W 209 aut kasti probleem
Tere.
Küsiks  siit nõu,nimelt kast ei vaheta käike  kolmandast ülespoole. Kui  kasutada  tagumist  käiku  siis  vahest ei lülitu  esimesel  katsel  ka D. Esimeselt teisele kiirendades ka väike  jõnks  sees.
Auto  clk 270 w209 2004
Äkki  keegi  oskab nõu anda või  Tartus  kedagi  soovitada.
Veakoodid  andis  sellised,
P2221
P2500
P2201
P2502
peale  kustutamist  jäid  alles
P2221
P2600
Sama alamjaotuse III teema on diagnostkapakkujatest. Vali aga sobiv välja ja võta ühendust.
Thumbs Up
(30-03-2021, 08:03 AM)v6sa Kirjutas:
(30-03-2021, 08:13 AM)Bullterrier Kirjutas:
Sai  käidud  diagnostis ega  väga  targemaks  ei saanud
Veakoodi  andis
P2503 The gear comparison is negative or the target gear is not reached.
Keegi  äkki  nii lahke  ja seletab  maakeeles  lahti.? Arvati,et viga  ikkagi  elektroonikas. Sai  vahetatud  ära  condutor plate ,pistik, uus  filter +õli. Solenoidid jäid  samaks,diagnostis  öeldi,et solenoid viga  näitab  arvuti tavaliselt.
Käigukasti juht box  sai  ka üle vaadatud oli kuiv  ja juhtmed  tundusid  terved.
Kas  keegi  Tartus  äkki  saaks  anda  proovida mõnda  teist juht boxi,enne  kui  kasti  hakkan  vahetama. Hetkel  siis  seis  ikka  sama  sees  aind üks  käik  ma ei tea  täpselt  2 või kolmas.
Kui  kellegil ideid  siis  oleks tänulik?
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 8 1,308 10-10-2026, 09:38 AM
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 742 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 902 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 2,330 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  Kõige sobivam kasti õli w126le helitehnik 17 5,579 06-08-2021, 01:53 PM
Viimane postitus: Helari
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 1,125 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 2,488 17-12-2020, 01:03 AM
  Autom. kasti õli v2ikejoss 10 4,984 09-10-2020, 08:12 PM
Viimane postitus: totu
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 3,270 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 5,906 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
