  • 3Hääli - 3.67 keskmine
Kirjuta, küsida võib kõike!
Kas on mõttekas om601'le teha kapitaalremont või osta midagi kangemat vahele, näiteks om602 ja seda remontida ?
Mõttekas mis mõttes?
Rahalises mõttes on mõistlik osta remonti mittevajav mootor. Neid liigub. Samas ei ole auto siis enam "see".
Ilmselt parim hinna-mineku suhe saabub OM605 installiga, kui see panna käredamalt liikuma ka. Tõsi, odav see liigutus ei ole.
R6 paigaldus eeldab juba rohkem muterdamist-vahetamist. Aga käib R6 jälle oluliselt parema häälegaWink
(22-03-2020, 11:51 PM)v6sa Kirjutas: Rahalises mõttes on mõistlik osta remonti mittevajav mootor. Neid liigub. Samas ei ole auto siis enam "see".
Mõtlen sama, et auto pole justkui see sama peale mootori vahetust.
Mis olemas oleval mootoril viga? Kui plaan pidada autot ja originaalsust soov säilitada siis mina teeks korda kui just keps pole küljepealt väljas, uuel romula mootoril on ka vähemalt 30a hingel, see rohkem remondi edasilükkamine.
Kui swappida siis juba jah 605/6 või kui tahtmist rohkem siis cdi maailmast juba midagi. 2.1 om611 ökoprojekt oleks päris lahe ma olen ise mõelnud.
Ega väga midagi viga pole, palju õli lekkeid ja õlivannis paar mõra sees. Karterituulutusest tuleb natuke palju suitsu.
Lase mõõta surved ja siis saad aimu, kas tuleb kolvigrupi kallale ka minna.
On võimalik, et parim hinna-kvaliteedi suhe on õlilekete peatamisel ja pihustihooldusel.
Karantiinis olled tuleb ikka erinevaid mõtteid. Kuidas w124 põhi originaalis välja nägi? Kas oleks väga vale teha põhi halliks ja sillad mustaks?
[Pilt: FB_IMG_1583496359402.jpg][Pilt: FB_IMG_1583496347589.jpg]
Sedaan tundub mul olevat olnud nii, 86 aasta.
Autolehes oli juttu w140 S73 Eestis, kahjuks ei näpanud lehte kaasa. Kas keegi teab lähemalt sellest?
(13-04-2020, 08:52 PM)python Kirjutas: Autolehes oli juttu w140 S73 Eestis, kahjuks ei näpanud lehte kaasa. Kas keegi teab lähemalt sellest?
Jutt oli selle kohta väga äge. Aga täpsemalt seal ei ole.
Nagu Eesti meedia ikka, pealkirjad on suuremad. Samas siuksed täpsused, et kolmekordsed klaasid ja auto tühimass miljon...
Mingi vene härra oli omal ajal tellind endale...
Insta: mb_s123
https://www.rxoptika.ee/
https://www.upload.ee/files/11474212/Uus...a.rtf.html
Küsimus releede sobivuse kohta. 140 820 30 26 vs 140 820 24 26. Viimane neist on autol peal hetkel. Anomaalia on suunatuledega. Tiksumine kiire ja peale neljandat tiksatust paneb armatuuris oranzi lambikese põlema. Näitaks nagu mõni pirn läbi. Releede otsikute erinevus minimaalne...võimalik ehk kasutada 140 820 30 26.
[Pilt: 35827-Relee4.jpg][Pilt: 76669-Relee5.jpg][Pilt: 53376-Relee6.jpg]
[Pilt: 69983-Relee2.jpg][Pilt: 39277-Relee1.jpg][Pilt: 89527-Relee3.jpg]
WDB1400761A148345.
Tean. Küsimus selles kas 30 26 saab sinna aretada. Otsikute erinevus ainult 1. Jäme punasevalgega juhe. Nr 7. Keskmine plastist osa erinev. Seal ainult üks juhe, pruun ja punane...
Tere. Elektriskeeme ei oska otsida.Elektriskeemidest ei taipa midagi. Edasi võiks küsida kas keegi seda üldse teinud on? Neti avarustes infot sellest otseselt pole. Lugusi nende releede otsimisest ja vahetamisest leidub.
Küsida võiks veel ehk kellegil müüa 140 820 24 26? Või vahetada 140 820 30 26 vastu?
Kas keegi oskab öelda, kas kuskil müüakse (ebay? Eestis mõnel sisutegijal?) vana Mercedes-Benz nö originaalnahka? (Autoks 97a SL, aga ilmselt W140 jmt selle ajastu omad sobiks ka). Soov on vahetada istmel paar naha tükki ainult, seega tänapäevase nahaga jääb erinevus liialt suur.
Lisaks sai proovitud originaalraadio asemele Alpine stereot (CDA-137BTi ) aga jäi sisse häiriv sahin . Sain aru, et probleem on selles, et lisaks maki võimendile on autos veel lisaks originaalvõimendi (bose sound). Kas mingid raadiod sobiks paremini (Beckerid? Mitte originaal Mercedes-Benz omad vaid traffic pro-d jmt?). Või mis võiks olla veel lahendus peale kogu süsteemi välja vahetamise? (Autoks R129)
(28-04-2020, 11:36 AM)tomcraft Kirjutas: Kas keegi oskab öelda, kas kuskil müüakse (ebay? Eestis mõnel sisutegijal?) vana Mercedes-Benz nö originaalnahka? ...
Ehk järgmistelt linkidelt midagi?
https://www.autosattlerei-artur.de/
https://www.raumausstatter.de/
https://www.leder-stoff-design.de/
https://www.lederhandel.com/
Tere. Just koukisin Alpine sinetise C140 93.a. välja. Heli oli kehv ja nagu ei sobinud see raadio sinna keskele kuidagi. Orig. on tal Becker kahes osas(minu autol). Mitte Bose sound. Asemele läks lingil olev.http://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=49167 Minu kõrvale ja silmale läks kõik paremaks.
Edu
Aga Bose taastamisest uuri foorumist ja netis.
Edu
W124 kohta jälle uurin.
Mis asjad hüdroõli pealt toimivad? Roolivõim vist mitte, seal kui õigesti mäletan, käis muu õli?
[Pilt: IMG_20190917_101256.jpg]
MB naha kohta oli eelnevalt küsimus. Kas keegi oskab öelda W124 halli istme naha koodi/nimetust?
Roolivõimendi õli on põhimõtteliselt jah ATF vastavalt MB 236.3 heakskiidule (enamvähem kõige odavam ja lihtsam lurr, mida leidub).
ASD ja tagasilla nivooreguleering toimetavad hüdraulikaõilga ZH-M.
Helehalli naha kood vähemalt FL1 autodel on 268.
  Võib kustudada! Minister 0 903 08-01-2023, 02:19 PM
Viimane postitus: Minister
  Naisperele kõike paremat naistepäevaks! Heinar 18 20,561 08-03-2011, 11:37 PM
Viimane postitus: taaviw126
  Palju võib maksta?... kpokyc 0 3,823 03-08-2008, 11:09 PM
Viimane postitus: kpokyc
  Palju võib maksta rumulast nahkistmed C klassile (W202) ? Scratch 8 10,540 14-12-2007, 07:04 PM
Viimane postitus: Uku
Heart Kuidas õnn võib uksele koputada. kuld 27 25,384 05-10-2007, 11:51 AM
Viimane postitus: Innu
