W639 Vito 115CDI MY2006 - Aku tühi paari päevaga, voolukadu
Mure on 2006 a MB 115CDI Vitoga. Nimelt on autol voolukadu, mille tagajärjel on 2-3 päevaga aku tühi, kui vahepeal ei sõida. Täpselt ei oska öelda, millal probleem pihta hakkas, sest seniajani oli auto igapäevaselt sõidus ja aku vedas välja. Esimest korda oli reaalne probleem käivitamisega detsembri alguses, mil auto oli nädal aega seisnud ja peale käivitamist tuli infotabloole teade battery/alternator failure, visit workshop. Tookord selgus, et generaator ei lae ja sai pandud uus generaator. Järgmisel päeval oli aku ikka tühi, vahetasin uue vastu. See ei lahendanud ikkagi probleemi, et üle 2 päeva auto seista ei tohi, sest siis aku tühi.
Youtube õpetas kuidas aku miinusklemmilt ampermeetriga mahalaadimist vaadata. Ühtegi tarbijat polnud taga, salongituled kustus ja infotabloo samuti kustus ja ampermeetri näit oli vahemikus 0,86-0,98.
[Pilt: view?usp=sharing]
Hakkasin ükshaaval kaitsmeid välja tõmbama ja kapotialuse kaitsmeploki F34 nr. 27 kaitsme eemaldamisega kukkus mahalaadimine 0,04 peale.
[Pilt: Mercedes-Benz-Vito_Viano-W639-2004-2014_f34.jpg]
Juhend ütleb, et kaitse nr 27 = Air-conditioning; front.
Jätsin kaitsme välja, panin auto käima ning veendusin, et kliima displei oli pime ning salongipuhur ei töötanud.
Käisin selle murega ka autoteeninduses, kuid kahjuks ei osatud öelda, milles viga võiks olla. Hetkel pole probleem kuhugi kadunud, 2 päevaga aku tühi. Veel on katsetamata olukord, kus võtan kõnealuse kaitsme välja ja jätan auto niimoodi seisma. Loodan, et äkki on keegi siin sellise probleemiga kokku puutunud ja oskab aidata.
Ette tänades!
Kui jahutusventika pistiku küljest tõmbad, kas voolukadu jääb alles?
Teine kahtlane tegelane on salongiventilaator (õigemini selle regulaator ehk "siil").
Lesven või Hort auto võiks isata lennust korrastada.
Kas vigase siili tulemuseks võib olla ka see, et salongiventilaator ei soojenda piisavalt? Lasin hiljuti vahetada termostaadi kuna sooja ei puhunud piisavalt. Praegu on veidi parem, aga näiteks külmas autos 27 kraadi peale sättides automaatrežiimil tuleb suht õrna tuuleõhku. Kui reguleerin ventilaatorikiirust ise, siis hakkab kõvemini puhuma.
Kuna salongiõhuga seotud andurid ei maksa palju, siis mõtlen, et laseks ära vahetada ja äkki saab sellega asja korda. Äkki on soodsam lahendus kui lasta kuskil töökojas voolukao viga otsida.
Kas keegi aitaks orienteeruda, milliseid siit oleks vaja?
https://aeromotors.ee/kataloog/article/2...-7061-swag
https://aeromotors.ee/kataloog/article/3...870-topran
https://aeromotors.ee/kataloog/article/9...000p-mahle
Auto-reziimis jaheda jah.vedelikuga ei keeratagi ventilaatorit
peale. See täiesti normaalne.
  19a nelik, pikem vito, kiirel sõidul vibra keres tiit001 2 657 13-02-2026, 11:31 PM
Viimane postitus: tiit001
  Vito elektroprobleemid - kooleb sõidu pealt maha ratsoup 8 1,228 13-10-2025, 11:43 PM
Viimane postitus: ratsoup
  W639 Viano 4Matic esidiffer ulub Karla1969 0 408 09-04-2025, 12:32 PM
Viimane postitus: Karla1969
  Viano w639 v6 d. salongiventilaatorite puhumise mure. taavi526 8 2,012 11-01-2025, 02:10 PM
Viimane postitus: taavi526
  VITO(w639) 109 CDI - laadimise tuli põleb, salongi taustavalgus kustub IUrmoI 8 2,321 10-03-2024, 07:42 AM
  2014 Vito diisel pihustid ei toimi KKk 4 1,818 05-02-2024, 11:37 PM
  Vito ei käivitu külmaga - elektri mure ratsoup 9 2,320 09-01-2024, 07:04 PM
  W639 diagnostika marx18 0 711 08-01-2024, 03:26 PM
Viimane postitus: marx18
  W639 pihustid Svensi 3 1,269 24-12-2023, 02:53 PM
  Viano w639 mootori juurest tossab Svensi 3 1,352 04-11-2023, 01:16 PM
