w211 esivedrustus
Ostsin e320 cdi W211 hollandist. Algusest peale on auto nina olnud nagu džiibil, täiesti lennus. Kui üle lamava politseiniku sõita, siis käib amort lõpus ära suure pauguga. Vaatasin ükskord, et all on OE seeria koodiga "sachs"-i amort, mis on omadega õhtal kah juba. Tundub, et keegi on paigaldanud sellele vale vedru.
Mul on auto garaazis ja vahetasin ära kõik šarniirid, rooliotsad, õõtshoovad. Mõtlesin ka selle jama ära lahendada, et saaks hea, aga ei oska kuskilt otsast pihta hakata.
Silberist sain amortide vahetamise pakkumise 1100.- euri, seda teed ma ei lähe.
Tahaksin ette panna kas Bilstein B4 või B6 amordi, aga pole nendega absoluutselt kokkupuudet olnud.
Kas keegi oskaks kommenteerida oma kogemuse najalt, kas siis B4 või B6 mudelit?
Kas nad on head/vastupidavad ja mis vahe on B4 ja B6-el ning kumba pigem ise eelistate?
Ma vaatasin veel, et neid vedrusid ja amorte pakub väga palju erinevaid versioone. Lugesin veel, et vedrustust tuleb valida mingi punkti süsteemi järgi. Kas keegi teab sellekohta midagi? Mul oleks vaja, et esiots tuleks julgelt mingi 4-5 cm allapoole ja ma ei taha sama rehaotsa astuda nagu see vend kes selle vedrustuse praegu paigaldanud on, asi on porno.
Järsku teab keegi kommenteerida, või siis näidata teadjamehe suunas.
Äitäh!
Veidi netis kolades leiad selle esivedru punkti arvutamise.
Amordi valikut ei oska soovitada, kuid 211 esivedrustuse kõrgus on reguleeritav Rolleyes
Kas äkki bilsteini verdru ei saanud originaali koodi järele tellida ?
Sachsi vedru saab originaalkoodi järgi tellida. Värvitriibud kah peal. Bilsteinil on valik suht kesine ja võib anda mitmele koodile vastavuseks sama vedru.
Mis amorte puudutab, siis B4 pehmem ja B6 jäigem. Kestavad meie tingimustes igati OK.
Mul on bilstein reguleeritava kõrgusega amordid ees, sõitnud vähe, aga juba hakkasid kolisema, neid ei soovita Smile
Võibolla valesti paigaldatud, et kolisema hakkavad.
Äitäh kasutaja @Laur!
Võtsin amordi koos vedruga alt ära ja tegin puhtaks, eemaldasin vedru ja alumise amordi taldriku alt vaatas vastu stopperrõngas ja erinevatel kõrgustel sooned, umbes 4 cm ulatuses. Praegu oli vedrustus kõige kõrgemas seades, mina panin kõige alumisse. Jõudsin täna teha ainult ühe poole amordi, mille tuemusel auto üks pool on 1cm madalam kui teine pool. Huvitav et vedrupealt langetasin 4cm, aga auto külg ise vajus 1cm. Ma loodan, et homme kui ma teise poole ka alla lasen, siis kukuvad mõlemad veel.
Samuti pingutasin amordi kinnitus poldi pärast seda kui olin auto alla lasknud, et puksile ei tuleks vinti sisse ja see enneaegselt otsa ei saaks.
Lasin täna ka teise poole alla ja auto kukkus ilusti õigele kõrgusele, silmale ilus vaadata ja samuti kadus ära see kolakas kui üle lamava politseiniku sõita.
  W211 Raadio jant MTA 0 410 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,511 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 550 02-07-2025, 12:00 AM
Viimane postitus: VMadis
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 855 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,554 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 15,076 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 548 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
