eelsüütetuli - Printerisõbralik versioon +- Mercedes-Benz Eesti Klubi Foorum (https://foorum.clubmb.ee) +-- Foorum: Mercedes-Benz sõidukid (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=4) +--- Foorum: Tehniline (https://foorum.clubmb.ee/forumdisplay.php?fid=12) +--- Teema: eelsüütetuli (/showthread.php?tid=4788) |
eelsüütetuli - leitsaku - 24-04-2007 Autoks 250 d w124 Viga on et enne käivitamist eelsüütetuli ei põle ja kui käima paned hakkab tuli põlema? Tuli põleb 30-sek., siis kustub ära. Samas läheb auto tööle normaalselt, ei puterda. RE: eelsüütetuli - piitre - 24-04-2007 eelsoojenduskyynal või siis mitu läbi, kontrolli RE: eelsüütetuli - nordrainbow - 24-04-2007 Igaks juhuks võid ploki pistikust ära kontrollida,kas kõik küünlad töötavad.Neljapütasel annab küll tunda kui mõni tagant ära,sul järsku mitte. Või viga milleski muus. RE: eelsüütetuli - meego - 25-04-2007 Üks küünaldest läbi! Pistik relee küljest lahti ja jupp juhet. Juhtme üks ots aku külge ja teise otsa paned korraks pistiku küljes olevatesse klemmide vastu. Kui tekib säde küünal korras ei ole sädet küünal tuksis. Pistiku küljes numbrid nii saad teada missugune küünal vajab vahetust. RE: eelsüütetuli - leitsaku - 26-04-2007 oligi esimene eelsüüteküüünal läbi RE: eelsüütetuli - Timu - 21-08-2007 sama viga on, kohe lähen kontrollima küünlaid |
