CLS W219 ja OM642.920 mootori vahetus
Tere, loodan siit natuke selgust saada.
Nimel seisab ees mootori vahetus. Kuid internet ei anna mulle väga vastuseid. Enne kui hakkan asja lahti kakkuma siis kindlasti kellegi on infot milline lähenemine oleks kõige õigem, kiirem, lihtsam mootori eemaldamiseks.
Näiteks kuidas tehase poolt ette nähtud töökäik oleks jne.
Kas koos sillatalaga ja kastiga või siiski ülevalt välja võtta ja nina lahti.
Ise mõtlen hetkel et siiski ainult mootor välja eest pealt?
Ning lisaks kuna veel nii täpselt Mercedes-Benz hingeelu ei tunne, mida jälgida mootori agregaatide puhul, endal on 2008 FL auto. teine mootor tuleb 2007a UK preFL masina pealt. Kas pumbad asjad jne kõik hakkavad toimima, või tuleks seal jälgida, et mingid kindlad koodid peavad ühtima?
Ma arvan, et kõige mõistlikum on ülevalt koos kastiga välja võtta, eest radikad lahti ja peaks kenasti välja tulema. Prefl on tõenäoliselt ilma vaakumpumbata, selle pead vana mootori küljest ringi tõstma, usun et muu osa sobib. Uue mootori pihustite koodid trükid ajusse sisse ja nullid parandid ära.
Niisiis, doonri mootor maas. Vaatasin et kõrgsurvepump on neil erineva koodiga 65 00 ja 66 00 lõpuga olid vist, kuupäevad ka seal peal xx.xx.2006 ja xx.xx.2008 ? see on okei?
Vaakum pump on mõlemal olemas..
Moto juhtmesik on vist sama ajupoolne osa, pinnide asukohad ja funktsioon.?
hetkel mootor lahti, et vajalikud tihendid vahetada.
Küs kuidas kõige targem kiirem õigem oleks sisselasked tahamast ja sellest taagast puhtaks saada.. Gaaspõletiga tuld anda peaks olema kindel viis. mingi leotamised suruvad sealt igaviku end läbi päris korralik ikka see, aga ega see pöörklappidele midagi hullu teha tohiks?
[Pilt: large_29853971_TkBt.jpg]
[Pilt: large_29853969_t0ih.jpg]
Mõtlen et plastikud eemaldaks enne. Plus veel küss teab keegi kas meil siin läheduses oleks kohe saada kuskil seda pöörklapi hoobade mehanismi metallist, ebayst saab seda tean.
Nii. lihtsalt infoks siis. Et kõik tehtud, ja tore kena. Iseenesest ei olnud otseselt midagi tarvis tuvastada seadistada vist.. turbo ja genekas läksid külge eelmise mootri pealt.
Vead mis lahti võtmisest sisse tulid nulli ja kõik toimis. Hiljem küll lasin ära muuta pihusti koodid igaks juhuks. Kuid toimis ka enne.
Kena, et keegi midagi reaalselt ära ka teeb. Enamasti vaid mõeldakse-küsitakseWink
Kuidas sisselaske siis lõpuks puhtaks luudasid?
Tuli ette võtta see, küsimise ja uurimsega üksi ei saavuta midagi Big Grin
Aga lõpuks parim tulemus sai siiski kaminapuhastus vahendiga mis kõige enam seda jama sealt lahti võttis, plus siis korralik survekas sinna selga. Sai pm väga hea.
  R107 560 mootori remont ehre 4 1,266 09-01-2025, 02:39 PM
Viimane postitus: ehre
  W219 juhiukse klaas ei tööta Keilamees 0 594 20-06-2024, 04:05 PM
Viimane postitus: Keilamees
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 631 25-02-2024, 08:59 AM
Viimane postitus: Silver Russki
  CLS 320CDI 2008 Parem esituli AleksanderPol 0 572 11-01-2024, 10:51 PM
Viimane postitus: AleksanderPol
  Rooli vahetus Lfanat 0 1,328 19-06-2022, 06:01 PM
Viimane postitus: Lfanat
  CLS 320 cdi 2005a. Mure! LondonS 7 7,519 25-10-2021, 10:57 AM
Viimane postitus: janberg
  CLS w218 Keyless Glass3 0 1,048 28-09-2021, 05:43 PM
Viimane postitus: Glass3
  Cls 500 2012a MinaR 1 1,398 09-08-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Randar
  CLS W219 2008 küsimused comand ja navi kohta SGM 6 8,032 26-01-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: noosik
  2007 CL500 sarniiri + öötshoova vahetus nostromo 23 16,531 27-05-2019, 07:22 AM
