om606 w140 EGR eemaldamine
Tervist!
Kas keegi on w140 om606 mootoril EGRi suutnud eemaldada ?
Ise olen igalt poolt uurinud ja kuna mul puudub õhulugeja siis ei saa aju dioodidega ega egr emulatoriga lollitada.
Mootoriks on mul siis 606961
Kui õhulugejat ei ole, siis teoorias peaks lihtsalt pimedaks tegemine andma soovitud efekti.
Kui õhulugeja on, siis aju kontrollib, et kas õhulugejast läbi voolav õhukogus muutub kui EGR on lahti. Kui seda ei ole, siis teoreeriliselt on ajus map kirjutatud puhtalt pööretele või on sul hoopis meh trossiga pump. Siis ei pea midagi muud tegema kui EGR lihtsalt kinni ja asi ants.
Kui solenoidiga teema, siis jäta solenoid külge ja aju ei saa errorit, et midagi viga on.
EGR enda küljes on needle lift sensor mis loeb palju heitgaasi on läbi klapi tulnud.
Lihtsalt tagant võttes lööb kõik avariisse.
(18-09-2019, 10:17 AM)leonK Kirjutas: EGR enda küljes on needle lift sensor mis loeb palju heitgaasi on läbi klapi tulnud.
Kindel, et see andur juba OM606 peal esineb?
  Vana hea om606 ja turbotamine. Miskimingi12 3 2,044 19-01-2023, 11:15 PM
Viimane postitus: Miskimingi12
  W140 uuel spidoplokil kilometraasi õigeks panemine Dapperdon 1 1,044 20-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: Zlang
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 1,127 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  OM606 ja OM605 plokk P6ka 2 1,722 15-12-2020, 11:22 PM
Viimane postitus: P6ka
  W140 külmaga puterdab Preda 3 1,872 11-12-2020, 01:27 PM
  Om606 mootorist eenupeenu 2 3,171 26-02-2019, 06:31 PM
Viimane postitus: fubuq
  Om606 961 jõud kaob Siim105 8 7,610 05-01-2019, 04:12 PM
Viimane postitus: Siim105
  W140 280 S tulede regulaator ei tööta djmaq 0 2,130 25-11-2017, 10:57 PM
  MB CLK 2,7CDI 2004a EGR POHMAKAS 0 2,148 21-06-2017, 01:30 PM
Viimane postitus: POHMAKAS
  VDO immo eemaldamine ? Mercy 1 2,943 15-10-2016, 09:07 PM
Viimane postitus: Mercy
