W204 C300cdi TCC lukustuse mure peale mootori remapi.
Om642.832 170kw sai remappitud. Tehniliselt on nüüd C350cdi soft ja vb gramm peale. Tehtud pädeva inimese poolt.
Küll aga tekkis 7G+ turbiini lukustusel hälve. Lukustus on järsk vaid ühel juhul.
Täpsemalt esineb viga vaid kohalt võtul 1-2 ja harva 2-3 käiguvahetuse järel turbiini lukustusel kui kohalt minnes on vähese koormusega gaasi asend sama. Sellel hetkel on tunda et open-slipping ei reguleeri turbiini ning "slipping" hetkel paneb järsult lukku.
Viga esineb vaid siis kui gaasi asendit ei muuda. Kui open-slipping hetkel annan gaasi juurde siis paneb sujuvalt lukku.
On ju näha, et juhtimine toimib.
Kuna xentry ei näita reaalselt surveid siis on kaks mõtet. Kas kasti soft mingil põhjusel ei saa hakkama tcc reguleerimisega. Ala nmi v gaasi asendi suhtes hälve, või on plokis siibriga mingi hälve v hoopis sticking solenoid.
Kui 2. lasta hoog maha et TCC oleks open ja uuesti kiirendades ükskõik mis asendis seda viga ei juhtu.
ATF temp ei tundu mõjutavat. Juhtub nii 20kraadi kui 80ga.
Lisaks ei saaks ka öelda, et enne remappi kast idekalt oleks toiminud.
Ls on 330k, TC on vahetatud taastatud originaali vastu 30k tagasi. Hetkel ca 200kw ja 630-650nm
Kui kellelgi on ideid mida katsetada või võimalust aidata oleks üüber nice. Probleemi likvideerijale ka tasu kokkuleppel.
Tere. Pange original softi tagasi ja siis vaadake mis ta teeb .
Ma veel ei tahtnud seda teha, lootes, et asi ei ole otseselt selles.
Olen neid chippitud E ja C ja CLS sama ajastu masinaid näppinud küll aga ei mäleta sellist mure ühegagi.
Kuidas saab mootori remap kastile selliselt mõjuda ei mõista hetkel.
Või kui kellelgi on ime tehnikat kasti töö kontrollimise osas.
Xentry ei paku võimalusi.
Kastil on stock ja latest soft. Vgs nag 3 vist
Teil problem hakkas parast softi? Miks te lahete nii kaugele? Pange original soft tagasi . Vaadake . Teil tehtud liiga kõva chip.
(10-10-2024, 03:15 PM)Pr0phet Kirjutas: Ma veel ei tahtnud seda teha, lootes, et asi ei ole otseselt selles.
Ja kusige kes tegi teile softi kuidas mojutab mootori remap kastile .
(10-10-2024, 12:08 PM)Pr0phet Kirjutas: ...
Siit nagu loen välja, et sarnast muret oli ka enne, lihtsalt väiksemal võimsusel mitte nii selgelt?
Originaalsofti tagasipanek sellisel juhul leevendab vaid sümptomeid, viga jääb allesSmile
Kõlaks takerduva solenoidi moodi. Mis nägu eelmised kastiõlid on olnud? Praegune ilmselt on puhas, ma eeldan? Ning seda on ju piisavalt?
Tsiteerides : "Siit nagu loen välja, et sarnast muret oli ka enne, lihtsalt väiksemal võimsusel mitte nii selgelt?"
Nüüd tagantjärgi mõeldes nii täpselt on. Võibolla 30-70% tugevamalt. Kuidas juhtub.
Sain ka selgust, et vanaema stiilis sõit jätab open-slipping staatuses reguleerimata ka mõne teise käiguga, ntx 5-6 vahetusel( vähetuntav aga siiski tuntav)
Kummaline tunne. Mootori softis nagu ei tahaks kahelda, käib kenasti, ei tahma ei suitse. Ei ole ka üle keeratud. Liigub pigem nagu c7 180kw dsg isend.
On ka selline lugu, et olen 35k tagasi ehk enne turbiini vahetust tcc sol ühe shift sol vastu ümber visand aga ma ei visanud neid kunagi omavahel tagasi. Unustasin millise panin.
Mul uus sol kit olemas ning oli mõte need kõik vahetada, huvitav ka teda kui hea metall plokil endal on.
Pikk jutt. Kastiõli sai loputust 40-35k tagasi korduvalt. See puhtam kui tehasest tulles. Ja täitsa õige asi sees. Tase on paigas.
  190E 2.0 87kw käivitus-mure EnricoN 2 531 23-11-2024, 09:10 AM
  W204 C350 2012 Pimenurga andur vigane GertLem 5 870 10-10-2024, 08:46 PM
Viimane postitus: Pr0phet
  W204 FL halogeen esitulede upgrade PaulE 0 411 28-03-2024, 05:53 PM
Viimane postitus: PaulE
  W204 c320cdi generaatori vahetus? jsv 5 1,000 25-01-2024, 03:01 PM
  W204 om651 kütuserõhk madal. Barna 4 1,093 24-09-2023, 01:18 PM
  W204 lukustus mure tomm75 2 877 11-08-2023, 05:11 PM
Viimane postitus: tomm75
  W204 c220CDI sureb välja külma mootoriga T1mm 8 5,961 24-04-2023, 06:36 PM
  W204 C200 CDI 2,1 100kw airbagi tuli põleb, kood B220800 MellO 2 931 20-04-2023, 05:02 PM
Viimane postitus: MellO
  W204 C180 1,6115kw bens 2015 a bensiin mootoriõlis lpart 2 895 03-03-2023, 10:23 AM
  w204 08a kellad, terve laud ja roolinupud ei tööta kriipspois 1 680 25-01-2023, 09:41 AM
Viimane postitus: T6nu
