W220 makk ei tööta
Selline probleem siis, et hakkasin subwooferit ühendama ja tagant paremalt lõikasin ühel juhtmel pidtiku ära ja samal hetkel läks täpselt makk kinni ja enam makk ei tööta. Sinna pistikusse jooksis kolm juhet, mis tulid salongist ja pistik ise vedeles lahtiselt seal. Samas võis ka makk kinni minna sellest, et süüde väljas oli ta suht pikalt käinud aga siis peaks ikka tööle minema. Huvitav see, et kesklukk ka enam ei toimi tänu sellele. Suht segane ja pikk jutt aga äkki keegi sai probleemist aru ja oskab lahendust pakkuda. Kaitsmed üle vaadatud ja tundusid korras olevat.Confused
Autoks 2001. aasta MB W220 S400CDI, pooliku ekraaniga.
Aku laetud?
Ega sa ei lõiganud oranži kaablit läbi? Juhul kui lõikasid, siis see võis olla fiiberoptiline kaabel. Kui fiiberoptiline ring on katki siis ei tööta ükski helisüsteemi komponent. Kutsutakse seda tal MOST ringiks.
Tagumise istme all on tal helisüsteemi kaitse. Selle kaitsme taga on tal rohkem asju tegelt. Kui enda autol võtsin selle kaitsme välja siis ei saanud ka puldist enam uksi kinni panna. Kaitse nr F66-F70 peaks ta olema. Ei mäleta milline kaitse see täpselt oli seal.
Oligi tagumise istme alune mingi kaitse läbi, algul ei oskanud otsida ka kuskilt, kuna MB-l neid kaitsmeid mitmes erinevas kohas. Ei lõiganud seda oranzi kaablit läbi, vaid mingi muu kaabel oli. Selline küsimus ka, et autol peaks olema BOSE heli aga aknalaual see supakas ei toimi, vool ei tule peale. Pagassis vasakul mingi bose võim või mingi asgi aga sealt oli pistik ära tõmmatud. Ilmselt see võim läbi seal?
Pagassis vasakul CD vahetaja kõrval on tal tõesti BOSE võim.
Esimese asjana vaata ega veekahjustust pole saanud. Vee äravoolule jääb midagi ette ja vesi hakkab sinna kogunema. Esimesena lähebki võim läbi selle pärast. Kui on veekahjustus siis pole suurt mõistatamist jäänud miks ei tööta.
Pistikute ja juhtmete osas aidata ei oska kahjuks.
Täiesti kuiv seal, cd boxi seal pole, ainult bose võime, millelt oli juhte tagant tõmmatud. Igatahes makk töötab ja heli olemas. Big Grin
Sellest said aru miks kaitse läbi läks?
Samal ajal kui juhet läbi lõikasin käis plaks ei oli vaikus. Big Grin Arvasin, et see kõlarite juhe ja saab subwooferile RCA võtta sealt.
Ma arvan, sellist läbilõikamise viga on paljud teinud. Tuleb ikka ühekaupa lõigata.
Tagant ette jooksis mingi juhe, millel oli must riie ümber ja sees oli kolm väikest juhet mille otsas oli pistik, samal ajal kui korraga läbi lõikasin tekkis lühis ilmselt. Ei tea siiani mis juhe see oli ja miks ta niisama vedeles seal.
Ma soovitaks sul sõbrustada kellegagi kellel WIS on ja hakka skeemi pealt järge ajama ning multimeetriga asju kontrollima. Saad lõpuks aru ka mis juhtme sa üldse läbi lõikasid.
Ma soovitaks sul edaspidi tangid juhtmetest eemal hoida ja leida mõni pädevam "sõber" kes natukenegi teab, mida ta teeb.
Täiesti nõus, juba sain RCA kätte ja kõik korras nüüd. Ilmselt peab bose võimu ka välja vahetama, slp ka ei jõua vool aknalaual olevale bose subwoofrile?
  W220 kelladeplokk HotPapa 9 1,392 17-08-2025, 05:08 PM
  W220 süütesüsteem MAV 5 1,160 21-12-2024, 09:55 AM
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 5 1,534 19-12-2024, 10:02 PM
Viimane postitus: V2inoV2nge
  W220 pagass niiske MAV 0 429 12-12-2024, 12:40 PM
  W220 m137 misfire V2inoV2nge 4 1,110 27-10-2024, 11:50 AM
Viimane postitus: Heinar
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 1,145 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 847 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 766 11-12-2023, 12:07 PM
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 657 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
