w126 1990a katuseluuk ei tööta
et mitte ämbritega linna peal kolistada, teab keegi pakkuda firmat/eraisikut, kes selle murega varem kokku puutunud ja kogemused selle parandamisel olemas? Viga: ei tööta/kinni jäänud.
tänud ette.
Antti
Mitte midagi ei tee- alusta mootorist.
Mootor töötab, kuid ei liigu- trossi vahetus.
Mootor töötab, ja mingil määral ka liigutab ennast- siinid suure tõenäosusega katki (kindlasti mitte vägisi proovida aidata- lõhud rohkem ära, kui praegu katki on).
Esimese kahe puhul saad ise hakkama, kui mutrivõtit oskad käes hoida.
Kolmas variant on keerulisem/kulukam.
Kui on viimane variant, siis on olemas kontakt, kes nendega tegeleb.
Aga kõigepealt diagnoosi ära, mis viga.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Tere Janek,
Aitäh esmalt, et aitad. Mootor töötab ja punane rattake mootori küljes käib perfektselt ringi edasi-tagasi, kui salongis heeblit näppida.
Antti
Ja valge rattake, mis peaks käsitsi aitama luuki liigutada, see käib relatiivselt lihtsasti ringi mõlemas suunas.
Võta mootori taga olev "toru" küljest ja liiguta siis nupust.
Näed, kas tross ka reaalselt liigub edasi-tagasi.
1.Ei liigu- uus tross.
2.Liigub- ülemine ots küljest ära võetud, kuna luugi siinid katki, või odavam variant, et lihtsalt luugi poolne kinnitus katki- kuid see väga harv juhus.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Võtsin ning mul on variant C: trossi pole Smile
(03-06-2018, 09:44 PM)MasterEgO Kirjutas: Võtsin ning mul on variant C: trossi pole Smile
Tjah.
SEL-i trossi pole pakkuda.
SE oma on, kuid see jääb lühikeseks.
Siit saad:
https://www.ebay.com/itm/Genuine-Sunroof...SwcvdXPDoS
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Mõistlik oleks uurida vist kõigepealt, miks tross välja võetud. Ikkagi siinid puruks?
Oskate soovitada kedagi Tallinnas, kellega see töö esimene kord ette võtta? Ja kuna on siinide vahetuse oht, siis Janek äkki jagad oma kontakti?
Siinide saadavus kasutatuna on ebatõenäoline.
Silberis maksavad ca 600.- 1pool- seega 1200 kokku.
Võta seestpoolt luugipolster maha ja vaata palju sa seal silumiiniumi tükke näed.
Reaalsuses, kui polster maas, saab luuki käsitsi liigutada.
Kontakt privas.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Karm, mis selle vanakese osad on maksma hakanud.
Mul on olemas II gen. W126 SEL tross, väga korralik. Tallinnas käest-kätte ja 80.- Kui huvi.
Samuti on mul olemas II gen. katuseluugi mõlemad siinid, nii parem/vasak. Uued. Komplektina 500.-
Luugipolstri muidugi pea võimatu tervena/vigastamata eemaldada, kui luuki lahti ei saa!
Polstril on esiotsas tüüblid, mis teda luugi küljes hoiavad.
Luugi polster eemaldub autost välja läbi avatud katuseluugi, mitte salongi poole!
Salongi poole tõmmates, rikud nii luugi polstri kui laepolstri ära.
  Katuseluuk ei lähe kinni silversibul 3 665 15-04-2025, 08:52 PM
  Probleem W126 420SEL mootoriga Hunt 3 932 02-01-2024, 01:50 PM
  W126 pliidinuppude pirnid, temperatuurirullide kleepsud MeelisN 2 1,042 26-02-2023, 10:18 AM
Viimane postitus: Karl
  W126 SE madaldus/ koobaste rullimine Akohin 6 2,586 29-04-2022, 04:51 PM
  W126 280 SE AnarJaanus 0 870 12-01-2022, 07:27 PM
Viimane postitus: AnarJaanus
  W126 500 gen1 kJet lambdasond (hapnikuandur, lambda-andur) dinowalk 31 7,199 27-12-2021, 10:56 PM
  W126 esitiivad brunosacco 2 1,593 20-08-2021, 01:02 PM
Viimane postitus: brunosacco
  W126 Juhipoolse ukse lukustussüsteemi eemaldamine helitehnik 1 1,053 06-07-2021, 11:56 AM
  W126 kliima lisamine Akohin 7 3,702 03-02-2021, 10:00 AM
  W220 makk ei tööta Lenox 11 6,567 14-05-2019, 06:54 PM
Viimane postitus: Lenox
