w211 270CDI 2004. a Probleem suunatuledega
Probleem seisneb selles, et aegajalt suunatuld sisse lülitades hakkab see segast peksma.
Näiteks, kui panen parema suunatule märguande sisse, siis näitab suunakas ka paar korda paremale, siis viskab vahele umbes kaks korda VASAKULE ja seejärel näitab uuesti õigesti.
Tundub liikluses kohati üsna ohtlik viga, kas vigane relee või midagi muud?
Mul on niiskusega(?) samalaadne probleem, nimelt just niisketel päevadel töötab suunatuli täpselt nii nagu ise tahab, vahepeal töötab paar sekundit, vahepeal ei tööta üldse ja siis mingi hetk hakkab jälle tööle.
Probleemi suvel polnud kordagi, nüüd üleeile hakkas jälle hommikul jamama, päeval jällle töötab ning täna polnud ka mingit probleemi, mäletan et eelmine aasta oli täpselt sama jama, olid sellised niiskemad hommikud ning voilaaa suunatuli ei tööta mitte grammi ka. Lükkasn kangi alla/ülesse käib aind klõps ja ei mingit vilkumist, ei paremale ei vasakule, samas ohutuled töötavad ilusti ning kojameestega ka pole ühtegi probleemi.
Äkki kellegil on samasugune probleem esinenud või oskab öelda milles võib jama olla, praegu kahtlused suunatule kangis ning ohutule relees(peaks olema üleüldine relee) kuigi kõik teised toimingud on alati töötand, ainult suunatuli teeb nalja.
Ega juhuslikult autol konksu ole?
Tavaline asi on see, et kangis sees lähevad juhtmed puruks, aga see peaks samas ainult kojameestele mõjuma.
(09-10-2018, 04:39 PM)v6sa Kirjutas: Ega juhuslikult autol konksu ole?
konks on täitsa olemas.
Universaalil jookseb vesi luugi moodulisse ja sedaanil tagumisse sami. Tasuks üle vaadata.
(10-10-2018, 08:49 AM)Laur Kirjutas: Universaalil jookseb vesi luugi moodulisse ja sedaanil tagumisse sami. Tasuks üle vaadata.
Aga missugune kokkupuude tal tagumise Samiga on ? Kas mitte suunatuledega seotu ei asu kõik auto esiosas, kapotiall ning konsooli paneelis?
Can, tagumised suunad, taga sam esimesed kumbki eraldi sam.
Kuid see on teooria.
See teooria võib vägagi paika pidada.
Kas STARiga näeb, kas roolilülitist üldse korrektne signaal välja läheb?
Kärukonksu paigaldus on alati kahtlalne, kuna pistikupesa elab alalises pasapilves. Eriti hull, kui tegu on järelpaigaldusega, kus voolud on võetud ise, suvalistest kohtadest.
(11-10-2018, 09:21 AM)v6sa Kirjutas: See teooria võib vägagi paika pidada.
Seda ei oska öelda, sai lastud teha diagnost, aga kuna tollel hetkel viga ei esinenud, siis tal mingisugust veateades ei tuvastanud. Kärukonksuga on tehasepaigaldatud ning pesa on üsna mäda küll, ei anna korralikult kontakti ka.
  W211 Raadio jant MTA 0 217 02-02-2026, 10:54 PM
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 12,848 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 298 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 938 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 289 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 528 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 487 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,211 19-11-2024, 08:18 AM
  mb w211 2004 srs tuli ? PurpleFire 23 13,581 11-11-2024, 06:53 PM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 397 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
