Veakood 930E
kurdab mindagi sünkronisatsiooni viga ja ära ei kustu. kas kokkulangemine kuid rool on ka raske. autoks w211 e280 cdi 140kw 2006a. spidot ei ole keritud 100% .
(26-12-2018, 09:06 AM)Raivo-a Kirjutas: kurdab mindagi sünkronisatsiooni viga ja ära ei kustu. kas kokkulangemine kuid rool on ka raske. autoks w211 e280 cdi 140kw 2006a. spidot ei ole keritud 100% .
"synchronization of DTC memory cannot be ensured"
Olen näinud seda nii mõnelgi sõidukil. Kerimata ja keritud, ikka on seda juhtunud.
Oli ka minu eelmisel E klassil ja praegu CLSil. Keritud polnud kumbagi ja viga kustutada ei saa.
Ei tea mis tähendab ja samamoodi mõtlesin ja nuputasin mis asi olla võiks.
Selle leidsin ka kuskilt saidilt kunagi:
Tsitaat:Your described fault Code means the following: 930E synchronization of the fault memory is not guaranteed.
This is the original Daimler text.
The Fault code is often at the W2111,this Code has no Funktion and is sometimes difficult to delete.
If you want to delete this current fault Code, you have to disconnect the Batterie for 10 to 15 minutes, then is the error code no longer up to date and you can delete this Code. Its like an Hard-Reset, because the communication is hanging up.
Ise pole proovida viitsinud, väga ei häiri.
Olen eemaldanud juba akudelt juhtmed ,ei mingit muutust. Kas see mõjutab ka rooli? Kuidagi raskem on, varem keeras kergemalt.
  W212k adblue veakood P20E800 Veiko1986 1 825 12-12-2023, 07:44 AM
  w124 e320 veakood. --Arx-- 3 3,193 19-05-2020, 08:51 AM
  W211 e320cdi V6 õhulugeja veakood Tlambing 2 3,121 20-01-2020, 09:45 PM
  W210 veakood kompuutris MB W210 1 2,225 04-03-2017, 10:32 PM
Viimane postitus: nordrainbow
  W210 veakood juhkamkristjan 1 3,027 20-07-2014, 09:24 PM
  W210 nupp tuhatoosi kõrval!? EPC veakood telliskivi 3 3,986 30-12-2013, 11:06 PM
Viimane postitus: hellrix
  veakood p0256 thalenfrei 0 1,666 23-11-2013, 11:30 PM
Viimane postitus: thalenfrei
  veakood BAS ! roosi 1 2,382 30-05-2013, 09:40 PM
