MB S124 200TE 1992 - coprone
Juhtus nii, et sain endale esimese Mercedes-Benz ning selle saamiseks loovutasin oma veidi tuunitud E34 kerega BMW. Enamasti on mul aastaid enne kindla auto soetamist kodutöö tehtud, aga selle puhul hakkas põhjalikum uurimine pihta alles paar päeva enne minu kätte jõudmist. Nüüdseks on see masin minu käes olnud 3 nädalat, ning hoolimata ebameeldivatest ja meeldivatest üllatustest olen tegelikult autoga väga rahul. Aga autost lähemalt siis:
Mark: Mercedes Benz
Mudel: S124.081
Väljalaskeaasta: 06.04.1992
Läbisõit: 359000+ km
Mootor: M102.963 2.0l 90kw, bensiin
Muud tehn. andmed: 5-käiguline manuaal
Värvus: Malachite metallic - kahetooniline roheline
Varustus:
Kood:
064A CLOTH LIGHT BROWN (064)
240 OUTSIDE TEMPERATURE INDICATOR
249    AUTOMATICALLY DIPPING INSIDE REAR VIEW MIRROR
341    ADDITIONAL BLINKER LAMPS
428    MANUAL 5-SPEED TRANSMISSION
466    CENTRAL LOCKING SYSTEM
538    AUTO. ANTENNA AND SPEAKER, FRONT - WITHOUT
541    DOUBLE ROLLER BLIND USD.AS LUGG.AND PASSENG. GUARD
570    FOLDING ARMREST, FRONT
581    AUTOMATIC CLIMATE CONTROL, AIR CONDITIONING
583 2 ELECTRIC WINDOWS
593    ALL-ROUND WD-GREEN GLASS, HEATED REAR WINDOW-ESG, BF
611    COURTESY LIGHTS FOR ALL DOORS
620    CATALYTIC CONVERTER
652    8-HOLE LIGHT ALLOY RIMS
731    WOOD TRIM BURRED WALNUT ROOT
812    REAR-MOUNTED LOUDSPEAKER
Toodetud Itaalia turule, Eestisse toodud 2006. Ühe omaniku käes olnud 2006-2019. Itaalia ajast on veel mõni õlivahetuse kleeps küljes, samuti tagaklaasil päikse ja ajaga mõranenud itaaliakeelsed kleepsud. Vaatama minnes olin veidi üllatunud kui hea kerega see on, kui tagaluuk ja tagatule alune välja arvata.
Plaane ja juttu on palju mida kirjutada, aga juttu saab alati juurde lisada ja plaane täide viia (ning juurde mõelda, õnneks või kahjuks). Kuna teine auto, Volvo 960, tahab ka hoolt siis ei jõua alati asjad nii pea valmis või üldse alustatud. Aga nii nende projektikatega ongi tavaliselt.
Mis tegemist tahab autol:
• Tagaluuk ja tagatule alune roostes, tõenäoliselt läbi klaasi tihendi roninud vesi on oma töö teinud. Kerel üksikud tuhmunud detailid ka.
•ABS ei toimi, tagumine andur poolikuna diffri külge jäänud. Loodan et keegi oskab sel teemal aidata.
• Tahhokas ei näita pöördeid, pole veel süvenenud miks. Kui andur katki, siis seletab ka seda miks konditsioneer külma ei puhu.
• Salongivalgustus ei toiminud kuskil. Korda tehtud, lüliti oli väsinud
• Porilombi valgustus ei toimi, keegi pirnid varasemalt välja võtnud. Korralik pinge ainult juhiuksel, mujal umbes 4V.
• Juhiiste ja käetugi katki kulunud.
• Keskkonsooli puidu lakk mõranenud pluss mingid liimi jäägid.
• Tagasild (isereguleeriv) vajunud. Ei tea täpselt milles on asi, kas rõhuakud või miskit muud. Mälu järgi oli ees kapotiall õlitopsik tühi.
• Tagaluugi softclose ei toimi. Parandamine pooleli, vead olid mootori harja post pooleks, hammakad jne roostes. Elektroonikaga veel mingi kala, siis peaks olema väga hea.
• Vasak esimene kõlar väga ära väsinud originaal, vaja välja vahetada millegi modernsema vastu. Teised kõlarid varasemalt juba vahetatud. Tagumiste juhtmed jootsin üle kuna olid kehva ühendusega.
• Salongis peegli regullimise nupp katki ning päiksesirmi konks katki (kollakaspruun).
• Armatuuril põleb katkise pirni tuluke, kuigi kõik tuled toimivad. Tõenäoliselt kuskil vale pirn või oksudeerunud ühendus.
• Summutil mingi klamber vms pläriseb.
• Prooviks vana GT alarmi ja puldist keskluku toimima saada.
Mida autoga peale parandamise ja sõitmise teha tahaks:
•Madaldus, esialgu madaldusvedrud ette ja siis vaatab edasi kuidas elu läheb. Kõrgus oleneb väga veljemõõdust. Ideaalis soovin teha Stancest kõlblikuks autoks. E34 oli selle idee jaoks liiga "populaarne" auto.
• 17" või 18" randiga veljed. Monoblock on kena aga minu jaoks liiga levinud mersudel.
• Võibolla mingi muu rool asemele, praegune käib kah aga mulle väga palju ei meeldi.
• Makk ajastukohasem ja sobivama värviga, et muu valgusega sobiks. Originaal beckereid ei jaksa/viitsi osta.
Tegemist küllaga, samas selle pärast ma sellise aparaadi võtsingi. Pildid on veidi nirud. Pole jõudnud autoga pildistama minna ja enne seda on asju mis tahaks korda saada.
[Pilt: IMG_20200825_151755.jpg]
[Pilt: IMG_20200825_151810.jpg]
[Pilt: IMG_20200902_155139.jpg]
[Pilt: IMG_20200825_152029.jpg]
[Pilt: IMG_20200825_152039.jpg]
Ilus auto heleda riidesisugaEusa_angel
Nivoosüsteem ilmselt lekib - muidu ju poleks õlipaak tühi. Esimeseks diagnostikaks vala sisse paar liitrit mingit odavat ATFi ja vaata, kus lekkima hakkab. Tavaliselt survetoru (kannatav vahetada vase vastu). Lekkiv amort on halvem uudis. Igatahes valmista vaim ette, et kogu sissevalatav pritsitakse laiali. Kui pump pole kuivalt töötamisest juba puruksSad
200 TE kliimaga on huvitav kombo. Kondipumba rakendumine peaks kenasti tunda olemaWink Eks kliima vajab täimistWink Aga enne tuleb ilmselt läbimädanenud kondiradikas vahetada... Ja kui kohe ei taibanud, siis ka ummistunud kuivati.
Vähe roostet on pool võitu!
Edu pikk-katusega.
  Mercedes-Benz 200 TD, 1988, S124 – Lexuz Lexuz 21 2,907 23-07-2026, 11:33 AM
  190 E 2,6, 1992, W201 - Sm. Västrik Sm. Västrik 60 64,298 31-12-2025, 05:59 PM
  Mercedes-Benz S124 2.5d 1991-Sten Sten-M.M. 12 2,369 01-12-2025, 08:05 AM
  MB 230 E, 1992, W124 - Sm. Västrik Sm. Västrik 84 115,411 24-11-2021, 06:05 PM
  MB w140, 420, 1992, Arkadi.T Arkadi.T 7 4,061 18-04-2021, 07:30 PM
  S124, E320 , 1995 - Even Even88 14 11,159 09-02-2019, 04:00 PM
Viimane postitus: KalevE
  MB, 320CE, 1992 - Madis Madisv 51 57,709 20-02-2018, 07:41 PM
Viimane postitus: Madisv
  Mercedes-Benz 300TE, 1992, W124-Veka Veka 16 16,761 11-12-2017, 11:22 AM
Viimane postitus: Veka
  S124 200TE 91' - Stenver stenverv 25 24,066 26-05-2017, 07:36 PM
Viimane postitus: stenverv
  MB 190 2.3 1992 Mairo. Mairo. 31 29,230 18-05-2017, 04:19 PM
Viimane postitus: Mairo.
