 1,123 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 1,365 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 795 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
