W210 parem tagumine elektriaken ei tööta
Ostsin endale eile 97. aasta E 280 sedaani, mille parem tagumine elektriaken ei tööta.
Nüüd seega vaja aken tööle saada. Kaitsmed kontrollisin üle, seal viga ei tundu olevat. Õhtul kontrollides avastasin, et uksel asuvale aknalülitule ei tule ka valgus peale - kui ülejäänud lülitid helendavad, siis parem tagumine uks on tumm.
Any ideas?
(23-02-2019, 03:10 PM)Jacky Kirjutas: Ostsin endale eile 97. aasta E 280 sedaani,
Any ideas?
Kas oleksid selle 20a vana sedaani ostmata jätnud kui oleksid KOHE teadnud et mingi aken ei tööta?
Ja ostnud mingi teise sedaani millel aknad küll töötavad AGA mootor ei tööta või kere on roostes?
Esmalt klõpsi lülitit vähe energilisemalt - ennegi halba kontakti nähtud siin sitas suusailmas.
Siis polster maha ja mootori eluvõimet tudeerima. Alati on võimalik kaablite katkemine. Seda aga palja silmaga ei näe.
Kuigi minul tekib ka küsimus, kuidas kavatsetakse nii vana autoga hakkama saada, kui nii lihtne rike juba küsimusi tekitab...
(23-02-2019, 03:18 PM)stihl Kirjutas:
Any ideas?
Aeg on mind teinud väga valivaks, mistõttu ma tavaliselt turu odavama otsa masinaid ei vaata (rooste ja mootorikked). Selle konkreetse masina oleksin ilmselt ikka koju vedanud. Vb küll mõne euro soodsamalt. Aga see pole selle teema fookus.
Pigem oli see sissejuhatus ja kerge vabandus foorumi kasutajate ees - olen uus omanik, mistõttu võin ma W210 elektrimaailma kohta küsida väga algajalikke küsimusi.
Lülitit olen klõpsutanud, kaitsmed on kontrollitud. Saan aru, et juhtmoodulis ilmselt asi ka olla ei saa, sest ülejäänud kolm akent ju töötavad.
PS! Autot laiali kiskuda oskab iga idioot, samamoodi oskab iga idioot foorumis koheselt küsija suu pihta lajatada.
Minul on kogemus kus kunagi oli tõstemehhanismil tross purunenud ning kiire remondina klaas kaikaga üles fikseeritud. Uksemoodulile polnud enam pistikut külge ühendatud. Teised aknad töötavad sellest hoolimata edasi.
(23-02-2019, 08:55 PM)onu_siim Kirjutas: Moodulis saab asi olla küll, igal uksel nimelt oma ning kesklukk toimib sellest hoolimata, kuna see vaakumiga.
Kuna nupuvalgus samuti surnud, siis ilmselt uksemoodul õhtal, enne muidugi veendu elementaarses plussi-miinuse olemasolus.
Kas 97. aasta masinal on alati moodul? Kustmaalt koliti moodulite peale üle? Vanemal oli ju lihtne juhtimine. Aga meite HH oli 96 lõpp ka.
Mul oli mitu aastat pulk all, kuna ei raatsinud mootorit osta.
(25-02-2019, 01:12 PM)onu_siim Kirjutas: Kurrat, hea tähelepanek. Siinkohal peaks omanik ise täpsustama tootmisaega. Ukseplokid tulid alates märts 97.
Siis võib tal selline plokk olemas olla küll - VINi järgi vaadates on auto toodetud 1997. aasta augustis.
Ise arvasin, et aknad on kõik ühe juhtploki taha ühendatud, kuid tõsisasi, et igale aknale on olemas eraldi kaitse, kipub tõesti arvamust sinnapoole kallutama.
Kas see on põhimõtteliselt see vidin? https://www.benzworld.org/forums/attachm...odulle.jpg
Lootsin, et ehk annab kuidagi ukse lammutamist vältida - polstritele pole nende kangutamine kunagi liiga hea. Aga muud vist üle ei jää.
Viidatu on esiukse plokk. Aga sellega pole sul muret, kuna muu ju toimib.
Tagauksest:
https://www.youtube.com/watch?v=o_kvtLbH-v4
(25-02-2019, 03:05 PM)v6sa Kirjutas: Viidatu on esiukse plokk. Aga sellega pole sul muret, kuna muu ju toimib.
Tagauksest:
Tänud. Kuna suvel on temperatuurid väheke mõnusamad ja mõjuvad ka materjalide elastsusele paremini, võtan ukse ilmselt nii mais-juunis ette.
Sellest esiukses plokkist tuleb niipalju juhtmeid välja, et see peaks siis kõike kontrollima.
Sama lugu oli w210-ga. Mul oli vaja võtta mõlemad tagumised uksepaneelid maha ja nii sai proovida, kas mootor töötab või mitte.
Seda tegin küll hiljem, eelnevalt sai üks kasutatud mootor ostetud. Paraku ma korda seda ei saanud, ennem sai auto müüdud.
Paremale tagumisele uksele on mul töökorras kasutatud mootor olemas, kui seda peaks vaja minema.
(25-02-2019, 11:34 PM)väikemees Kirjutas: ...
Ja mul on vasakpoolne sahtlisWink
(23-02-2019, 11:04 PM)Ott Kirjutas: Minul on kogemus kus kunagi oli tõstemehhanismil tross purunenud ning kiire remondina klaas kaikaga üles fikseeritud. Uksemoodulile polnud enam pistikut külge ühendatud. Teised aknad töötavad sellest hoolimata edasi.
Olen ka sama asja kohanud
Huvitav kas sellele kaikale tootekood ka on olemas, et nii laialdaselt kasutatakse Unibrow
(14-03-2019, 02:35 PM)väikemees Kirjutas: Huvitav kas sellele kaikale tootekood ka on olemas, et nii laialdaselt kasutatakse Unibrow
Kuna neid kaikaid kasutatakse erinevatel otstarvetel(lisaks akende ülevalhoidmisele ka kapotil ja pagasiluugil), siis neid koode on erinevaid. Ilmselt muidugi nii mõnigi MB tootekoodiga kaigas sobib ka teistele markidele ja vastupidi.
Või on hoopis universaalne?
  Soov osta w210 2,2 70kw kõrgsurvepumpa Lehetu7 0 59 14-10-2025, 01:43 PM
Viimane postitus: Lehetu7
  w210 97a. 3.0d rool kisub v6ip 4 434 01-03-2025, 08:31 AM
  Raadio ei tööta andreas123 10 909 02-01-2025, 04:01 PM
  W210 raadio juhtmete teadmatus r2lfian 0 310 24-09-2024, 12:30 AM
Viimane postitus: r2lfian
  Dünaamilised istmed ei tööta Delsol 5 772 16-03-2024, 07:37 PM
Wink W212 Signaal ei tööta Sander1990 3 632 26-02-2024, 01:06 PM
Viimane postitus: PaulE
  W211 Kesklukk ei tööta Peter 8 1,359 03-06-2023, 07:05 PM
Viimane postitus: meego
  E250 s212 2013a tagumine õhkvedrustus Erkkin 12 2,034 09-05-2023, 01:04 PM
  W210 E270CDI 2000a. turbo ja sellega seonduv Uuki 0 475 21-10-2022, 10:36 PM
Viimane postitus: Uuki
  W210 722.6 5G-TRONIC käigukasti variandid dinowalk 2 1,030 01-05-2022, 05:52 PM
