w211 e270cdi ei puhu sooja
Tere. Probleem salongi sooja saamisega. Vahetatud termostaat, hoovastiku all olev klapp, jahtusvedelik, aga sooja endiselt tuppa ei saa. Kõik võimalikud lõdvikud lähevad soojaks ilusti.
Nüüd lähiajal on nii teinud, et AC sees siis hakkab leiget, vahest ka sooja tulema küll. AC off ainult külma igatepidi. Kas võib olla, et klapid ei tööta või salongiradikaga mingi teema
Mõlemad on võimalikud, aga klappe saab ükshaaval liigutada. Sellega on odavam alustadaSmile
(02-12-2022, 12:18 AM)v6sa Kirjutas: Mõlemad on võimalikud, aga klappe saab ükshaaval liigutada. Sellega on odavam alustadaSmile
Nädalavahetusel võtan masina ette, siis on näha, mis teevad
Klapid töötavad, salongiradikas soojaks läheb, aga mida pole on soe õhk. Lõdvikuid käsitsi pumbates hakkab leiget tulema. Avastasin, et tagasivoolutorud täitsa külmad. Pumbates läks soojaks. Tsirkulatsiooni pump ehk?
Minu ML 270 CDI tegi sedasi siis, kui plokikaan saba andis. Anomaaliad algasid täpselt sama moodi, et tuba soojaks ei läind. Köik muu oli ok. Vahetasin ka köiksugi vidinad ennem ära, aga löppes plokikaane vahetusega. Mis lödvikud teevad, kas on kivikövad. Ma ei mäleta enam kas see aitas kui paisupaagi punn maha vötta, aga vöid proovida. Minu omal surus öhukorgi täpset selliselt süsteemi ette, et sooja ring soendus radikas jäi seisma.
Siim
Mercedeste haige.
Heitgaasitester näitab kohe ära plokikaane lekke:
https://youtu.be/_ViCG-bqLfo
Ega teisiti selgust saagi.
See oli mul sama, et sisseminevad torud läksid soojaks aga tagasitulevad olid jahedad!
Mercedeste haige.
Salongiradikas umbes kui sinna minev toru kuum ja see mis tagasi tuleb külm.
(04-12-2022, 07:48 PM)siimruz Kirjutas: Tere
Siim
Lõdvikud pehmed kõik. Jahutusvedelik normis, kuskilt midagi välja/üle ei aja.
Siim
Ja uue termostaadiga temp üle 80kraadi ei lähe. Seistes vöga harva 90 tuleb ära  Enne termkstaadi vahetust ka sooja ei tulnud
(04-12-2022, 08:47 PM)shed Kirjutas: Salongiradikas umbes kui sinna minev toru kuum ja see mis tagasi tuleb külm.
Mõlemad torud läksid kuumaks kui lõdvikuid mudida sai. Ja leiget hakkas ka tulema
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,901 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 381 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,189 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 365 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 651 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,366 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 14,392 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 470 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
  w211 / W219 Custom suur intercooler tuuningu jaoks OneSlowCDI 0 508 27-09-2024, 02:01 PM
Viimane postitus: OneSlowCDI
