W211 tagumise õhkpadja tühjendamine.
Kas keegi on kokku puutunud õhkpadja tühjendamisega? Ühesõnaga oleks vaja padja eemaldamiseks õhk kätte saada seest. Kui anda vool juhtmetele peale, kas siis avaneb klapp ja tuleb õhk välja?
Ette tänades kaasamõtlejad
diagnoostikaga saab
Ma panin tuimalt padja klemmidele voolu taha ja jooksis tühjaks.
Tänud info eest.
Toimib see voolu pealelaskmine.
Infoks niipalju, et sinine juhe + ja must-
Veel samal teemal. Sain padja uuesti alla ja nüüd uus probleem. Nüüd täitis seda patja palju vähem kui teises padjas õhku on. Küsimus siis järgmine; kas auto oskab ise oma nivoo taastada või pean mõlemad padjad tühjendama ja uuesti täitma? Mille järgi ta kõrguse paika paneb?
Ette tänades
Kas alla sai sama padi mis varem? Erinevate tootjatega võib küll jama olla.
Enne all originaal. Nüüd arnott
Üks on Arnott ja teine Bilstein?
Arnoti juhend ütleb, et peab sellisel juhul paarikaupa vahetama.
mul juhtus huvitav asi..
minu masinal samuti laseb tagumise otsa alla kui pikemalt seisab,näiteks öö aga mitte alati suvaliselt.
1 huvitav tähelepanek
nimelt tegin erinevaid toiminguid masinaga ,võtsin ka aku juhtme maha,masina kõrgus normaalne.seisis sedasi 3 päevaSmile
panin siis akujuhtme külge tagasi ja mis juhtus......lasi tagumise otsa allaEusa_think
ilmselgelt peab kõrguseregulaatori väga kriitiliselt ülevaatama.tundub et ta on hakanud autole valetamaRolleyesRolleyesRolleyes
Mul asi lahendatud
Süüdlane oli patjade juhtmoodul.
Tühja-Tähja tootmiskoondis
Müüa Star C3 , Star C4
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 14,531 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W211 SBC viga VMadis 4 1,443 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 559 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W211 Esp/abs viga kristjannu 2 857 17-12-2024, 11:17 PM
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,555 19-11-2024, 08:18 AM
  W211 E270 Cdi 2004 a. aku jookseb tühjaks Taavi8861 0 552 23-10-2024, 03:59 PM
Viimane postitus: Taavi8861
