eelsüütetuli
Autoks 250 d w124
Viga on et enne käivitamist eelsüütetuli ei põle ja kui käima paned hakkab tuli põlema? Tuli põleb 30-sek., siis kustub ära.
Samas läheb auto tööle normaalselt, ei puterda.
eelsoojenduskyynal või siis mitu läbi, kontrolli
Igaks juhuks võid ploki pistikust ära kontrollida,kas kõik küünlad töötavad.Neljapütasel annab küll tunda kui mõni tagant ära,sul järsku mitte.
Või viga milleski muus.
Üks küünaldest läbi! Pistik relee küljest lahti ja jupp juhet. Juhtme üks ots aku külge ja teise otsa paned korraks pistiku küljes olevatesse klemmide vastu. Kui tekib säde küünal korras ei ole sädet küünal tuksis. Pistiku küljes numbrid nii saad teada missugune küünal vajab vahetust.
oligi esimene eelsüüteküüünal läbi
sama viga on, kohe lähen kontrollima küünlaid
