W 210 1996: Kuidas Tõhusalt Lahendada Käivitamisprobleeme?
Hommikul suundudes tööle käivitus auto probleemideta, kuid kui hiljem koju sõitma hakkasin, ei käivitunud auto enam. Süüte sisselülitamisel süttivad kõik tuled armatuuris, bensiinipump töötab, kuid starter teeb vaid klõpsu ja mitte midagi enamat. Kas probleem võib olla starteris või peaksin kaaluma midagi muud? Aku on korras ja laetud, proovisime isegi teise auto akult voolu saamiseks, kuid tõstis ainult klõps starteris. Kas keegi, kes on selles valdkonnas asjatundlikum, võiks anda mulle nõu, mida peaksin kontrollima enne, kui hakkan starterit lahti võtma.
Tänan nõuannete eest.
Võtad multimeetri ja hakkad akult starteri poole minema. Kustmaalt aku pinget enam ei ole, sealt otsigi viga.
210 üks nõrk koht on plussjuhtme läbiminek põrandast juhi jalgade all. Kui seal kontakti pole, pole ka akust rõõmu.
Kui akupinge on ka starteri plussklemmil ja tõmberelee otsale tuleb samuti pinge peale, siis on starter ise ikaldunud. Võimalik on ka labane külmumine: pakane tuli pika vihmaperioodi peale ja niiskust on igal pool. On täitsa võimalik, et mingi loll külmunud piisk takistab pendiksil liikuda ja siis ei tööta ka starter.
  210 uksed Lehetu7 2 1,201 14-04-2021, 02:21 PM
Viimane postitus: TõnisL
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 2,193 25-08-2020, 04:43 PM
  W212 kuidas eemaldata esimesi peatugesi Eric 2 3,098 08-08-2018, 11:14 AM
Viimane postitus: Eric
  1996 S124 E250 Diesel 83kW ülevaatusele järgneval päeval vaakumpumba rike? nostromo 25 14,425 19-04-2018, 08:57 PM
  kuidas keerata w210 2.9 td 95kw pumpa peale kalvi1991 3 3,825 15-03-2017, 12:59 PM
Viimane postitus: pukkko
  W123 diisel, kuidas ehitada tahhomeetrit. comoon 5 5,024 14-06-2016, 10:23 PM
  ew 210 2001 aasta automaatikäigukasti õli w0w 1 3,008 11-04-2016, 02:50 PM
Viimane postitus: R129
  EW 210 2001 aasta käigu vahetamis probleem. w0w 3 4,459 03-04-2016, 11:00 AM
  210 300 diisel ansip41 0 1,866 03-11-2015, 07:02 PM
Viimane postitus: ansip41
